Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC  (Leído 501409 veces)
Desconectado SISTEK
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC
« Respuesta #405 en: 26 de Abril de 2004, 10:10:00 »
hola marmatar nuevamente en accion, ya  probaste XYZdrillya consegui el malab ultima version,no tienes un ejemplo en asembler que reciba 4 señales y responda segun el estado ,   es para controlar un sistema de amplicicacion controlaria sobrecargas,estado fusibles, picos etc para guiarme
Gracias :
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #406 en: 26 de Abril de 2004, 10:16:00 »
Estube trabajando desde que saí de la oficina el viernes 18:30hs hasta el domingo 23:00hs sin parar, para terminar la instalación de un local....... y dormí solo 4 horas entre sábado y domingo....... realmente no tuve tiempo de probar e XYZ...
Por lo del código... no tengo nada de eso aquí... quizá en casa, si encuentro algo te lo paso... mientras tanto quizá alguien mas podrá darte una mano.-
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #407 en: 26 de Abril de 2004, 11:13:00 »
Bueno, despues del exito obtenido en el montaje del fabuloso GTP, ahora me estoy dedicando a la fresadora y comienzo con unas pregunticas:  Alguien ya tiene el controlador de los motores listo?, es normal que los motores se calienten tanto?
Estoy intentando hacer funcionar un driver con chopinng, parece regular la corriente pero el motor se calienta mucho en muy poco tiempo y aunque gira rapido el torque es muy pobre.
    • MSTools
« Respuesta #408 en: 26 de Abril de 2004, 11:28:00 »
Duende... te respondo en partes...
Los motores suelen calentar, mas aún si te excedes en la alimentación...
Cuanto mas pasos por período de tiempo, menos torque tendrás... si usas medio paso, aún menos torque (aunque mayor presición), puedes hacer una doble excitación de las bobinas, con la misma presición que en paso simple pero con mayor torque.
El motor se calienta mas aún si lo detienes por un tiempo prolongado, ya que algunas bobinas quedan excitadas en forma continua para mantener la retensión.
Por eso se utiliza un sistema de choppeo para limitar la tensión aparente sin eliminar la retensión totalmente, éste modo se activa principalmente cuando se detiene el giro, pero también se utiliza para lograr una alimentación con tensiones superiores y lograr mayor torque, y mediante el choppeo evitar el calentamiento excesivo del motor.
Con respecto al circuito, Cuca estaba en eso... y Ledroj había avanzado bastante antes de desaparecer del mapa... por lo pronto , como verás yo estoy bastante ocupado y no puedo proponer nada.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado Inet365
« Respuesta #409 en: 28 de Abril de 2004, 13:34:00 »
Hola, soy nuevo en este asunto de los Pic"s, cai en este foro y estoy interesado en construirme una fresadora .
Tras leerme casi todos los mensajes, no acabo de ver claro donde esta el esquema del Pic para controlar los tres motores X,Y,Z. Aunque al principio veo un esquema, no le veo los pines del Pic al igual que intuyo sera un 16F84, tampoco veo a que pines del puerto paralelo debo conectar los Pic"s.
Bueno que estoy iniciandome y tengo muchisimas dudas, que confio poco a poco se me despejen.
Amador.
Madrid
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #410 en: 28 de Abril de 2004, 15:03:00 »
Hola Amador, bienvenido!.
Yo estoy en proceso de construcción, y claro que puedo ayudarte (en respuesta al privado)...
Mira el esquema que hay al principio es un ejemplo simple de como controlar mediante un pic un eje. Osea, que se necesitarían tres de esos, uno para cada eje.
Tendrías que ver la potencia de los motores que vas a usar, que depende de la mecánica y esas cosas. Cuanta más potencia mejor, así te aseguras no perder pasos.
En cuanto a como se conectan al LPT, depende de cada soft, pero suelen ser iguales. En la ayuda del Kellycam vienen la correspondencia de los pines. Pero de todos modos creo que esto se puede configurar, osea tu escoges cual es cada pin, dentro de las posibilidades. Aun no profundicé en el tema del soft.
Luego ya puedes hacerte una placa con algo más de control. Para eso es bueno el pic (chopeo y esas cosas).
Yo probé en portoboard un programita dando chopeo, y la verdad es que va bien pero sólo probé para ver como respondía. Tendré que ver que se gana (corriente que llega chopenado y sin chopeo, torque, que por lo que ví no varía aparentemente mucho...).
Si lo que quieres es algo fácil para empezar tienes una placa con integrados como el L297 lista para usar en fresadora, la CN3AX que dejaron un enlace una respuestas antes.
Ah, todo esto para motores unipolares. Si vas a usar bipolares cambia un poco el control, aunque por lo que tengo entendido tienen más torque. Los unipolares de 6 cables en adelante tienen la ventaja de poderlos conectar también en modo bipolar.
