Autor Tema: Matriz de LED como sensor táctil  (Leído 112875 veces)
Desconectado jim_17
    • Blog personal
Re: Matriz de LED como sensor táctil
« Respuesta #60 en: 23 de Febrero de 2008, 16:44:46 »
La verdad, muy buena la explicación ;), me impresiona mucho los avances que has echo con este asunto, espero que continues sorprendiendonos con cosas nuevas :D.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #61 en: 24 de Febrero de 2008, 03:36:58 »
Te ha quedado de cine, maestro Juanfe. Realmente una imagen vale más que mil palabras, pero un vídeo comentado por ti, supera el millón de palabras.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #62 en: 24 de Febrero de 2008, 10:55:57 »
Una explicación más técnica de este fenómeno: http://www.iop.org/EJ/article/1742-6596/76/1/012054/jpconf7_76_012054.pdf?request-id=IqONe9Ti3BGzZFrC2wi7Kg
Y este otro documento también promete, pero no parece que sea de acceso libre. Probaré a encontrarlo en alguna biblioteca universitaria.
A novel tactile sensor using a matrix of LEDs operating in both photoemitter and photodetector modes
Rossiter, J.; Mukai, T.
Sensors, 2005 IEEE
Volume , Issue , 30 Oct.-3 Nov. 2005 Page(s): 4 pp. -
Digital Object Identifier   10.1109/ICSENS.2005.1597869
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #63 en: 24 de Febrero de 2008, 11:54:36 »
Excelente la explicación! la verdad que son muy buenos tus videos, sigue así!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #64 en: 24 de Febrero de 2008, 21:00:45 »
Exelente explicación. La verdad que los 8 minutos del video, se me hisieron 2 minutos. Muy bien explicado.
Desconectado cerebro
« Respuesta #65 en: 24 de Febrero de 2008, 21:56:45 »
uno de los mejores videos explicativos que he visto! parecia un fenomeno complicado pero ahora parece accesible..... gracias  :-/
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #66 en: 03 de Marzo de 2008, 16:47:15 »
He aqui una linda aplicacion de un sensor de este tipo:
Fentix Cube: El cubo de juegos 3D
Este cubo creado por un diseñador británico es sensible a múltiples tactos y al movimiento, en base a esto puede desde emular un cubo Rubik hasta proponer otros juegos o acertijos mas complejos.
http://www.andrewfentem.com/
« Última modificación: 03 de Marzo de 2008, 16:53:52 por aitopes »
“. Seymour Papert
« Respuesta #67 en: 03 de Marzo de 2008, 18:51:36 »
¡Qué chulada, tío!
¿Por dónde se meterán las pilas?
Desconectado J1M
« Respuesta #68 en: 03 de Marzo de 2008, 21:42:15 »
Me ha encantado ese cubo de rubik! :D
Me he encontrado este proyectillo, quizá os interese ;)
http://pcb-dev.com/showsite.php?open=f3c1975f2de773229d236241546dac48
« Última modificación: 03 de Marzo de 2008, 22:29:10 por J1M »
    • uControl
« Respuesta #69 en: 03 de Marzo de 2008, 22:23:18 »
¡Qué chulada, tío!
Lo mismo me pregunte yo...Ademas, deben durar bien poco: multiplexados y todo, son 36 leds por cara...
“. Seymour Papert
« Respuesta #70 en: 04 de Marzo de 2008, 07:26:49 »
En el enlace que puso aitopes ¿no les parece que lleva un dedal en el dedo que utiliza para hacer los desplazamientos? ¿Qué será, un simple reflector o quizás un imán? Según mis ensayos con LEDs RGB (son los que tienen peor respuesta de los que he probado), la resolución máxima es 1 bit, es decir, sólo puedes detectar si el dedo está encima o no, pero no la distancia. Esto también impide descontar la iluminación exterior, por lo que el sistema es muy dependiente de ésta.
El enlace de J1M es muy interesante, y coincide en la solución que yo he encontrando y en la sospecha de que no eran matrices LEDs comerciales, sino fabricadas ad hoc. No obstante, también he encontrado la forma de hacerlo con matrices comerciales, aunque con menos resolución (1 o 2 bits a lo sumo).
Dentro de un mes les cuento.
« Respuesta #71 en: 07 de Marzo de 2008, 05:04:59 »
Conversando con otro español (drain) en el foro linear1 (http://forums.linear1.org/index.php/topic,445.msg8237.html#msg8237) me ha mostrado una aplicación útil que podría tener esta tecnología.
Aquí tienen la página de este producto http://www.lutron.com/CMS400/page.aspx?id=7843&mn=157
Quizás a alguien del foro con experiencia en dimmers le entre un cosquilleo por el cuerpo...
« Última modificación: 07 de Marzo de 2008, 05:12:33 por jfmateos2 »
    • uControl
« Respuesta #72 en: 07 de Marzo de 2008, 07:44:28 »
Que bonito!
Pinta como mucho mas sencillo que controlar una matriz, (aunque sigue siendo una de 1xN) y con una aplicacion practica inmediata.
Junto a un potenciometro digital seria un reemplazo de cualquier control deslizable....que bueno! :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #73 en: 07 de Marzo de 2008, 08:22:17 »
Sí, sí, cosquilleo, pero me sigo quedando con el mando de la tele  :D
    • uControl
« Respuesta #74 en: 07 de Marzo de 2008, 08:24:28 »
En realidad, para sentir un "cosquilleo" hay que subtituir los LEDs por chapitas, y los 5V por 220V. No falla!  :D :D
“. Seymour Papert
