Autor Tema: Que levanten la mano los que tienen osciloscopio  (Leído 164360 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Que levanten la mano los que tienen osciloscopio
« Respuesta #15 en: 14 de Marzo de 2004, 16:01:00 »
Mira, esto es lo que he encontrado en la página que indico más arriba:
http://sandiding.tripod.com/lcda1018.html
http://sandiding.tripod.com/a1018.html
Luego, como no encontraba ahí características del display, encontré esta (por lo antiguo costo eh!):
http://www.spletomat.com/tech/a1018
Por lo que pone ahí, tiene una resolución de 33x101 pixels, osea más ancho que el del 3310, pero de menos filas.
Aunque si miras el data del controlador del LCD dice que es para controlar displays de 40x101 pixels:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/PCF8558_2.pdf
Así que tendrás que comprobar tu si son 33 o 40 lo que de verdad tiene. Si son 40 no está nada mal.
Así que ya sabes, a descuartizar al pobrecito y hacer pruebas.
Yo quiero esta semana hacer una plaquita para montar encima el display del 3310 (haciendo presión, osea sin soldar nada, ya que trae de esos pines con que se retraen).
Y luego a probar a pintar algo en él.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado nordestenica
« Respuesta #16 en: 15 de Marzo de 2004, 03:43:00 »
yo tengo uno de 15mhz me lo an regalado estaba estropeado pero al final lo puse en marcha le e tenido que canbiar casi todos los componentes e al fin de casi dos meses comprando componentes e quemando otros tantos resulta que quando ya estava pensando en tirarlo el desgraciado le da por funcionar assi que aver quanto tiempo me va a durar
lo de acerlo con un cristal de un telefono no se
pero mira esta web tienen uno echo con esse tipo de lcd
http://sjeffroy.free.fr/index.html
    • CUCAWEB
« Respuesta #17 en: 15 de Marzo de 2004, 04:44:00 »
Vaya enlace!! Muy bueno y con código en C, aunque en hi-tech
Pero es más o menos como el del CCS. He ojeado un poco el código, pero sólo para buscar las rutinas para el trigger y lo de calcular la línea entre dos puntos de muestreo.
Muy bueno... muchas gracias!!
Desconectado Elena2000
« Respuesta #18 en: 22 de Marzo de 2004, 05:22:00 »
Hola Cuca (o debo decir "Alberto Tomba"??)
He estado algo tristona y por desgracia ocupada en temas muy tristes después del 11-M, pero ya estoy otra vez dispuesta a  dar lata. Aunque dejé completamente apartado esto, estoy a a punto de hacerle a autopsia al zapatófono y descubrir la resolución de su display, a ver qué descubro. Te contaré, vale? ah! y mil gracias por los enlaces, ya tengo la interface más o menos apañada..
Me apetece mucho hacer este proyectito, estará genial.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #19 en: 22 de Marzo de 2004, 11:21:00 »
Alberto , primero es lo primero y si  tu novia te llama y te pide "PCB" , pues ya saves ...... , el display siempre lo encontraras .
Solo preguntarte sobre el esquema que has utilizado y si podrias poner un gif con él , ya que no tengo ni quiero tener el proteus .
unos salu2
    • CUCAWEB
« Respuesta #20 en: 22 de Marzo de 2004, 12:07:00 »
Uff... ya está.
Lo he pasado a pdf y el dichoso no me ponía los nombres que le tengo puesto en la placa para los pines. Así que los he puesto directamente en el adobe. Y listo, archivo pdf comprobado con el fotolito que tengo hecho en acetato. Coincide. Hay que desmarcar una opción (shink....)  antes de imprimir para que salga al 100% y no al 99.9% que me ponía a mi. A lo mejor no influye mucho pero por si acaso...
Lo pongo en el mismo sitio.
Estoy haciendo un dibujito. Cuando lo tenga listo os comento.
Saludos!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #21 en: 22 de Marzo de 2004, 16:50:00 »
Ya está!
Ya he puesto un ejemplito y unas fotos, para que prueben y vean.
El ejemplo es modificación del que hay en conket (más bien había, gracias a unos capullos).
He tenido sólo un problema (que me ha dado dolor de cabeza). Cuando intento escribir "    Amigotes!!" no termina de escribirlo y tampoco lo que venga después. Lo he solucionado posicionando el cursor directamente donde quiero la "A" de amigotes, osea con el gotoxy. No sé por qué será, ya que con palabras funciona... ??? y si le quitaba todos los espacios también... ??? En fin, cuando vuelvan a tener operativa la página los de conket se lo comento.
