Autor Tema: Nokia - PIC con comandos AT  (Leído 144697 veces)
Desconectado J1M
« en: 27 de Diciembre de 2005, 05:55:00 »
Aprovechando el consejo de Sisco, abro este nuevo tema para ir ordenando las ideas respecto a controlar un movil nokia con comandos AT desde un PIC. En principio mi idea es hacer una alarma con envio de SMS, aunque se tienen infinitas posibilidades.
Para empezar el listado de comandos AT para los nokia:
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/at_commands.pdf
http://ncsp.forum.nokia.com/download/?asset_id=11579;ref=devx
Aquí un ejemplillo para enviar un SMS con el hiperterminal:
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_AThelp.pdf
He probado este ejemplo conectandome al COM7 (q es el puerto virtual que se crea al conectar el movil por bluetooth) y parece que funciona. Por lo tanto con un módulo bluetooth conectado al PIC tb se podría "controlar" el movil.
Aunque en principio la conexión voy a hacerla con el cable de datos por RS232 que por cierto, desde ya (si no me ekivoco), todos o casi todos los nokia, usan el mismo cable Pop-Port, aquí es el único sitio donde lo he encontrado:
http://gsmlandia.com/product_info.php?products_id=120
Y aquí teneis la distribución de pines del conector Pop-Port:
http://pinouts.ru/data/nokia_pop_pinout.shtml
Y aquí una página donde se muestra como hacer el cable de datos para el conector interno de los moviles y la distribución de los pines para algunos conectores.
http://www.forosdeelectronica.com/about2.html
En cuanto me llegue el cable empiezo a hacer pruebas con el PIC Sonrisa Gigante
Por cierto para saber si vuestro movil soporta o no los comandos AT, pasaos por la página de Nokia y comprobad si tiene HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), es decir, modem interno, si lo tiene, en principio no debe tener problemas para trabajar con comandos AT. Aquí aparecen unos poquitos moviles para hacer una comparativa:
http://www.nokia.co.in/nokia/0,,45257,00.html
Aunque lo mejor sería buscarlo en la propia página informativa del movil en cuestión.
preparados, listos, ya! a quemar los PICs y los moviles! Vacilando
Desconectado smxabi
RE: Nokia - PIC con comandos AT
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2006, 08:06:00 »
¡ Mi gozo en un pozo !. He comprado el cable Fbus para mi Nokia 3410 y se comunica perfectamente con Logo Manager para editar Logos, Tonos y tonterías por el estilo pero sin embargo intento acceder al tfno mediante comandos AT, mediante Hyperteminal de winXp y no se entera. Como si fuera un zapato.
¿Que esta pasando ?. ¿Habrá alguna otra forma de enviar comandos AT ?
Configuración 115200, 8,n,1
Gracias adelantadas al que se tome la molestia de responderme
Desconectado smxabi
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2006, 11:02:00 »
Me respondo yo mismo. Buscando por ahí y no EN LAS PAGINAS DE NOKIA QUE PARECEN DE LA CIA, he descubierto que el 3410 no tiene HSCSD. ¿J1M estás seguro que esta es razón suficiente para que no funcionen los comandos AT ?
Desconectado smxabi
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2006, 09:26:00 »
Bueno sigo las investigaciones ya que el amigo J1M está en paradero desconocido Sonrisa.
Al parecer los Nokia que admiten comandos AT son los que tienen Irda y no son muchos.
5100
6100
5210
6310
6550
7110
7210
8210
El 5210 por ejemplo admite comandos AT y sin embargo no tiene HSCSD.
Seguiré con las pruebas
Desconectado odukec
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2006, 18:49:00 »
Hola
No se si estare en lo cierto, pero me e dado cuenta que en general los telefonos que admiten estos comandos, son los que tienen GPRS incorporado.
Corrijanme si no es asi
Desconectado Gokuden
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2006, 10:12:00 »
alguien sabra como hacer el cable de datos del motorola c212?
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2006, 06:47:00 »
Perdonad por no responder antes a este post, empezé los examenes y bueno...
Realmente no tengo claro como determinar que nokias soportan comandos AT y cuales no através del cable pop-port.
Esto pensando en no utilizar cables, ni un modelo de nokia en concreto, sino utilizar cualquier telefono que tenga bluetooth (ya que implica la posibilidad de aceptar comandos AT) y este cacharrillo:
Bluetooth v1.2 DIP Module
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=148
Creo que sería facil conectar el PIC con cualquier movil a través de bluetooth y enviarle comandos AT, saldría un poco mas caro que el tema del cable, pero se ganaría en compatibilidad y en portabilidad.
