Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC  (Leído 501622 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC
« Respuesta #150 en: 28 de Julio de 2003, 16:18:00 »
Bueno... ya lo casi lo tengo, mañana paso por el scanner el capítulo del libro para que lo veas.
Me alegro lo de la cámara... estoy combinando con un amigo que próximamente se presentará en el foro... para que me presta la cámara digital y hacer unas cuantas fotos del cacharrito éste.
Como verán sigo con muy poco tiempo.
Un abrazo a Tod@s... y felicitaciones!!!!
HEMOS SUPERADO LAS 3000 VISITAS AL DÍA DE HOY!!!
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #151 en: 29 de Julio de 2003, 14:13:00 »
Bueno, parece que llegó el momento de enviar el circuito del control  de torque. Repito que no es nada  fueroa de lo normal, es un oscilador en base a un 555 que envía pulsos para conmutar el común del motor paso a paso...
éste es el circuito simplificado... el original solo agrega un relé entre el emisor del transistor y las bobinas del motor que se cierra cuando un pin del puerto paralelo se pone en estado alto, (recuerden que éste circuito proviene de un control de motores para un brazo robot... por puerto paralelo y con un soft espacialmente diseñado para éste).-
ësto ocurre cuando el soft, encuentra que el motor no recibe pulsos para moverse durante un tiempo determinado... evitando así el calentamiento y posterior destrucción del motor.
Cucaracha, creo que lo único que podrás sacar en conclución de ésto es la frecuencia  y tipo de onda que genera éste control...
Ahora... me surge una duda, comprobaste que el estado de los pulsos que pones en el programa del PIC , cuando probaste, fuera bajo?... porque de lo contrario explixaría el ruido a mosquito y la vibracíon que hacía tu motor... debía estar loco intentando girar pero sin saber hacia donde.
Buen, espero que te sirva de algo.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado todopic
« Respuesta #152 en: 29 de Julio de 2003, 21:02:00 »
Hola Gente, el fin de semana, con un amigo, implementamos una automatizacion de una fresadora con mandos hidraulicos, y le implementamos electronica...
luego de renegar con los ruidos electricos, quedo funcionando perfecto!!!
les mando una foto de las plaquetas del control...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • MSTools
« Respuesta #153 en: 30 de Julio de 2003, 15:26:00 »
Hola Todopic... tanto tiempo sin verte por aquí...
Me alegro que estemos por el mismo camino del CNC, jeje
Luego nos contarás más sobre el cacharrito ese, si?
Cucaracha estás desaparecido?... mas vacaciones, o te caíste en la cuba?
Quiero aprovechar éste foro para presentarle a los foristas a un amigo de toda la vida... una persona a la que aprecio mucho ya que, además de compartir mis días de quemar componentes, nos recibimos juntos de técnicos y él fué quien me inició en eso del gusto por la montaña...
Es un nuevo forista y tiene el Nik, "gbene" , flamante Ingeniero en Sistemas Informáticos y próximo radioaficionado, además de una excelente persona... por lo que caerá bien en el foro...
Trátenlo bien... aunque lo haya presentado yo, ok?
Un abrazo a tod@s... y bienvenido Guille!!
marmatar
Desconectado ric556
« Respuesta #154 en: 31 de Julio de 2003, 12:01:00 »
Hola a todos/as
Soy nuevo en el tema del CNC y desaría a ver si me pueden ayudar. Una primera duda que me surge al buscar información es en la parte electrónica, según he visto en esta página http://alek.pucp.edu.pe/cursos/pregrado/iee215/pasos/pagina6.html
el circuito controlador del motor lo forma simplemente el ULN2003 y no hay ningún PIC de por medio, desearía saber ¿para que se usa el pic, si al fin de al cabo con el puerto paralelo y el soft adecuado podemos hacer funcionar el motor?.
Otra pregunta que me surge, ¿son necesarios los optoacopladores para evitar la FEM de retorno de los motores o el propio ULN2003 evita esto?.
Muchas gracias.
    • MSTools
« Respuesta #155 en: 01 de Agosto de 2003, 07:26:00 »
Hola ric556... Bienvenido al tema CNC y al foro...
Como primera medida, te recomiendo leer detenidamente éste subforo desde el principio... obtendrás la mayoría de las respuestas y bastante información anexa.
Con respecto a lo que viste en el sitio que publicas, (si no me equivoco yo también lo nombro en uno de los primeros mensajes), verás que se trata de lo que llamamos "Control directo" donde la secuencia que efectúa el control de los motores se produce por soft.
la mayorís de éstos casos es facilitada por que se utilizan motores unipolares, ya que los motores bipolares necesitan un tipo de control mas complicado, que puedes ver en la misma página , el puente H.