Para la imagen no crean que me he dedicado a contar puntitos para ver cual poner negro y cual no... jejejeje
He tomado (esta vez me acordé en no poner cogido, jeje) una foto de internet, la he pasado a blanco y negro, y la he reducido. Luego he creado un fondo de 84x48pixels, he pegado la imagen y le he añadidos las letras. Todo con el Adobe Photoshop. Luego, con el programa bmp2asm he generado las tablas, que luego he modificado para usarlas en C, quitando los dt y agrupando en no más de 255 valores. Y ya está.
Que les parece esa imagen?? jejeje
Bueno, saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #22 en: 23 de Marzo de 2004, 14:14:00 »
Te ha quedado muy CUCA  la cuca .
Y que tal la velocidad de muestreo  con i2c ,  que opinas ?
En cuanto pueda lo conecto , aunque habrá que hacer el c.impreso , esto es lo mas dificil para mi pacienia.
    • CUCAWEB
« Respuesta #23 en: 23 de Marzo de 2004, 16:01:00 »
No va por I2C sino por SPI hasta 4MHz según he leido. Internamente funciona a 65khz me parece recordar. Creo que tarda 256ms en un proceso para la ram completa. No se si ahí se incluye el tiempo de escritura o sólo el tiempo en procesarlo todo.
En definitiva, lo suficientemente rápido para lo que queremos. Tampoco era mi idea ir mostrando todo en tiempo real, sino ir cambiando cada X tiempo la pantalla, según permita el LCD y lo demás.
He tenido un problema raro, raro, raro. Cuando monten el ejemplo verán que primero muestra la cucaracha, luego una pantalla que pone CONKET Taiteki & Potros, una palabra por fila, y luego una que pone FORO TODOPIC Funciona Amigotes!!. Pues si muestro la pantalla de CONKET la siguiente, la mía, sale bien sólo si direcciono Amigotes!! directamente donde quiero, osea, no haciéndolo "    Amigotes!!" (poniendo espacios, así no).
Bien, pues de esa manera consigo que salga.
Pero ahora viene lo raro, si quito la pantalla de CONKET, mi pantalla no funciona, más bien no consigo que funcione ninguna.. ??? Bueno, la primera sí, la de la cuca. Esa que no me la toquen jejeje
Raro, raro, raro...
« Respuesta #24 en: 25 de Marzo de 2004, 03:33:00 »
Cuca, tío!!!!! estoy impresionada!!! es GENIAL!!!!!!!
No me cosco de cúal es ese problema raro, raro, raro.. (jejejeje), pero parece que hay caracteres que son válidos sólo para ciertas posiciones de la pantalla, ¿es eso?? qué cosas te pasan, Tomba, pofavó.... y haz caso a Sispic, tu novia debe estar siempre en la rutina de interrupción, eh.
Me encanta este proyecto, a ver si soy capaz yo de hacer algo parecido ...
« Respuesta #25 en: 25 de Marzo de 2004, 07:49:00 »
Si la novia esta en la rutina de interrupcion, cuando interrumpe (siempre interrumpe, no hay forma de apagarle el bit), te cuelga el PIC porque no sabe que tiene que hacer...
    • CUCAWEB
« Respuesta #26 en: 25 de Marzo de 2004, 13:09:00 »
...por algo me llaman el R.S.I. jejejeje
« Respuesta #27 en: 26 de Marzo de 2004, 03:32:00 »
Ahhhh.. ya se porqué te llaman R.S.I.
Registered Soplagateison Integral
o sea, Rey de los Soplagaitas Integrales
a que sí?
Jur jur.........
« Respuesta #28 en: 26 de Marzo de 2004, 05:47:00 »
No sera Romantico Supermacho Integral ??
« Respuesta #29 en: 29 de Marzo de 2004, 10:17:00 »
uy.... ¿y tú cómo sabes que Cuca es un "romántico".... "supermacho"....????? ..... no se os puede dejar solos......
Si yo fuera la novia de Cuca me mosquearía mucho mucho mucho.
Cuca, anda, cuéntanos cómo vas con el proyecto o seguimos discutiendo acrónimos. Jejeje
