Autor Tema: Viajes en el tiempo? mm.. :?  (Leído 84380 veces)
Desconectado akira_ve
Re: Viajes en el tiempo? mm.. :?
« Respuesta #45 en: 20 de Octubre de 2007, 16:32:06 »
Amigos con el tiempo he aprendido, 2 cosas...........
1.- a decir de momento no es posible tecnicamente
2.- nada esta escrito, hasta que en verdad la realidad y la practica lo demiestran
este muno de las teorias fisicas es demaciado complejas solo se que para esto se requiere una enormisima catidad de energia y una de las teorias que apoyan esta idea es el efecto cassini.
recuerden que el mismo ainstain a su vision probo que la bomba atomica era imposible...........y es comun oirlas nombrar.....se penso que no se podia romper la barrera del sonido..............que el mundo era plano...............que un computador.....de escritorio como lo conocxemos actualmente no era posible en los años de Steve Jobs e Steven Wosniac, eran imposible, cosas asi estaban el la imaginacion de los futuristas...............
les recuerdo a muchos que un hoy, hay cosas que se desconocen de los mismos transistores, siendo tan cotidiano usarlos, pues hay cosas de ellos que se relacionan con la fisica de particulas............recuerden que cuando, el transistor estaba en pleno furor............se desconocian muchas cosas......y surgio la teoria del efecto esaki ( efecto tunel ) entonces se despejaron mas dudas,...amigo....reconoscamolos......incluyendonos somos como niños de kinder......
tratando de entender, como  funciona un satelite o como convertir a un agujero negro como una bateria.............pues la teoria es teoria hasta que la prectica lo prueba..........por dios la misma fisica cuantica es una rama que el mismo Einstein, no aceptaba
por eso...........sigamos en lo nuestro......y, divirtamonos con esto hasta que un dia.......sea realidad o solo tema de otra pelicula...claro si estamos vivos............
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #46 en: 20 de Octubre de 2007, 16:32:31 »
Hola Leon!
En cuanto al que al tren que viaje cercana a la velocidad de la luz, yo no quisiera estar cerca (y menos con los trenes que tenemos aca, en la Argentina) ¿Te imaginas el tren que va a ONCE-MORENO a esa velocidad?
Si, debe ser toda una experiencia. Mas o menos como ver el Sarmiento llegando a horario. :)
“. Seymour Papert
Desconectado PICpegaso
« Respuesta #47 en: 20 de Octubre de 2007, 16:35:02 »
Mira no se nada de física pero en mi opinión tu sigues viajando 8 años solo que a una velocidad mayor eso es todo,desde que te fuiste hasta que volviste tu gemelo midio 8 años,pero los efectos que sobre tu biologia tuvo el viaje no se corresponden con 8 años transcurridos sino con 8/0.9 como decis y por eso dices que viajaste menos pero en el espacio hacer x cosa que nos llevaria en la tierra x tiempo nos toma mas tiempo esa es mi humilde opinión
Oye amigo Trev te invito a que veas los videos que comento al principio del hilo, fijo que no hay nada mejor que ellos para explicarte lo que te dicen todos aqui, seguro que de tantos creyendo lo mismo algo sea cierto no crees?
pd:en especial mira el numero 7
Fabiancho
Cuando se tiene un buen POR QUÉ, siempre se encuentra el CÓMO
Desconectado jfh900
« Respuesta #48 en: 20 de Octubre de 2007, 16:36:54 »
Las variaciones del tiempo son reales. Como bien dijo aitopes hay particulas en los aceleradores de particulas que deberian de recorrer distancias mucho menores según su tiempo de desintegración, y sin embargo las recorren. Otro ejemplo es el de los satelites GPS, cada cierto tiempo se tienen que correguir los relojes atómicos que llevan para medir el tiempo, por que al estar en órbita la velocidad los afecta y los modifica su tiempo. Por cierto con relacción a este tema la primera vez que se demostro que el tiempo es relativo mediante un experimento a tal efecto fue el lanzamiento de un cohete que portaba un reloj atómico igual a otro que quedaba en tierra. Se comprobo que al llegar al espacio los dos relojes estaban desincronizados en una magnitud de tiempo imposible para la precisión que tenian, aplicando las fórmulas de la Teoria de la Relatividad se determino que la diferencia coincidia por lo predicho por dicha teoría.
Desde España Jesús
Desconectado IAO
« Respuesta #49 en: 20 de Octubre de 2007, 16:51:34 »
Holaaa:
Si quieren un ejemplo más práctico y menos arriesgado, observa las agujas de un reloj de pared.
Quedate observando el centro de las manecillas y verás que impresión te dá.
A nosotros, nos encajaron un tiempo y espacio que no nos corresponde. Pero nos implementaron eso.
Y como buenos animales racionales lo aceptamos y yá.
No discutimos, no nos quejamos, porque nos sentimos comodos. Nunca entenderemos sino salimos del
agujero donde estamos.
(Billetes, solo lo puse para recordar algo.)
Bye('_').
