Autor Tema: Fabricacion de PCB: metodo del secador ,"dacapador" por electroestatica  (Leído 78355 veces)
Desconectado jfh900
Re: Fabricacion de PCB: metodo del secador ,"dacapador" por electroestatica
« Respuesta #45 en: 19 de Agosto de 2008, 20:03:25 »
Enhorabuena por el funcionamiento del invento. ¿Por qué no lo subes a YouTube?.
Desde España Jesús
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #46 en: 19 de Agosto de 2008, 21:03:56 »
eso es lo que estoy intentando.subirlo a youtube pero no me deja.
el archivo pesa 9Mb y dura 3 min.no creo que se pase del limite.
« Respuesta #47 en: 20 de Agosto de 2008, 21:41:06 »
pues aqui esta el video.por fin pude subirlo.
espero que disfruteis del sistema.
« Respuesta #48 en: 21 de Agosto de 2008, 02:21:32 »
Estoy alucinado, Groundman. Te felicito por haber llegado a tan buen término con tu investigación.
No he entendido bien lo de la malla serigrafiada, ¿para qué es necesaria?
« Respuesta #49 en: 21 de Agosto de 2008, 20:33:53 »
gracias, todo sea por la investigacion.
es para el centrado de la placa y la transparencia impresa que se adhiere a la tapa.
es decir,para que cuando bajemos la tapa.el circuito dibujado coincida con la placa.de forma basica.
pero la principal caracteristica,es para coincidir los circuitos cuando los hagamos a doble cara.
aunque esta cuadricula que esta en el video.no esta correctamente dibujada.ya que la separacion de los puntos de la cuadricula,deve de ser de 2,54mm
que es la separacion standar de casi todos los CI.
ademas este punto no lo tengo bien estudiado.porque queria difundir este artilujio,para que la gente pudiera dar algunas ideas,pero cuando haga alguna
placa a doble cara,pondre mis experencias.
y creo que seria muy facil centrar las dos caras, si en el circuito pusieramos cuatro puntos de referencia en las equinas, que coincidieran con
las lineas que se cruzan en la cudricula a 2,54mm por ejemplo.
pero bueno,ya pondre algo por aqui se me da tiempo.que es lo que no tengo. saludos
« Respuesta #50 en: 22 de Agosto de 2008, 01:38:58 »
Y digo yo, ¿no se puede hacer un sandwich con ambos fotolitos antes de meter la PCB, fijándolos con cinta adhesiva para que coincidan exactamente?, ¿quizás es que el tóner se desprendería?
« Respuesta #51 en: 22 de Agosto de 2008, 11:05:44 »
seria muy dificil de realizar,ya que al moverse la transparencia se podria difuminar el toner.
es mejor hacer una cara, pasarle el decapador y taladrar los orificios de referencia.
posteriormente se le da la vuelta y coincidimos los taladros con el serigrafiado de la otra cara.
ademas hay que pasarle el rodillo de goma a la cara del serigrafiado para que el toner se traspase al cobre.
haber si hago una placa a doble cara y pongo las fotos.
Desconectado todopic
« Respuesta #52 en: 22 de Agosto de 2008, 11:54:17 »
Groundman, realmente impresionante tu investigación  :-/ :-/ :-/ :-/
APLAUSOS!!!!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #53 en: 22 de Agosto de 2008, 12:18:32 »
jeje,es que me encanta la invencion.cuando termine este aparato,que me falta hacer la cuadricula a 2,54mm y la fuente de alta tension para que
la gente pueda fabricarla con componentes a nuestro alcance.
tengo en mente un sistema para realizar la mascara de soldadura.pero como siempre digo,que este al alcance de todos el mundo.
Desconectado doppel
« Respuesta #54 en: 22 de Agosto de 2008, 16:52:15 »
 :shock: MUY BUENO!!! felicitaciones!! estoy leyendo pero por lo que veo la alta tension la sacás de otras máquinas de deshuace, cuantos volts y que intensidad mas o menos tiene?
saludos, voy siguiendo el proyecto
Hernán
« Respuesta #55 en: 22 de Agosto de 2008, 18:37:16 »
si,el voltage lo he sacado del modulo de alta tension de una fotocopiadora.este modulo esta alimentado con 48Vcc.y tenia unos cables de control,que podrian ser para regular el tono de la imagen.pero yo le he intercalado un potenciometro.
y lo he puesto al maximo de tension que puede generar el modulo.
no se el voltage que genera,pero te podria decir que acercando los dos polos,la chispa tiene sobre 10 a 15 mm.
que en el aire pueden ser de 10 a 15Kv.
tambien te puedo decir que si toco uno de los polos con el dedo,se produce el salto de una chispa.que se termina cuando ya nos hayamos cargado con la polaridad que hayamos tocado.y solamente nos volvera a saltar una chispa si tocamos la otra polaridad.hasta que nos hayamos cargado de nuevo.
y normalmente solo nos salta una chispa cuando tocamos la polaridad diferente.
« Respuesta #56 en: 23 de Agosto de 2008, 20:17:12 »
 :D :D :D ahora entiendo el porque de tu avatar   :D
¿te dedicas a la reparación de estas máquinas?
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #57 en: 24 de Agosto de 2008, 10:25:55 »
 :D :D :D si,de vez en cuando se me han puesto los pelos de punta.pero nunca le he tenido miedo a la electricidad.pero eso si como siempre se ha dicho.
hay que tenerle mucho respeto.
hay que saver en todo momento que riesgos y que limites hay que poner a nuestros experimentos.
como podria ser,que podemos aumentar el voltage todo lo que podamos.pero controlar la intensidad,que es realmente donde esta el peligro.
« Respuesta #58 en: 24 de Agosto de 2008, 10:47:36 »
y aqui pongo las fotos del trabajo realizado con este sistema por electrostatica con el aparato que he realizado.
es una placa a doble cara,que he cuadrado con la cuadricula.y como se ve en las fotos,coinciden perfectamente todos lo pad.
excepto tres orificios que realize como referencia para cuadrar la placa en una prueva anterior,que recomiendo que no se realizen.
ya que no hace falta,ademas podemos tener problemas con las rebavas.
para cuadrar la placa,la primera cara es muy facil,porque solo tenemos que tener en cuenta poner la placa en el centro izquierdo del cristal.
cuando realizemos la primera cara y le hallamos pasado el decapador,cuadraremos la placa boca abajo mirando por debajo del aparato y haciendo coincidir
los pad con la cuadricula.
despues solo tenemos que cuadrar bien la transparencia en la tapa de volcado(si hubiera que sujetarla con fiso,mejor),teniendo en cuenta en que pads o puntos de la cuadricula coinciden.
y eso es todo.se saca la placa,se le da con el decapador,y al acido.
queria subir la cuadricula en pdf.pero tiene 1700k y no me deja subirlo.hay alguna otra forma de subirlo?
« Última modificación: 24 de Agosto de 2008, 11:03:54 por groundman »
« Respuesta #59 en: 29 de Agosto de 2008, 19:23:37 »
pues bueno,como no se donde subir el archivo de la cuadricula.si a alguien le interesa que me mande un privado y se la paso.por e.mail