Y no se... ahora eres tú el que tiene que ir tomando idea de como la vas a hacer, si con guías y roscada, o con una correa... si movimiento del Y-Z o el Y fijo y moviemiento del X... No se, tu ves y luego ya te vamos ayudando.
Creo que debes centrarte primero en esto, o dar más prioridad que a la placa de control, ya que a la máquina le va a dar igual quien y como la controle mientras lo haga. En definitiva sólo lleva motores. Así que vas recogiendo info mientras haces la máquina y una vez hecha le enchufas la placa a los motores.
Si sería bueno que una vez vayas haciendo algún eje lo pruebes con el motor, un prueba para ver el funcionamiento. Para eso montas algo simple en una protoboard mismo. Un micro, 4 transistores de potencian, un par de pulsadores para indicar el sentido de giro... Algo simple y rápido de montar y así pruebas. Luego todos esos componentes los podrás usar en la definitiva además.
Bueno, a estudiar el tema!
PD: ya tengo casi listo el eje Z!!! ummm pongo una foto preliminar, que no me aguanto
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1404856&foroid=256746
Basado en uno que hay en la página francesa esa (o en la FRS-100, que es una copia de la misma). Como de los errores se aprende, he corregido el que había en el acople del motor, que por lo que vi en las fotos creo que no cabría bien. En la FRS-100 lo arregla poniéndolo detrá y usando una correa para la transmisión.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Earias
« Respuesta #411 en: 28 de Abril de 2004, 16:13:00 »
Cuca,
Se ve bien el nuevo eje Z !!!!!!
Me surgen algunas dudas y aprovecho de preguntar porque llevo varios intentos y aun no me resulta:
- Para perforar, en este caso el aluminio que soportan las dos guias, entiendo que las perforas juntas para que queden exactamente iguales, ¿esto lo haces con un taladro de mano?
No me ha resultado, igual al colocar los ejes con un carro no me quedan 100% paralelos y el carro al desplazarlo se traba en uno de los extremos. Pienso que es porque al usar un taladro de mano no logro hacer una perforacion 100% vertical, entonces las perforaciones quedan algo corridas. Ahora me consegui un taladro de banco y pienso probar a ver como resulta.
Lo otro, que no lo puedo ver bien en las fotos: como fijaste las guias al aluminio? veo que son dos placas de aluminio en cada extremo, ¿una esta perforada y la otra solo "tapa" y fija el eje en su lugar para que no se corra?
Y otra mas, vi unas fotos de como usaste un disco de lijar para rectificar los hilos al mismo diametro interior de los rodamientos, pero no me queda claro, colocas el extremo a rectificar sobre el disco en movimiento y vas girandolo con la mano o con otro taladro? como haces para que se gaste parejo??
Disculpen tantas preguntas, pero ya llevo varios intentos y aun no consigo nada concreto. Muchas gracias,
Esteban Arias
earias@vertice.cl
    • CUCAWEB
« Respuesta #412 en: 28 de Abril de 2004, 17:03:00 »
Vamos por partes...
Si, uso un banco taladro que me prestaron.
En cuanto a lo de perforar las partes haciendo un sandwich, era lo que estaba haciendo hasta ahora. Pero por raro que parezca, la vez que no lo he hecho ha sido la que mejor ha quedado.
En el caso del Z, al ser las guias más corta es esto más crítico. No es lo mismo errar un metro en los taladros en un guía de 1km que en otra de 1m. En la de un metro formaría el error 45º, en la de 1km no se, pero un ángulo muy pequeño. Exagerando, para que se entienda.
Por eso en los ejes X e Y es más fácil y supongo que es mejor hacerlo taladrando unidas. Al menos lo que yo hice me funcionó, creo, jejeje.
Lo diseñé todo en ordenardor y luego lo pasé a las planchas de aluminio. Diseñar, imprimir, poner sobre el panel sujeto con cinta adesiva y luego con una chicheta de esas de las que se usan en tablones de corcho fuí marcando los puntos necesarios para luego reacerlo con la regla y compás. Trabajo de chinos, pero efectivo.
Luego las recorté con una segueta y lija que te lija...
Las guias está sujetas como dices. Dos planchas una con taladro y la otra no. La parte del medio, donde vá el rodamiento tiene un taladro del diámetro total de éste y el la otra uno más pequeño para que pase la varilla y no roce en la parte móvil del rodamiento.
Por los laterales va fijado como se ve en las fotos. Y las piezas laterales se sujetan con el cuadrado de polinosequé.
Diséñalo en autocad, por ejemplo, que así te aseguras al menos algo más que funcione.
Otro sistema que puedes usar para transferir el diseño es usar papel pegatina. Yo lo he usado para hacer este mismo eje entero en polinosequé (no caí hacerlo con el aluminio) pero no me han coincidido los taladros como deben. Esta vez no tuve suerte. Es que si se vá un poco, por muy poco que sea.... ya sabes..
