Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC  (Leído 501616 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC
« Respuesta #45 en: 24 de Junio de 2003, 13:55:00 »
No se. Yo le puse 3 resistencias de 4,7K. Una por cada salida (+12, -12 y +5).
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #46 en: 25 de Junio de 2003, 12:44:00 »
Bueno... se habrán dado cuenta que en los anteriores mensajes olvidé registrarme.
...quedó pendiente lo de las fresas, por lo que he visto las que se usan en las máquinas gravadoras y perforadoras de PCB son de un material especial, en éste momento no recuerdo cual, que duran mas pero cuesta conseguirlas además de que tienen un precio alto.
El problema son las placas de Fibra de Vidrio, ya que son muy abrasivas y gastan los filos además de levantar mucha temperatura y destemplarlas.-
Por lo que leí en el foro de cenecé el problema de las brocas que usaban para perforar las placas es que se quebraban y alguien recomendó usar fresas... y algún otro pasó una dirección de donde conseguir fresas para éste fin :
Gabriel Benmayor  S.A
C/ San Jaime, 65-67  08291 Ripollet - Barcelona TEL (93) 580 90 44  FAX (93)
580 71 05
Ricardo Benmayor Lombroso S.L    Dos de MAIG, 328
E-08025 Barcelona  TEL. (93) 435.56.66
FAX   (93)  433.02.20
sigo en otro mensaje...
marmatar
    • MSTools
« Respuesta #47 en: 25 de Junio de 2003, 12:45:00 »
Volviendo al tema de la fuente de PC, en el foro cenecé, se planteó la idea, y de hecho varios la están utilizabdo, ya que aseguran que puede otorgar hasta cerca de 20A..¿?
Por lo de la carga, parece que las viejas fuentes AT si necesitaban carga para regular correctamente los 12V, cosa que se solucionaba colocando una resistencia que consuma unos 500mA en el terminal de 5V.
En las fuentes ATX parece que no es necesario que la fuente esté cargada pero si debe puentearse (directamente o con una resistencia) PWR-ON con masa, el cable verde con uno negro.
Normalmente las tensiones que pueden obtenerse de la fuente del PC son 5V (Rojo-Negro) , 12V (Amarillo - Negro) y 7V (Amarillo - Rojo) -  rojo como masa.
Espero que ésto les sirva de algo.
Un abrazo , y a seguir trabajando...
marmatar
    • CUCAWEB
« Respuesta #48 en: 25 de Junio de 2003, 15:50:00 »
Bien, pues no se si os sonará a coña o que. Que necesito una impresora de carro ancho, pues la cuba provee. Que necesito una fuente de PC.... Os lo juro, no es coña!!
Un viejo IBM del año 3, con una preciosa fuente que por cierto antes de desarmarla enchufé para ver si fuencionaba. Lo que no tengo ni idea es si es ATX, AT... más bien, no tengo ni idea la diferencia que hay entre ambas. En fin, la cosa es que es antigua. Tiene dos conectores de 6 contactos cada uno. Uno de ellos tiene uno que pone Power Good, supongo que para testear el buen funcionamiento de la fuente. El resto son de masa, 12v (1.8A, -12v, -5v y tres de 5v (3A cada uno). Ya preguntaré eso de la carga a ver si alguien me contesta con certeza y luego os cuento (quizás le pregunte a la cuba). Lo de la carga de 500mA si es como dices es una pena tener que perder esa corriente.
Por cierto, eso de tirar el power-on a masa no lo he entendido bien. Para que sirve?? para dejarla siempre encendida?? Si es para eso, esta que tengo trae el interruptor en la misma fuente, que se accionaba desde fuera con un mecanismo curioso, una varrilla de acero unido a un switch.
En fin, a seguir.
Muchas, muchas gracias!!
    • MSTools
« Respuesta #49 en: 25 de Junio de 2003, 16:18:00 »
Cuca, que vas a tener que agrandar la puerta para que te pase el trasero... que suerte tienes...jejeje
Por lo que veo, la fuente debe ser ATX el power-on por lo que veo es lo mismo que el power good (es un cable verde?) , indica que la fuente está conectada a la placa... por eso hay que puentearla para que funcione... aunque tengas el interruptor cerrado.
