Autor Tema: INDICE de ROBOTICA  (Leído 26417 veces)
Desconectado dogflu66
INDICE de ROBOTICA
« en: 11 de Septiembre de 2006, 17:20:56 »
Bien venido al Índice de Robótica,
Comprueba aquí que el nuevo tema no exista, en el caso de existir continua tus dudas por el ya
existente (solo tienes que cliclar en el) o incluso tomate unos minutos para buscar información
sobre tu tema, el foro es tan grande y variado que puede que el problema ya este resuelto con
anterioridad.
Gracias, con este pequeño gesto nos ayudas a reducir los temas redundantes y por lo tanto
a hacer el foro más útil para todos y sobre todo, ayudas a disminuir el desgaste de los
colaboradores.
INDICE de los temas mas importates o populares:
[Como construir una Fresadora]
[Proyecto abierto, sacta]
[Robot controlado por Radio Frecuencia con manipulador y camara]
[Proyecto abierto, LordLafebre]
[Construcción de un Robot Humanoide con ServoMotores]
[Proyecto abierto, Artifox]
[Construcción de un Robot que Guarda el Equilibrio Sobre Dos Ruedas]
[Proyecto abierto, nocturno]
[Construcción de un Robot Exapodo]
[Proyecto abierto, aitopes]
[Construcción de un Robot para participar en las competiciones de MicroSumo]
[Proyecto abierto, AKENAFAB]
[Basado en robot tipo cube-revolutions]
[Proyecto terminado, marmatar, Sigue en la 2ª Parte]
[Robot que sigue una linea negra y como hacer que los motores DC del robot giren a la misma velocidad (Encoder), mediante CNY70]
[Proyecto terminado, dogflu66]
[Base movil controlada por Radio Frecuencia]
[Puesta en marcha y experimentacion con el modulo SFR04 por Ultrasonidos]
[Proyecto terminado, RedPic]
[Informacion, eto]
[Informacion, Pedrules]
[Informacion, Artifox]
[Informacion, YF-21]
[Informacion, Jimmy pop]
Temas Relacionados o Recomendados por los Amigos:
[Tema recomendado de leer antes de comenzar a trabajar con los ServoMotores]
[Informacion-Proyecto terminado, Marttyn]
[Reles controlados por Radio Frecuencia (RF), los amigos lo recomiendan leer antes de comenzar con la RF]
Tiendas de Robótica:
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2008, 20:23:07 por dogflu66 »
Desconectado CristianR1977
Competencia Robotica
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2008, 21:39:38 »
Sexta Competencia Nacional de Robótica
El certamen que tuvo origen a principio de del siglo XXI ya se encuentra en su Sexta Edición. Duplicando la cantidad de inscriptos todos los años.
En la Quinta Competencia de Robótica se presentaron en ambas modalidades una cantidad total de 45 robots. Dicho proyecto es organizado por alumnos de del Grupo de Robótica y Simulación de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca.
En este concurso existen dos modalidades, una llamada Sumo y la otra denominada Carreras. En la Modalidad Sumo se dividen en dos Categorías una para alumnos del nivel Polimodal o secundario y la otra para universitarios, ingenieros y público en general que se llama Libre.
La Modalidad Sumo, que tiene su origen en el famoso deporte Japonés, consiste en la lucha de dos Robots de dos equipos diferentes. Los Robots compiten dentro del Área de Combate para obtener puntos efectivos llamados puntos Yuhkoh. Los robots tendrán unas dimensiones tales que quepan dentro de un cuadrado de 20x20 cm. sin límite en altura y el peso máximo de los Robots será de 3000 gramos incluyendo todas sus partes. En cualquier caso deben ser completamente autónomos. Ganará el combate el Robot que obtenga dos puntos Yuhkoh. Los puntos se otorgan cuando el Robot contrario toca el suelo fuera del Ring o por acumulación de dos violaciones del equipo contrario en el mismo combate.
El objetivo de la Modalidad Carreras es recorrer un circuito preestablecido, siguiendo una línea blanca sobre un fondo negro y lograr llegar antes que un adversario que recorre un circuito de iguales características en el mismo momento. Esta competencia tiene su origen en las pistas eléctricas de los autitos de carreras pero con la complejidad de la robótica. En esta modalidad se realizo por primera vez en la Quinta Competencia.
Cabe destacar que dichos proyectos en robótica, tienen por objeto fomentar el desarrollo de la capacidad y acercamiento al pensamiento lógico formal, auspiciar el trabajo en grupo; organizando y planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución de problemas.
La Quinta Competencia arrojó como vencedor en la Modalidad Sumo en la Categoría Libre al robot Cochapa, perteneciente a Nicolás Angerosa, de la UTN Facultad Regional Paraná. En la Categoría Polimodal el vencedor fue Anubis II, de Iván Schuider, Juan Puebla, Juan Oxoby y Sebastián Bujak, alumnos del Instituto La Salle.
En la modalidad Carreras el robot ganador fue Fisu perteneciente a la Escuela de Educación Técnica Nª28 de 10 “Republica Francesa”. El mismo fue diseñado por el alumno Ángel Gimenez
La Sexta Competencia Robótica se realizará en el ámbito del Grupo de Robótica y Simulación perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica, en el edificio de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca en el mes de Noviembre del 2008.
Para ver el reglamento completo, fotos y videos dirigirse a
www.frbb.utn.edu.ar/robotica
o al correo electrónico:
competenciarobotica@frbb.utn.edu.ar
Fuente: Cristian Rigano
« Última modificación: 06 de Abril de 2008, 15:11:48 por dogflu66 »
Re: INDICE de ROBOTICA
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2008, 11:51:25 »
IV Torneo Nacional de Robótica en Colombia (2008)
Información, bases, videos, etc.
http://torneoderobotica.spaces.live.com/
Desconectado sebas5991
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2014, 15:54:12 »
Soy nuevo en este foro.
Me gustaria aprender mas acerca de redes neuronales.