Ahora, aquí solo se utiliza el ULN2003 (7 Darlington) que oficia de Driver o etapa de potencia... para controlar las bobinas de los motores. Muchas veces se utiliza el ULN2803 que tiene 8 transitores para controlar 2 motores con el mismo IC o se conectan de a dos líneas en paralelo para duplicar la corriente que pueden manejar y por lo tanto utilizar motores mas potentes (cada dárlington soporta unos 500mA). si se usan motores mas grandes, se utilizan otros componentes en la etapa de potencia , Darlington mas grandes, MOSFET, etc.
Hasta aquí todo bien, pero que sucede cuando necesitamos utilizar un soft comercial de CNC... éstos utilizan dos líneas del puerto paralelo por cada motor, una undica el sentido de giro - direccion - y la otra entrega pulsos, uno por casa paso, o fracción que avance el motor según del Driver utilizado.
Para hacer ésto pueden utilizarse drivers integrados, especialmente diseñados para tal función, que unidos a una etapa de potencia acorde al motor a utilizar hará todo el trabajo... e incluso permitirá utilizar motores bipolares con solo utilizar un IC de puente H adecuado.
El problema que intentamos resolver aquí, es como hace la persona que donde vive, no consigue alguno de éstos drivers... o que por su costo prefiere encontrar una alternativa.
Así que decidimos suplantar el Driver por uno embebido en un PIC, en principio con uno que encontramos en la web... pero el proyecto incluye la posibilidad de crear un código propio colocando un control de torque  selección de paso o semipaso y demás aditamentos.
También se ha propuesto un driver para motores bipolares e incluso un feedback con encoders ópticos...
Además ésta es una página de PICs.. como cabe sino éste tema aquí si no le ponemos PICs?
Con respecto a evitar el FEM... no veo  porqué te refieres a optoacopladores, si bien pueden utilizarse, no veo en el sitio que nombras ningún diagrama al respecto, ahí por lo que muestran, lo absorbe el zener de 12V colocado en la pata 9 (Vcc) porque con la misma fuente alimentamos el común de las bobinas, pero si mirás el datasheet del ULN2803 que adjunto (no tenía a mano el 2003) verás que cada línea tiene conectado un diodo para evitar el retorno de corriente inversa de las bobinas... o sea que el IC tiene su propia protección.
En drivers de potencia, dependiendo del componente que se utilice, debes poner un diodo en ésta misma configuración para evitar dicho retorno.
Cucaracha, por ejemplo utiliza unos MOSFET que traen integrada ésta protección previendo que serán utilizados con cargas inductivas.
Con respecto a los optoacopladores, se hace referencia a ellos para protejer el puerto paralelo en otra página del mismo sitio... yo utilizo un circuito con optoacopladores para protejer la totalidad del puerto paralelo de las sobrecargas, tanto en entradas (5) como salidas (12)... pero también se puede utilizar un puerto extra, que si le sucede algo, dolerá menos que el puerto on-board o el motherboard completo, fritos  .
Bueno... espero que la explicación no esté demasiado resumido, pero te propongo nuevamente que leas detenidamente el resto de los mensajes del foro, donde además tendrás varios links a sitios de consulta.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #156 en: 01 de Agosto de 2003, 09:24:00 »
Hola. Aun con unos 46º centígrados, sigo vivo. Estamos de feria en mi ciudad (Fiestas Colombinas) y en la playa donde veranea mi novia también, así que imagínense.
Los de cenecé me dijeron que en un par de días me contestaban. Eso fue el día 22. El lunes volveré a darles el toque. Dejan mucho que desear. Una lástima.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado mandoa
« Respuesta #157 en: 02 de Agosto de 2003, 12:25:00 »
Hola gentes, por aquí Mandoa, he estado leyendo vuestros ultimos trabajos y hay que felicitar a los currantes; me ha venido una ideita a la meninge (pobre), habeis contemplado la posibilidad de utilizar un motor de c.c. para el control de la fresa?. El par sería proporcional a  la intensidad en el inducido y la velocidad es proporcional a la tensión de alimentación. La aimentación/control del motor se puede realizar con un puente en H, donde cada transistor es controlado por una de las salidas del pic.
Hasta otra.
    • MSTools
« Respuesta #158 en: 02 de Agosto de 2003, 21:14:00 »
mandoa, interesante pero sería interesante que explicaras un poco mas para ver que tan posible es... algo así vi, pero con servomotores.