Lo de la carga en el cable de los 5V es para que regule si necesitas los 12V... si vas a poner carga en la salida de 5v ya listo... no es necesario esa resistencia.
un abrazo...
PD. No sabés donde puedo encontrar una cuba de esas por acá?...jejeje
marmatar
Desconectado lu6vg
« Respuesta #50 en: 25 de Junio de 2003, 21:07:00 »
Marcelo
He estado siguiendo atte el tema y me interesaria armar algo asi para hacer placas y perforarlas. Ya mande a preguntar por motores de impresoras para ver si consigo algo. ¿Tenes idea de cuanto puede salir en argentina este proyecto?
Luis
    • MSTools
« Respuesta #51 en: 26 de Junio de 2003, 09:02:00 »
Hola Luis...
Mirá, todo depende de varios factores, principalmente si lo usas solo para vos en tu casa y para una cantidad de trabajo limitado o si lo usás en una empresa donde el uso debe ser mas duro. De ésto dependerá principalmente el tipo de motores y materiales (guías, rodamientos, herramienta de fresado, etc) que puedas utilizar que incidirá directamente en el costo total.-
La versión mas económica, construída de forma rústica y con elementos de rezago, con una cama pequeña (40 x40) podrías gastar aproximadamente $400 (unos u$s 150 de hoy) en la mecánica y unos $150 (u$s 55) en la electrónica básica. Y tienes que sumarle la herramienta que utilices , yo utilizo un Dremel Multipro (unos $200 en Easy), aunque éste no soporta un trabajo muy duro.
Siempre y cuando no tengas la suerte de cucaracha , de esa manera puede costarte la mitad...
Si, en cambio querés armar algo mas profesional, principalmente necesitás la ayuda de un tornero que puede ser una parte importante del costo (si tenés una amigo que te de una mano al respecto eso mejoraría), de ésta manera podrías hacer una versión algo mas económica de las guías y los husillos.
Las guías, rodamientos lineales , husillos, tuercas y soportes comerciales son realmente caros, no recuerdo exactamente los costos pero es cuestión de averiguar.
Dependiendo del tamaño de la cama y precisión la mecánica sin los motores puede costar un mínimo de u$s 300 y los motores otro tanto.
La electrónica básica puede ser la misma, aunque en una versión profesional sería bueno agregar un encoder óptico que realimente al control, para ganar presición, ésto aumentaría el costo también.
La herramienta de fresado en una máquina de uso contínuo deberá ser mas robusta y potente... hay algunas de maca Bosch, Proxxon, etc  que podrían utilizarse, son por supuesto mas pesadas, potentes y caras... aproximadamente unos $400 (u$s 150 ) , pero ésto lo digo de memoria, además hay que colocar un adaptador con un mandril que se adapte al diámetro de las fresas y sea apto para altas velocidades.
En lugar de éstas herramientas comerciales pued utilizarse un motor de continua de alta velocidad y buena potencia, adaptando también el mandril antes mencionado. Quizás ésto ayude a economizar y además permita un control de velocidad desde el PC, por ejemplo.
Bueno... espero que sirvan éstos datos que son solo estimativos, para un presupuesto mas preciso se necesitan minimamente los datos físicos de la máquina a construír y las pretensiones del trabajo que se supone va a hacer.
Un abrazo...
marmatar
    • CUCAWEB
« Respuesta #52 en: 26 de Junio de 2003, 09:20:00 »
Manos a la obra!! Acabo de comprarme un grupo de soldadura eléctrica y una amoladora (radial).
Ahora me voy a poner a soldar algo para aprender, que no tengo ni idea.
En cuanto a la máquina de fresar, he estado mirando. La dremel, una muy parecida a esta de Black&Decker... Pero nada de lo que comentais. Vamos, nada más potente. Seguiré buscando. Si alguien conoce un modelo de una marca conocida para que sea más fácil encontrarla, que me pase el dato y asi tengo por donde buscar.
