Autor Tema: Condensador para fuente capacitiva  (Leído 17668 veces)
Re:Condensador para fuente capacitiva
« Respuesta #30 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:07:32 »
... Lo que podría pasar es lo que dice el OP que se vería que se prende y apaga, pero no creo que eso sucede. Recuerdo que alguna vez si lo hice y no se veía parpadear el led....
Media onda te parpadea a 25Hz, que es la frecuencia usada en cine y televisión clásicos justamente porque el ojo ya no lo percibe.
Lo que sí pasa es que si hay vibración o movimiento se recontra nota y encima es desagradable.  Es por esto que en los indicadores de led en vehículos se prefería no multiplexar.
« Respuesta #31 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:11:34 »
La frecuencia sigue siendo de 50Hz, piénsalo bien.
Ahora bien, si con 50Hz ve el parpadeo, tendría que poner un capacitor en paralelo al led. El voltaje que cae en el LED es muy pequeño, así que no necesita un gran capacitor.
« Respuesta #32 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:21:42 »
:mrgreen:  Perdón, perdón... Se me mezclaron los números,  sí señor, son 50Hz.
Da igual con condensador que sin, lo que importa es la corriente promedio en el led, que es la misma que la de la resistencia (en valor absoluto)
« Respuesta #33 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:26:39 »
Pero el condensador sería quien proporcione la corriente en la zona que corresponde al ciclo negativo.
Pero sigo opinando que el OP debería experimentar, y sacar sus conclusiones.
Si tuviera tiempo, me pondría a realizar pruebas por mi cuenta, no me parece algo difícil de crear en casa y obtener resultados.
« Respuesta #34 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:43:25 »
No se carga por arte de magia sino con parte de la corriente que iba al led.  La corriente promedio es la misma.
« Respuesta #35 en: 22 de Diciembre de 2022, 15:46:04 »
¿No se cargará en el semciclo positivo mediante o atreves de la resistencia?
Es decir analogo a esto:
En el ciclo positivo, la corriente fluye tanto por el led y por el capacitor cargtándolo:
Y en el ciclo negativo, el capacitor descarga su energía en el led:
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2022, 15:57:23 por DominusDRR »
« Respuesta #36 en: 22 de Diciembre de 2022, 16:14:21 »
Nada que ver.  Acá vos tenés una resistencia de valor alto en serie.
Simulalo y convencete.
« Respuesta #37 en: 22 de Diciembre de 2022, 16:42:29 »
Sin capacitor:
Con capacitor:
« Respuesta #38 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:01:11 »
Cuales son tus conclusiones?
« Respuesta #39 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:04:45 »
El condensador si se carga en el semiciclo positivo y si se descarga en el led en el ciclo negativo de la señal de voltaje AC.
EL voltaje sobre el led y la corriente que pasan por el son los correctos y necesarios para que brille correctamente.
« Respuesta #40 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:10:23 »
A lo que voy es que la corriente promedio, y por lo tanto el brillo del led es el mismo con o sin condensador.
« Respuesta #41 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:15:09 »
ehhh yo leí algo que no se carga el capacitor por un "valor alto en serie"
Ahora bien, la corriente promedio sin el capacitor deberían ser también oscilante. Y el promedio o valor medio es el valor de la integral dividido para el periodo, y seguramente debe ser menor, ya que con el capacitor el voltaje ya no es periódico.
Desconectado AnitaMalhereux
« Respuesta #42 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:22:02 »
Yo también leí la afirmación de que el capacitor no se carga, ni con magia. Y con la simulación quedó demostrado que no era así.
Lo que tal vez no estás considerando es que sin el capacitor hay dos corrientes, una de DC y otra de AC, y el amperímetro que has puesto te mide solo la DC.
Y como afirmas, el voltaje DC es la integral de un periodo dividido para un periodo.
Y obviamente ese valor es menor que si la corriente fuese constante, de ahí que brille menos.
« Respuesta #43 en: 22 de Diciembre de 2022, 17:25:21 »
Por eso estoy utilizando el valor DC de la señal de 240VAC rectificado medio ciclo, que equivale a 130V DC aproximadamente.
El diodo brillaría correctamente, sin embargo como digo, el OP debe hacer unas pruebas para determinar si con los valores calculados, el diodo led azul, brilla o no correctamente, y de paso que ponga o no el capacitor para ver si hay algún cambio o mejora.
« Respuesta #44 en: 22 de Diciembre de 2022, 19:59:11 »
Leiste "valor alto en serie" pero entendiste cualquier cosa. Me refiero a que el ejemplo no sirve porque en este caso el diodo tiene en serie una resistencia alta.
Brillante
Las conclusiones las tenés que hacer para régimen permanente.