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #50 en: 20 de Octubre de 2007, 17:02:48 »
Amigo IAO lo que mensiones es un experimento sicologico que prueva el refrescamiento de imagenes en el cerebro, solo colocas en una posicion comoda, como acostado y mirando de lado,,,,,,, colocas el reloj a la vista y simplemente cierras los ojos, y puensas en algo agradable como una playa, e imaginas todo........el viento, el sol, que sientes la arena, el sonido del mar todo.....
a tal punto que seria como si estas en ese lugar.............despues........abre los ojos, y veras que las manecillas por cierto tiempo no avanzan..........esto se debe a que la mente esta ocupada en otra imagen, y por la tanto, no ha refresado la imagen que ve en el cerebro.........es como mirar una foto..........por un tiempo
Venezuela
« Respuesta #51 en: 20 de Octubre de 2007, 17:13:39 »
Efectivamente es un efecto visual, nada que ver con la relatividad de einstein, aunque alguna ves escuche que la relatividad tambien se daba sin estar necesariamente a una gran velocidad, por ejemplo cuando estas con alguien muy agradable (como tu novia cuando estabas bien enamorado) el tiempo te parece corto y deseas tener más, pero pasa lo contrario con una persona aburrida, te parece que el tiempo es demaciado largo y deseas que se acabe ya!, de alguna manera nuestro propio tiempo es relativo a nuestro estado de animo.
Fabiancho
Desconectado IAO
« Respuesta #52 en: 20 de Octubre de 2007, 17:15:39 »
Holaaa:
Amigo akira_ve:
Yo no dije de cerrar los ojos. Ocurre lo que dices pero mirandolo. No hay fotoimagen ni refresco de imagen.
Se detiene porque, el tiempo no depende de ese reloj. Es tu pensamiento que viaja más rapido.
Como cuando sueñas, que piensas que paso 2 horas y en 3 minutos viviste 4 días de tu vida.
Más rápido que la luz es la velocidad del pensamiento.
Ejemplo: Que es más rápido: El rayo, la luz, o una diarrea.
La diarrea. Porque me dá un dolor de estómago, me levanto como un rayo al baño
y al encender la luz, me he defecado encima.
Creo que me pasé, con este ejemplo. Es Broma. :mrgreen:
Bye('_').
« Respuesta #53 en: 20 de Octubre de 2007, 17:20:51 »
:D :D, estuvo buenoo!
Fabiancho
« Respuesta #54 en: 20 de Octubre de 2007, 17:22:13 »
Si pero se ha demostrado........el efecto Deyabo, que no es mas nada que un ligereo retraso en muestra mente de pocos milisegundos, que al regenerar esta imagen......nos da la sensacion de haber estado en ese lugar antes..............pues no confundas mente........y cerebro............la mente es como el programa......y cerebro la parte fisica, muy a pesar que su union da velcisades muy altas de procesamiento, hay ocasiones que sale de sincronia por rasones metabolicas...........y el que veamos que se lentifica o se hace mas rapida es una menera de como persivimos en mundo y concentramos en algo..........bueno todo lo que dije lo he leido no quiere decir que sea experto del tema.............parte de cronobiologia explica esto..........
Venezuela
Desconectado IAO
« Respuesta #55 en: 20 de Octubre de 2007, 17:25:47 »
Holaaaa:
Bueno, entonces vaya su palabra por delante de la mía.
Pero hago insistencia, que el pensamiento es más rápido en velocidad que la luz.
La velocidad del pensamiento es muy superior.
Bye('_').
« Respuesta #56 en: 20 de Octubre de 2007, 17:29:57 »
jajajaj amigo no he negado eso...solo qaue por rasones..que un se desconocen hay ciertor........como se diria errores de programancion..................
Venezuela
    • uControl
« Respuesta #57 en: 20 de Octubre de 2007, 17:33:20 »
Hola IAO!
Lamento desilusionarte....NADA es mas rapido que la luz. El pensamiento no son mas que iones, particulas, quimicos o lo que sea saltando de una neurona a la otra. Y no pueden hacerlo a la velocidad de luz, y menos aún mas rapido que esta.
La velocidad de la luz es la UNICA PUTA MAGNITUD ABSOLUTA del universo que nos toca, y ademas no puede ser superada. Ni siquiera alcanzada: cualquier particula con masa que se acelere a velocidades cercanas a la de la luz, se volvera mas masiva, llegando a tener masa infinita cuando su velocidad es C. (lo que obviamente es imposible).
(si es una jodita para una camara oculta, diganmelo Ya, no quiero jugar mas!!!  :D :D)
“. Seymour Papert
Desconectado IAO
« Respuesta #58 en: 20 de Octubre de 2007, 17:37:18 »
Holaaa:
Bueno, yo lo digo, por esto.
Si la luz tarda x tiempo en llegar a la tierra, en ese x tiempo yo mentalmente he ido y venido 4 veces.
No sé si me expliqué lo que quiero decir. Recuerden que soy un burro viejo. :-)
Bye('_').
« Respuesta #59 en: 20 de Octubre de 2007, 17:40:06 »
Bueno coincidimos Don Aitopes, en ambas cosas, tanto como en lo de magnitud como en lo de puta, ya que la primera es Fisicamente demostrable y la segunda resulta de todo lo que hacemos con ella... jeje
Fabiancho
