Autor Tema: Matriz de LED como sensor táctil  (Leído 112873 veces)
Desconectado Cryn
Re: Matriz de LED como sensor táctil
« Respuesta #75 en: 07 de Marzo de 2008, 15:02:12 »
que lindas aplicaciones! que colores :mrgreen:
muy buenas :-/ :-/
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #76 en: 09 de Marzo de 2008, 15:19:11 »
Más alimento para el cerebro: http://www.iop.org/EJ/article/0967-3334/28/6/N01/pm7_6_n01.pdf?request-id=CAMyyPvt3BGeegEB3Ai7Kg
En este documento exponen cómo podría utilizarse esta tecnología para medir el pulso cardiaco e incluso la saturación de oxígeno en sangre arterial. A-LU-CI-NAN-TE
Desconectado J1M
« Respuesta #77 en: 10 de Marzo de 2008, 04:20:23 »
Juanfe más que un como podría, es como puede... pq en el hospital de mi ciudad lo están haciendo... la verdad que el día que lo ví me quedé asombrado... como con un led podían medir estos dos datos... la enfermera me miraba raro cuando le hacía preguntas sobre la maquinita! jajajja
« Respuesta #78 en: 10 de Marzo de 2008, 04:21:44 »
Yo también lo he visto y hasta me lo han puesto en el dedo. Lo que pasa es que no me imaginaba que sólo hubiera leds, siempre creí que dentro había algún fototransistor.
« Respuesta #79 en: 10 de Marzo de 2008, 04:29:02 »
Seguramente los que habéis visto son con un LED y un fototransistor (para medir) las pulsaciones, o con dos leds y un fototransistor para medir la saturación de O2. El informe que os comento es de Mayo de 2007 y no sé si habrá dado tiempo a llevar la idea de usar 2 LEDs a la práctica ya.
Desconectado cerebro
« Respuesta #80 en: 11 de Marzo de 2008, 11:08:33 »
oximetros de pulsos se llaman los aparatos de los que estan hablando. saludos
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #81 en: 27 de Marzo de 2008, 14:11:24 »
Necesito LEDs con el cono de radiación más ancho posible y con la luminosidad más alta posible... ¿alguien puede ayudarme?
Si quieres saber por qué, sigue leyendo...
Como recordarán, uno de los problemas del último ensayo era que la gran direccionalidad de los LEDS (cono muy estrecho) provocaba que, al acercar demasiado el dedo al LED sensor, incidiese sobre éste menos luz reflejada que colocando el dedo más alejado.
La solución sería utilizar LEDs con un cono más ancho, por lo que compré éstos (http://cgi.ebay.com/50x-Red-5mm-Wide-angle-Flat-Top-LED-Free-Resistors_W0QQitemZ300051632308QQihZ020QQcategoryZ66953QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262).
Tras casi un mes, los recibí hoy, los probé y me decepcioné... tienen efectivamente un cono muy ancho de modo que no se produce el efecto adverso anterior, pero su luminosidad es baja, de modo que el sistema pierde sensibilidad...
Por cierto, ¿se acuerdan del vídeo con el que empecé este hilo? La matriz de leds sensible desarrollada por Jeff Han. Pues vean a qué se dedica ahora este señor:
No es una dirección de youtube válida
« Última modificación: 27 de Marzo de 2008, 14:14:13 por jfmateos2 »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #82 en: 27 de Marzo de 2008, 14:29:17 »
Un capo.  :-/ :-/
Desconectado andros
« Respuesta #83 en: 30 de Marzo de 2008, 18:31:23 »
Según tengo entendido, Jeff Han ayudó a Apple a desarrollar el Iphone....., también a Microsoft en el desarrollo del Surface, tiene una empresa llamada Perceptive Pixel y actualmente está podrido en el dinero, jajajaja!!!!!!
Andros!
« Respuesta #84 en: 30 de Marzo de 2008, 19:05:39 »
Debe ser por eso que no contesta a mis mensajes...
Desconectado picNIC
« Respuesta #85 en: 31 de Marzo de 2008, 22:58:41 »
muy interesante de desarrollar y jugar largo tiempo con el cubik :mrgreen:
o ponerse un bar.. que es mas interesante...
vendra con con las botellas de Vodka???
Desconectado Eyedol
« Respuesta #86 en: 06 de Abril de 2008, 22:04:15 »
Saludos amigos hoy logre usar un LED SMD doble RED/YELLOW como sensor tactil. utilice un pic16f88 pero sin puerto analogico solo para detectar la presencia o no de luz. Lo que hago es mantener el led amarillo encendido y el rojo alimentado inversamente con el pic. luego cuenta mientras en led rojo tiene carga y si es mayo a 36 pues modula el pulso en el led verde entre dos valores. (El 36 fue determinado Experimentalmente) aqui un video de muestra:
Este es el led que utilice:
y este es mi CODIGO:
Duty var byte
i var byte
Pw var portb.0
Lds var portb.2
Lde var portb.3
cont var byte
T2CON.2 = 1
CCP1CON = %00001100
output pw
output lds
duty = 127
hpwm 1,duty,1000
for i = 1 to 5 step 1
duty = duty - 20
hpwm 1,duty,1000
high lds
pause 500
low lds
pause 500
next i
high lds
Lazo:
gosub medir
hpwm 1,duty,1000
goto lazo
medir:
output lde
high lde
pauseus 100
low lde
input lde
cont = 0
while lde = 1
cont = cont + 1
wend
if cont > 36 then
duty = 255
else
duty = 10
endif
return
end
« Última modificación: 06 de Abril de 2008, 22:28:50 por Eyedol »
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #87 en: 06 de Abril de 2008, 22:08:15 »
Muy bien echo Eyedol. Felicidades.
« Respuesta #88 en: 07 de Abril de 2008, 02:31:39 »
Hola eyedol. Estaría bien si pudieses utilizar un pic con ADC para comprobar qué tal se comporta ese tipo de LED como sensor con varios niveles de resolución.
Yo he comprado varios tipos de LEDs por ebay y estoy a la espera de que me lleguen para seguir haciendo pruebas, pero de ese tipo no se me ha ocurrido encargar.
Desconectado Eyedol
« Respuesta #89 en: 07 de Abril de 2008, 18:27:08 »
Ok jfmateos2. Lo intentare la forma que he utilizado para medir ha sido PWM a la salida con un led. Aun no se implementar usb. pero con PWM creo que se puede apreciar ya que lo veo en un osciloscopio. Tu quieres ver Si estos leds Tienen buena resolucion midiendo Proximidad cierto? ...... Aparte te cuento que como a ti el led que utilice como condensador fue el rojo porque si se hace con el amarillo casi no se aprecian cambios. Mientras que con el rojo pude ver en el osciloscopio los cambios en la curva de descarga del led rojo (aunque tambien pequeños).