Al terminar los examenes me pondré a trastear mas a fondo el tema.
saludos! Giño
Desconectado lovando
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2006, 20:07:00 »
Muy buena idea amigo...el problema de los nokia es que manejan un protocolo propietario para sus comunicaciones, de modo que los siemens y ericsson son muy faciles de trabajar...simplemente usan rs232 en formato TTL en su puerto de datos....y el soporte de comandos AT es muy bueno
Creo seria mejor opcion trabajar con ellos....
Yo he trabajado con modems WAVECOM modelos WMO2-G1900 : GSM 1900 MHz version, y son simples de trabajar por comandos AT.
Desconectado J1M
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2006, 06:38:00 »
Hola lovando,
Si, he leido que son mas facilillos de utilizar, el problema es como siempre encontrar un cable y el movil en cuestión. De esta forma todos los moviles con bluetooth, q cada vez son mas, pueden engancharse al PIC facilmente con este cacharrillo Sonrisa
Me he decidido por este módulo:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=158
Este es su datasheet:
http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF_v1.pdf
Este es el listado de comandos AT que soporta:
http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueRadios_AT_Commands_Rev_2.8.1.4.0.pdf
Y aquí el esquemático del módulo:
http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF-Basic_v12.pdf
Viene preparado con la electrónica necesaria para conectar directamente al PIC a 5v, en cuanto me llegue y vaya haciendo alguna cosilla con él os pongo por aquí lo q vaya saliendo Giño
saludos!
« Respuesta #9 en: 07 de Febrero de 2006, 08:10:00 »
Perfecto...
La tarjeta recive rs232 asincrono, igual que los ericsson....eso es facil de implementar.....
Hay un equipo radio-modem tambien interesante..
http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=46&products_id=119
Tiene un alcance de 500 mts aprox....por U$ 70...
Desconectado J1M
« Respuesta #10 en: 11 de Febrero de 2006, 13:14:00 »
Ya está aquí el cacharrillo Sonrisa, funciona de lujo! he probado a cambiarle el psw, velocidad de transmisión, el nombre del dispositivo, y del servicio que ofrece, he probado a vincularlo con el mvl que voy a utilizar para el proyectillo y la cosa va de moemnto muuuy bien Sonrisa. El siguiente paso es engancharlo al PIC y que haga alguna cosilla. De momento lo exo al cajon y escondo la llave q estoy de examenes y me conozco! jajaja
saludos! Giño
« Respuesta #11 en: 11 de Febrero de 2006, 15:18:00 »
¿Cuanto cuesta el cacharrito, Jaime?
Desconectado J1M
« Respuesta #12 en: 11 de Febrero de 2006, 16:29:00 »
Hola Manolo,
El BlueSMiRF Basic (que es el que he pedido) sale por 50€ o lo que es lo mismo 60$ (Está bien la divisa ultimamente... para comprar claro jejeje) + Gastos de envio que son algo menos de 8€ mediante paquete postal... la verdad creo q bastante barato xa venir del otro lado del charquito.... Flash. Y bueno, Me ha llegado en una semanilla.
Por cierto enhorabuena por el minidimmer! ya está en la lista de cosas que hacer Muchas risas
Desconectado J1M
« Respuesta #13 en: 15 de Marzo de 2006, 17:00:00 »
Bueeeeeeeeeeeno esto ya va tomando forma, color y olor(aún no he quemado nada ehh!!) Sonrisa
Ya tengo conectado el módulo BlueSMiRF al PIC, puedo enviar caracteres desde el PC via BT y mostrarlos en la GCLCD del nokia, aquí os dejo un par d imagenes de todo el berenjenal en una placa de pruebas.
Pronto mas Giño
saludos!
Desconectado smxabi
« Respuesta #14 en: 18 de Marzo de 2006, 18:31:00 »
Hola J1M
Yo estoy trabajandome una activador de cargas remotas mediante SMS´s. He utilizado F-bus con Nokia 3410 y Modem GSM Sony-Ericsson GM47. Los programas que hice en VB6 funcionan perfectamente. Hago una simulacion de activación de la carga y todo OK.Tengo dificultades con el 16F877. (por mi poca experiencia en este campo). Podriamos intercambiar experiencias?
Saludos desde Asturias-España