Para los que comenzaron ésto pensando en una perforadora de PCB... les paso un link muy interesante, con soft, códigos fuentes y demás...muy bueno.
http://194.249.207.126/users/slavric/cnc_eng/cnc_eng.html
Un abrazo a Tod@s... FELIZ CUMPLE WALLYNET!!!
marmatar
Desconectado ric556
« Respuesta #159 en: 03 de Agosto de 2003, 16:13:00 »
Muchas gracias marmatar por la explicación que me diste, miraré los mensajes anteriores para tratar de recopilar toda la información posible
    • MSTools
« Respuesta #160 en: 06 de Agosto de 2003, 15:50:00 »
Un gusto, estamos para eso ric556...
Veo que ésta semana está un poco dormido el tema... espero que proximamente ésto se mueva un poco mas, con la vuelta de vacaciones de los ibéricos y que los argentos nos despertemos un poco...
Por mi parte estoy tratando de reorganizar mi vida y adaptarla a días de 24hs... ya que por lo que tengo para hacer estaba diagramada para unos de 48hs, y quizás así pueda terminar con las tareas pendientes.
Por lo pronto, con ayuda de gbene estoy comenzando a ponerme a tono con el tema PICs, ya que, como sabrán todavía estoy aprendiendo.
Por el tema de la fresadora... estoy en el tema fotos, de lo hecho y modificación de los planos de la mecánica para hacerla mas sencilla y poder probar de una vez por todas la electrónica.
Cucaracha, si puedes, subirías la modificación del circuito con MOSFET... para ver si lo que he hecho concuerda con lo tuyo.
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #161 en: 08 de Agosto de 2003, 17:10:00 »
mandoa...
creo que ahora te entendí, lo que tu propones es hacer el control de velocidad del motor de CC que mueve la Fresa, o Broca. Yo habia entendido que querías mover los ejes con éste tipo de motor.
Bien , si defines algo esperamos que lo propongas por aquí.
Por lo pronto lo puedes probar con unas palas de ventilador, y de paso te refrescas... espero que les sea leve el resto del verano.
marmatar
PD. Creo que éste fin de semana, se vienen las fotos....
Desconectado ric556
« Respuesta #162 en: 09 de Agosto de 2003, 12:29:00 »
Hola a todos estoy viendo como hacer el controlador para un motor bipolar, como driver voy a utilizar un l293 pero no tengo muy claro el esquema de como hacerlo, he estado viendo en varias paginas y he sacado tres esquemas hay uno de ellos que es el que más se aproxima al del datasheet, me gustaría saber si el resto de ellos también son válidos.
Las paginas de donde los he sacado son
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm
http://80.26.97.21/ele/pro/CURSO%202002-2003/Proyecto%20Angel%20Nogales/Control%20de%20motores.htm
Desconectado Earias
« Respuesta #163 en: 11 de Agosto de 2003, 10:55:00 »
Hola a todos.
Vengo siguiendo el tema desde hace mucho tiempo pero no estaba inscrito en el foro asi que solo los leia.
Antes de encontrar este foro yo ya estaba trabajando en este tema en base a informacion encontrada en la red, pero con la gran informacion del foro he ido corrigiendo el trabajo.
Estoy utilizando ejes o guias de impresoras de tinta HP, todas iguales, dos guias para cada eje de desplazamiento. Utilice los carros de plastico donde van puestos los cartuchos de tinta y que se desplaza por el eje de la impresora para aprovechar los bujes de bronce "a la medida" que ya traen.
Ya tengo montado el sistema con el cual muevo la bandeja que va a soportar el pcb. El diseño elegido es aquel donde es el pcb el que se desplaza.
Probe utilizar un hilo para mover la bandeja, pero el problema es que como el hilo conseguido es muy delgado y no esta perfectamente recto, se producen vibraciones al desplazarse la bandeja. Se me olvidaba decir que estoy ocupando los mismos motores que saque de las impresoras.
Entonces la consulta es; ¿se obtienen buenos resultados si en ves de hilos utilizo una correa de goma dentada para el movimiento de los ejes mas largos?
La idea seria que ante la imposibilidad de encontrar otro tipo de hilo usar las mismas correas dentadas que traen las impresoras. ¿funcionara?
Saludos a todos y felicitacioes por el interesante foro.
Esteban
Desconectado Earias
« Respuesta #164 en: 12 de Agosto de 2003, 16:29:00 »
Aqui puse algunas fotos de lo que llevo avanzado de mi maquina:
http://www.vertice.cl/cnc1
Saludos,
Esteban
