Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC  (Leído 501415 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC
« Respuesta #390 en: 15 de Abril de 2004, 10:53:00 »
Bueno, pues el maletín ya está listo:
http://es.f2.pg.briefcase.yahoo.com/fresadora3d
pass: todopic
He puesto ahí el Kellicam 4.04 y el Master5 v3.3 para windows98. también la tengo para XP, por si a alguno le interesa la subo también.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado zeborg
« Respuesta #391 en: 15 de Abril de 2004, 12:52:00 »
cucaracha la carpeta esta vacia??
    • CUCAWEB
« Respuesta #392 en: 15 de Abril de 2004, 13:25:00 »
Pues no lo está...
Mira en la carpeta "soft"
He estado trasteando con el Overnet y me he bajado el 3DEasyCut+aliño, el CNC Pro y el Kellicam 4.008+aliño.
También me bajé demos del TurboCNC, Ninos y EZCNC (este creo que es free).
Los iré dejando...
El Ninos que hay es para Windows 95/98/98SE/Millenium/Me. Si se quiere usar con XP/NT/2000 hay que bajar algunos archivos más de la página, que yo no los he bajado.
Saludos!!
Desconectado zeborg
« Respuesta #393 en: 15 de Abril de 2004, 14:05:00 »
tienes razon sorry fue error mio
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #394 en: 15 de Abril de 2004, 14:05:00 »
Cuca... el NINOS lo bajaste del sitio que yo dejé?... ese no es una demo de 30 días?....
Si es un a versión "arreglada" cuéntame...
Que soft de los que nombraba al principio del foro falta?... así lo voy buscando
Una abrazo...
marmatar
Desconectado Earias
« Respuesta #395 en: 15 de Abril de 2004, 14:28:00 »
Cuca, el TurboCnc, para DOS que se baja de http://www.dakeng.com/turbo.html, me parece que no es demo, es una version completa.
Estoy subiendo a la carpeta un demo que encontre hoy del QStep y una Application Note sobre controladores de motores paso a paso de SGS-Thomson.
Saludos,
Esteban Arias
    • CUCAWEB
« Respuesta #396 en: 15 de Abril de 2004, 14:28:00 »
Supongo que será eso, pues esos los bajé desde las web. De los que me bajé del Overnet tienen aliño el kellicam y el 3DEasyCNC.
Pues no se si están todos. Ahora miro...
Pues no están  el DDT, ni el Mach1 ni Mach2 ni tampoco el Dekcam.
Ok, esteban! Es esa la versión que bajé. Desde esa misma web.
Esto marcha!
Desconectado zeborg
« Respuesta #397 en: 15 de Abril de 2004, 14:46:00 »
cucaracha.. el NINOS esta increible... y es mucho mas configurable que el kcam voy a meterme en ese coft y les cuento como me fue... (ya quiero tener terminado mi maquinita para probar ese soft)
pd: tiene sub-modulos para automatizar tornos !!!!
Desconectado SISTEK
« Respuesta #398 en: 15 de Abril de 2004, 15:33:00 »
en hora buena CA3LVA  , aqui tienes el esquema de basic stamp http://www.parallax.com/dl/docs/prod/schem/bs2oem.pdf,
una foto de la placa y componentes, te servira para el fotolito,http://www.parallax.com/images/prod_jpg/27291.jpg,me falta el programa para el PIC16C57 pero si tu tienes el archivo agregalo al foro, mientras tanto  chequeare el codigo VB para mer que sirve
Saludos a todos
Desconectado Earias
« Respuesta #399 en: 15 de Abril de 2004, 15:59:00 »
No  Sistek, parece que no estamos hablando de lo mismo.
Los enlaces que tu me pasaste son de Parallax que son
los que desarrollaron y venden el BasicStamp que es (dificil
de explicar en pocas palabras) un pic que ejecuta un codigo
que a su vez ejecutas programas escritos en un lenguaje similar
al Basic que son descargados via comunicacion serial desde el pc.