En cuanto a lo del motor de continua para usarlo como fresadora tendré que ver eso. Quizá sea la solución. Aunque claro, tendrá que ser un motor potente. Digo yo, el motor de una amoladora podría servir?? La que compré es muy barata (11€) y si se puede adaptar puede ir perfecta, no se.
En fin, os dejo que me voy a poner el mono de trabajo
    • CUCAWEB
« Respuesta #53 en: 26 de Junio de 2003, 09:43:00 »
Pues si. He desarmado la mini amoladora y no se... Quizás se podría adaptar. Habría que hacerle varios cambios. La parte donde supongo están los engranajes habría que cambiarla por una tapa y dejar el rotor algo saliente para adaptarle el mandril y algún sistema para que no tenga holgura, un buen rodamiento supongo, que además sería el que serviría para fijar esa parte a la máquina. La verdad que mirando la amoladora el cuerpo es igualito que la que salen en algunas páginas de los ejemplos que dejastes.
Tendré que estudiar esto algo más. Parece que promete. Y por fuerza... 600W no creo que se queden corto.
Un saludo!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #54 en: 26 de Junio de 2003, 10:22:00 »
A costado pero por fin hice mis primeras soldaduras, aunque mas que una tira de soldadura parece un archipiélago de soldaduras. No es tan fácil como parece... Además me he emocionado y casi sueldo la pinza jeje. Es que con la coña esa negra no se ve un pijo
Habrá que ir cogiendo práctica.
Por cierto, en cuanto al integrado del que te dejé más arriba el pdf, como no venía en el Eagle creí que era un buen momento para aprender a hacer una librerías. Y no quedó nada mal. Lo que no me digistes es si crees que puede servir. Yo creo que si.
Os dejo la librería (bueno sólo tiene un integrado) por si a alguien le sirve.
A seguir...
Desconectado j_sam2003
« Respuesta #55 en: 26 de Junio de 2003, 13:41:00 »
Hola estimados foristas un saludo, estuve siguiendo desde el fin de semana el proyecto que se proponen,  de verdad que me anime a seguir con todos los consejos tecnicos que da marmatar y tambien los otros si no les es molesto tambien entrare en el mismo proyecto para control de la fresadora desde un puerto paralelo por medio del lenguaje C, de entusiamo yo ya consegui los motores de paso que correspondian a impresoras de carro largo.
Adios.
    • MSTools
« Respuesta #56 en: 26 de Junio de 2003, 13:53:00 »
Bienvenido j_sam2003  ...
Eso si, explícame eso del control por lenguaje C...
Usarás C para hacer el programa del PIC, o un Soft para el control de la fresadora?...
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #57 en: 26 de Junio de 2003, 16:33:00 »
Hola marmatar.
Se trata del lenguaje C, y lo que quiero hacer es controlar la fresadora(motores X,Y,Z) mediante el puerto paralelo atraves de una interfase para los motores unipolares, para esto pienso usar inicialmente el registro de datos del puerto paralelo.
Pero tambien me intereza un control mediante un microcontrolador como el PIC, de todas maneras estoy estudiando las dos opciones, tengo una duda y es acerca de la presion o caida del dremel existe alguna recomendación acerca de ello. si lo hay favor su ayuda.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #58 en: 26 de Junio de 2003, 18:10:00 »
Marcelo
Gracias por la respuesta. En uno de tus links vi un trabajo que adaptaron un taladro de banco. Podria llegar a usar uno que tengo como base del proyecto, pero tengo que estudiar el tema de la base y como se moveria. Yo lo quiero para mi, para hacer unas pocas plaquetas. No creo que haga mas de 10 a todo trapo. Lo mejor es el tema de hacer los agugeros automaticamente ya que es la parte mas pesada de hacer un PCB.
Luis
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #59 en: 26 de Junio de 2003, 19:20:00 »
Muchachosas, (para que no se ofendan las niñas que andan por ahi), miren lo que encontre, al final del doc. hay una serie de formulas sencillas para el desarrollo con motores PaP. Espero que sirva la data.
Salu2.