De todos modos quizás lo intente arreglar. Pero como este funciona...
Que más...
Para tornear los extremos de las varillas roscada usé primero eso que vistes. Es un disco de una radial montado en el taladro. El resto es pulso y paciencia. Y muucho polvo (ponte gafas protectoras!!). Ahora compré una esmeriladora barata y lo hago con eso. Es más rápido y cómodo, pero la verdad es que los resultado son similares. Enfría la pieza cuando la estes torneándola, ya que el diámetro cambia un poco de fría a caliente. Así luego no te llevas sorpresas, aunque la verdad no creo que pase nada si ta pasas. Mientras gire, que es la idea... Además, las que tienes que evitar las horguras son las guias. La varilla es sólo la que dá movimiento. He visto algunas que sólo ponen rodamiento en el lado contrarío al acople del motor. Osea, un sólo rodamiento por varilla.
Y creo que ya está todo contestado no??
Si tienes más dudas ya sabes...
Suerte!!
« Respuesta #413 en: 29 de Abril de 2004, 01:23:00 »
Gracias por tu rapida respuesta Cuca, mi asunto es que quiero hacer unas pruebas preliminares con los motores y unos ejes que tengo, (los motores son unipolares, pequeños creo que de unos 500mA), mi idea es hacer un prototipo simple para ver donde tendre lo problemas e irlos corrigiendo, por mi trabajo tengo acceso a motores y ejes surtidos para construirme esto, por lo que quiero hacer un primer prototipo simple y rapido, para despues pasar a algo mas definitivo.
Mirare el enlace que me dices y la ayuda del kelicam.
    • CUCAWEB
« Respuesta #414 en: 29 de Abril de 2004, 04:19:00 »
Al decir simple te refieres a algo simple para controlar la fresadora en un futuro (osea una tarjeta para conectarla al LPT para los tres ejes) o a algo simple para controlar un motor pap??
Yo lo que hago es montar en un proto un cto para controlar el pap con un par de pulsadores y con eso pruebo.
Los motores quizás se queden cortos. Tendrás que probar...
« Respuesta #415 en: 29 de Abril de 2004, 04:25:00 »
Me exprese mal, quise decir algo simple mecanicamente hablando, pero con toda la electronica de control desde PC, para poder probar con los softwares recomendados y poder despejar las multiples dudas que me surgen.
La idea basica es probar primero aunque sea con un rotulador simulando la futura fresa.
    • CUCAWEB
« Respuesta #416 en: 29 de Abril de 2004, 10:20:00 »
Pues entonces quizás te sirva la CN3AX que está en un link unas contestaciones antes. Tienes todo, esquema, pcb...
http://www.ifrance.com/mac1/
Yo tengo la pcb hecha pero no la he montado. Sólo he hecho la placa. Vamos, que no la he probado, pero supongo que debe de funcionar.
Esa es simple, control a traves de IC"s específicos para esto, los L297
Desconectado SISTEK
« Respuesta #417 en: 29 de Abril de 2004, 15:56:00 »
bueno ya para la proxima semana tengo por fin armado el circuito controlador de motores, adicione el control del taladro y encendido de la tarjeta desde el PC, espero poder realizar todas las pruebas en la protoboard(probare con los pic para la direccion y paso,usare optoacoplador y triac para el encendido del taladro, usare tip para el manejo de potencia del motor, la parte fisica la  hare de madera, para la proteccion de voltaje, que no se vaya para la PC y dañe la PC ,usare diodos 1n4007 o algo parecido sugerencias las recibo todas las que contribuyan a la terminacion de la fresadora, perforadora  tengo preguntas sobre la varilla roscada cual es la mejor para que la precision sea excelente estas son varillas con rosca milimetrica M10 o se pueden adaptar las de rosca ordinaria 1/4 " 3/8"
saludos a todos los del foro
« Respuesta #418 en: 29 de Abril de 2004, 22:52:00 »
Por si no lo han visto, revisen este soft a ver que tal.
El aliño en astalavista.
http://www.microkinetics.com/mmpfw/
Desconectado gglezp
« Respuesta #419 en: 30 de Abril de 2004, 00:52:00 »
hola:
he visto que estan montando las barillas roscadas para movimiento de  los ejes, quiero compartirles un problema que me ocurrio cuando hice mi maquina,
al sujetar la barilla de un solo extremo, al girar rapido entraba en ocilación, ya que use varillas de 5/16 std.
al probar con unas de mayor diametro para evitar la ocilacion, perdia pasos por el peso y la inercia de las varillas.
la forma que solucione el problema, fue poner las varillas de 5/16 con dos apoyos (baleros) y con tencion de ajuste (precarga)
saludos.