Cuando yo hablaba de que el programa escrito en VB, al que me referia en un post anterior, se comunicaba con una placa que controlababa los motores desarrollada a partir de un BasicStamp, es que el BasicStamp ejecuta un codigo escrito en Pbasic (el Basic de Parallax) que "escucha" el soft VB en el PC y controla
los motores. Este codigo en Pbasic tambien lo encontre, y esta mejor documentado que el codigo en VB, pero lo que no encontre es el diseño de la placa de control, o sea, que elementos asociados tiene el BasicStamp para controlar los motores, que no creo que sea muy complicado.
(espero no haber enredado mas aun el tema)
Desconectado j_acuna969
« Respuesta #400 en: 16 de Abril de 2004, 08:46:00 »
hola a todos no se si han probado el soft de visual mill, pongo la direccion por si alguien le puede servir.
http://www.visualmill.net/pages/1/
    • MSTools
« Respuesta #401 en: 16 de Abril de 2004, 09:13:00 »
Cuca, te paso un link interesante... hay un par de placas que permiten conectar varios driver clásicos de LPT (uno por eje o uno múltiple) a una conexión serial standard disponible en algunos soft.
Otra placa es similar pero desde USB (ésta última con Atmel).
Hay tambien un placa de control de motores unipolares por micropasos... y varias del tipo clasico sin uC.
Un pequeño detalle... no están los códigos ... pero si los esquemáticos, las explicaciones de cada proyecto y algunas porciones de código.
Ésta es la vieja dirección, aquí hay varias cosas que en la nueva no están...
http://www.ifrance.com/mac1/
Nueva dirección...
http://www.techlf.com/
Un Soft de CNC que ellos recomiendan... algo salado por allí hay una demo.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #402 en: 16 de Abril de 2004, 18:51:00 »
Marcelo el driver CNC3AX de la ultima pajina que subistes es para tres motores y aunque no sea con PIC se ve bastante interesante.
Desconectado SISTEK
« Respuesta #403 en: 17 de Abril de 2004, 13:36:00 »
hola a todos, quiero saber donde consigo un manual de PCW vers. 3.4 ,ya que me genere el asembler con ....{ o 00089 00090 y al convertirlo en hex me da error uso el mpaswin pero no me sale el hex,alguna sugerencia de como se debe hacer correctamente.
El material blanco para fijar los rodamientos pueden ser de Nylon o Teflon
saludos y gracias por aportar sus conocimientos
    • CUCAWEB
« Respuesta #404 en: 18 de Abril de 2004, 13:42:00 »
Pues mira, exactamente no se lo que es, pero seguro que no es nylon ni teflón.
Yo al ir a comprarlo llevaba la idea del teflón. Infórmate de lo que vale... y lo que pesa. A lo mejor parezco exagerado, pero es como el plomo. El tipo que me atendió me dijo que unos 70Kg por metro cuadrado. No se...
Entonces le dije que nylon, y el me recomendó que para lo que yo quería era mejor el polinosequé, ya que tiene menor rozamiento y además era más barato (unos 3€ el kilo). Ni recuerdo lo que costaba el kilo de teflón, pero te puedo decir que con lo que me hubiera gastado en teflón de comprar lo mismo que compré de poli... vamos que con ese dinero me compro los todos materiales de la fresadora, motores,...
Por lo visto es lo más caro y encima esta gente lo tiene de muy muy buena calidad.
Otra cosa, ENCARPA, esa controladora tiene buena pinta, es la típica con el 297 con unipolares. Lo bueno es que ya está el pcb hecho. Osea lista para montar, siempre que sea compatible con los programas que vamos a usar. Yo tampoco descarto montar una de esas para los inicios.
Pero en cuanto todo vaya OK, quiero montar una usando chopeo, que ya he probado con los tiempos que usa ledroj, y va ok y teniendo la posibilidad de usar los micropasos de josealonso. Y las cosas que se me vayan ocurriendo, limitador de corriente para seguridad de la placa, sin tener que usar las resistencias de potencia... no se, lo que vaya saliendo.
