Autor Tema: Modulitos de carga de Li-Po  (Leído 9846 veces)
« en: 01 de Noviembre de 2018, 18:34:16 »
¿Creéis fiables estos modulitos?
https://es.aliexpress.com/item/5-pcs-Micro-USB-5V-1A-18650-TP4056-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection/32797834680.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.582f2e0ezk1aBj
Se usan para cargar y proteger la batería de sobrecargas y sobredescargas, el chip cargador es un TP4056 de origen chino... las baterías de litio son peligrosas si no se tiene cuidado en la carga y descarga, y no sé si fiarme de los modulitos chinos.
Tenia en mente recuperar viejas baterías de portátil para hacer un powerbank, y alimentar un reproductor de mp3 amplificado.
Gracias, saludos!!!
Re:Modulitos de carga de Li-Po
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2018, 21:29:50 »
Como cargador mejor este:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22005a.pdf
¿Alguna opción para el protector?
Saludos!!!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2018, 01:33:58 »
Yo uso este MCP73831.
Y para proteger las celdas hay unos circuitos dedicados que internamente traen 2 mosfet que desconectan la batería o solo las señales de control para los mosfet, algunas baterías ya los incorporan.
Deja busco en mis archivos y te comparto el numero de parte.
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2018, 18:57:31 »
Ok gracias!!! Se ve bueno ese integrado cargador.
Espero respuesta del protector.
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2018, 21:39:30 por micro_pepe »
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2018, 02:24:16 »
Lo tengo en la pc de la oficina, te lo paso en cuanto pueda.
Para que te des una idea, esta el chip DW01-G, Lo que cambia entre un modelo y otro es :
 Mosfets internos o externos y los voltajes de protección.
(78.77 kB, 1177x712 - visto 1204 veces)
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2018, 07:49:09 »
Gracias, saludos!!!
Que Tal micro_pepe,
Este modulito que mencionas de aliexpress contiene el ic de protección DW01A y los mosfet de control de carga/descarga FS8205A.
Hay infomación mas detallada en el siguiente link:
https://www.addicore.com/TP4056-Charger-and-Protection-Module-p/ad310.htm
Espero esto te sirva.
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2018, 08:48:07 »
Que Tal micro_pepe,
Información sobre el modulito encontré, y parece muy popular, hay mucha gente que lo usa, pero al ser de origen chino no me fío mucho, quizás si no encontré nada en contra es porque es fiable.
El chip de microchip MCP73831 me fio de él, si encuentro un protector fiable, puede que monte mi propia plaquita.
De todas formas, ¿un vendedor fiable para el DW01A y los mosfet? en tiendas como TME, Mouser o Digykey no lo tienen.
Saludos!!!
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2018, 21:28:57 por micro_pepe »
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2018, 21:49:10 »
Que Tal micro_pepe,
Saludos!!!
Esa protección si es popular pero veras que el umbral UndelVoltaje es muy bajo.
El modelo que conseguí,mas no el que pretendía lo encontré en mouser.
LC05111CMT , tiene los mosfet incorporados.
Hay varias versiones, échale un ojo a las terminaciones para ver que voltajes quieres manejar.
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2018, 11:13:58 »
Hola AKENAFAB, en la hoja de datos del integrado recomiendan un pcb de 4 capas, supongo que con 2 capas sea suficiente, ese encapsulado es un poco chungo de soldar, pero creo que no demasiado, las patitas sobresalen un poco del chip.
Gracias, saludos!!!
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2018, 13:48:35 »
Gracias, saludos!!!
Lo use en 2 capas, si esta raro el encapsulado, si tienes estación de aire caliente y soldadura en pasta te será fácil.
Es el componente marcado como IC3, esquina inferior derecha.
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2018, 14:19:46 »
Ok. El drenador y la masa tienen unas isletas por debajo ¿van soldadas por fuera? O hay que poner estaño en pasta si o si, y dar aire?
Estación de aire tengo, pero nunca he solfado un chip así, con pines por debajo. Estaño en pasta no tengo ¿alguna recomendación en mouser?
Saludos!!!
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2018, 00:21:53 »
Saludos!!!
Funciona casi igual solo que al daras un poco de mas calor para volver a fundir la soldadura.Usa flux y saldrás del apuro.
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2018, 09:55:53 »
Que te refieres, a soldar primero los pad del pcb con un poco de estaño en hilo, echar flux, poner el chip en su sitio y dar aire?
Lo que ocurre es que el flux que tengo se evapora en unos pocos segundos, viene en un frasquito con un pincel. En vídeos veo que usan un flux gelatinoso y se mantiene durante un minuto o más ¿algún sitio donde comprarlo?
El que tengo viene bien para soldar tssop con el soldador, cada 4 o 5 pin le voy dando un poco de flux, pero con aire tiene que durar todo el proceso de soldadura, no puedes poner un poco, dar aire, poner otro poco...
Saludos!!!
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2018, 11:39:12 por micro_pepe »
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2018, 18:32:50 »
Esto es sobre soldadura con aire por si te sirve http://jmnelectronics.com/archives/1715 y se muestra como soldar encapsulados con pines por debajo.
Esos encapsulados más que para trabajar a mano están pensandos para montar con horno, dar la pasta con un stencil, poner los componentes y meterlos al horno, pero a la hora de reparar hay que montarlos a mano y lo suyo es usar una estación de aire.
Con la estación de aire lo adecuado es usar pasta de soldadura, pero si no se tiene se puede intentar estañando los pines (con cuidado de no poner mucho en unos pads y en otros no), añadiendo flux en gel, colocando el integrado y calentando con el aire.
A mi personalmente no me gusta y creo que es más adecuado usar pasta de soldadura, pero no siempre se tiene pasta ya que es cara y caduca a los pocos meses.
Has de tener cuidado con los aspectos térmicos de ese encapsulado (ya que hay un par de mosfets que si la corriente es alta pues disiparán un poco de potencia), la razón de hacerlo en 4 capas es que mejoras mucho las propiedades térmicas del PCB al tener planos de alimentación grandes.
Para soldar este tipo de integrados es mejor usar flux en gel, tarda más en evaporarse y además es una misma área del PCB habrá mucho más flux en gel (3 dimensiones) que si lo das líquido (dos dimensiones y se expande por el pcb)
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2018, 21:06:53 por Jorge555 »
« Respuesta #14 en: 12 de Noviembre de 2018, 12:00:12 »
Ok Jorge, miraré con más detenimiento el link, se ve interesante, por lo que dices el flux en gel es casi imprescindible,  que tal este?
https://www.mouser.es/ProductDetail/Chip-Quik/SMD4300TF?qs=sGAEpiMZZMtVjQNhW0kfZsBVfvc1%2fPvqql1O6UA6Zno=
O con uno de ebay mas barato es suficiente?
https://www.ebay.es/itm/FLUX-EN-GEL-PASTA-PARA-SOLDAR-COMPONENTES-SOLDADURA-CON-ESTANO-DESOLDAR-60/272653191453?hash=item3f7b65891d:m:mHvAVVlFwX_PYX3o603-5BA
Saludos!!!
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2018, 12:04:37 por micro_pepe »
