Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 335863 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #255 en: 27 de Agosto de 2007, 08:09:08 »
Que suerte que tuviste (tuvimos) ya que nadie se había dado cuenta. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vamos todavia!!!!!!!!!!!!
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #256 en: 27 de Agosto de 2007, 08:11:38 »
Esta buena la idea de representar dos veces los mismos 180º.
Buena idea, Manolo!
“. Seymour Papert
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #257 en: 27 de Agosto de 2007, 08:28:33 »
¿y si queremos mostrar un mensaje desplazante legible desde distintos puntos del local?
« Respuesta #258 en: 27 de Agosto de 2007, 08:30:30 »
Para hacer un mensaje rotativo utilizando sólo 180º lo podemos desplazar igualmente.
Si las dos mitades del GiroPlay son idénticas, lo que desplaces en una de ellas continuará por la otra como si fuera una sóla frase.
Desconectado joker53
« Respuesta #259 en: 30 de Agosto de 2007, 15:34:11 »
Respecto de la transmision de datos veo que no se ha hablado mucho.
Alguno tiene idea de como encararlo?...
Creo que alguien habia dicho de transmitir con una pc y por rf a pesar del efecto que produce el giro, lo que pregunto es que tecnica se les ocurre...
Por un lado como la RAM escasea, se me habia ocurrido de mantener una especie de buffer en el PIc solo con las 2 o 3 lineas siguientes, y que el pic le vaya diciendo a la PC cual va dibujando y la PC le transmita las proximas, no obstante la velocidad de transmision necesaria dado que por cada vuelta hay que transferir toda la imagen es mucha......hice algunos calculos aproximados y estoy al limite en mi proyecto con mi pic (628)
La otra es usar una memoria externa que funcione de Buffer, de esta manera una imagen seguramente va a permanecer mas de una vuelta y se ahorra en transferencia.
Que opinan?
Sugerencias....
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #260 en: 30 de Agosto de 2007, 16:28:43 »
creo que Nocturno no tendra problemas de memoria con su chiquitin   :?
yo le incorporaria un firmware para cambiar los mensajes y de paso  poder reprogramar el ejecutable totalmente sin tener que parar el artilugio mientras se diseña el software .
buena idea de manolo , si es que ya todo es FACIL para el   :-)
Desconectado JC40
« Respuesta #261 en: 30 de Agosto de 2007, 17:34:07 »
Estas son algunas fotografías. Desafortunadamente las tomé con muy poca iluminación y al bajarlas a la PC se ven todavía peor.
Disposición de los LEDs en el brazo giratorio.
En el PCB inferior puede observarse la memoria multipuerto de 48 pines que libera totalmente al PIC de ser dependiente de su velocidad de proceso (podría utilizarse incluso un PIC a 4 MHz y los resultados serían los mismos).
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #262 en: 30 de Agosto de 2007, 20:45:01 »
Te a quedado muy bueno. Ya quiero verlo en acción. Desafortunadamente, yo no pude ni empezar por falta de tiempo. Cada vez que encuentro un tiempo libre me conecto al foro (ya se me hiso un vicio  :D :D)
Saludos.  :-/ :-/
« Última modificación: 30 de Agosto de 2007, 20:47:53 por Leon Pic »
« Respuesta #263 en: 31 de Agosto de 2007, 01:45:22 »
Sería ideal lo del bootloader que sugieres, maestro. Imagino que desarrollar toda la aplicación parando, pinchando el cable ICSP y volviendo a arrancar va a ser tal coñazo que al final merecerá la pena perder un tiempo diseñando el bootloader por RF.
JC40, ese cacharro es enoooooooorme. ¿Cuántos leds tiene?. Si te lo permiten los derechos de autor, ¿podrías contarnos por encima cómo funciona eso de la ram?
« Respuesta #264 en: 31 de Agosto de 2007, 06:46:10 »
Acabo de comprar una bolsita de leds blancos de 20.000 candelas. Te dejan ciego, macho.
Ya estoy deseando verlos montados en mi Giroplay versión mini...
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #265 en: 31 de Agosto de 2007, 14:28:20 »
Que trabajazo que estais haciendo!! Uff!! Mis felicitaciones a todos.
Yo ya tengo localizado a mi proveedor de carracas para mi versión:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17521.msg118172#msg118172
Quiero que todos los niños del mundo mundial puedan volver locos a sus padres con mis carracas iluminadas!!  :D :D
Ya les regalaré algunas a vuestros hijos/hermanos/seres pequeñajos que sepan dar la tabarra  :D :D
Continuo atentamente viendo vuestros sorprendentes avances  :shock:
Un saludo desde Alicante.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #267 en: 01 de Septiembre de 2007, 02:29:32 »
No me resisto a publicaros el vídeo que acabo de grabar.
Digamos que mi Giroplay Mini está todavía en estado embrionario: ni está perfectamente equilibrado, ni va todo lo rápido que debería ir, ni he cargado aún ningún software que dibuje textos o gráficos.
Sólo he metido un contador binario, pero tengo que abandonar el proyecto durante una temporada para atender un pedido así que os dejo aquí el vídeo de su estado actual.
Continuará...
    • uControl
« Respuesta #268 en: 01 de Septiembre de 2007, 09:23:04 »
Muy lindo Manolo!!!
Que buen brillo tienen esos LEDS! ¿No sera contraproducente tanto brillo? A lo mejor duele mirarlos!! :)
Pensando un poco en voz alta, se podria con un simple divisor de tension y una LDR hacer un ajuste automatico del brillo a las condiciones de luz ambiente....
Yo tambien estoy "parado". Tengo bastante trabajo, y la primer prueba del trafo fue negativa. Pero se debe a las pocas vueltas de alambre del primario. Esta semana espero poder agregarle mas (ya tenia todo pegado al motor, asi que voy a sumar vueltas, no reemplazo la bobina) y volver a intentarlo.
“. Seymour Papert
Desconectado J1M
« Respuesta #269 en: 01 de Septiembre de 2007, 12:42:17 »
Por aquí he colgado la disección de un 'miraball' comercial! A ver si se puede 'adquirir' alguna idea.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18582.0
saludos!
