Autor Tema: Que levanten la mano los que tienen osciloscopio  (Leído 164355 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Que levanten la mano los que tienen osciloscopio
« Respuesta #30 en: 30 de Marzo de 2004, 04:27:00 »
Eso depende de como se maneje con el "soldador ".
El mio ya se está calentando , y aunque es de 15 watios , cumple con todas las exigencias .
Boy a conectar el bicho este , tendré que hacer una chapuzilla para su conexión ya que paso de CImpreso.
Que esquema has usado finalmente ?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #31 en: 30 de Marzo de 2004, 04:30:00 »
Por cierto , ya he tirado a la basura mi programador LPT y corriendo con el dulce USB es una maravilla (muy pronto).
AdU.
Desconectado Elena2000
« Respuesta #32 en: 30 de Marzo de 2004, 04:44:00 »
¿¿¿Pero qué dices, Sispic????
¡¡¡¡¿SOLO 15 watios?????!!!!!
estoooooo.... ehhh.. quise decir :
¡¡¡¡¿ya está rulando el programados USB????!!!!! y yo con estos pelos... cuénta, cuenta!!!
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #33 en: 30 de Marzo de 2004, 07:51:00 »
Así que se cortan solos, va bien ésto eh!!!
Que uno tira el programador LPT... y ya tiene el USB y no da ni noticias... la rubia que solo aparece para cotejar de cuantos watts el "soldador" de uno, o para ponerse en el lugar de la novia de otro...titulando de supermacho...
Ahhh!!! así no vale... y uno del otro lado del charco
Un abrazo a todos... y cuando puedan... y les quede solo un ratito... cuenten algo de lo que están haciendo eh!!
marmatar
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #34 en: 30 de Marzo de 2004, 09:35:00 »
Cuca ........  le he conectado vdd y gnd a 5v. y no se enciende
es normal y no luce hasta que no se haya inicializado ??????
Cuando puedas "el squema" , este sirve ?
http://users.skynet.be/bk317494/007/007.htm
Si muy pronto estará la info GTP USB-232 .
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #35 en: 30 de Marzo de 2004, 09:51:00 »
Verás, ayer casi tiro la toalla....
Ese mismo es el que yo estoy montando, pero los condensadores los tengo de 4.7uF de tántalo. En el data pone que mínimo de 1uF.
Pero claro, conectado según los pines del ejemplo de conket. En el mismo código viene cual es cual.
Bueno, os comento, la cosa es que si dibujo imágenes va todo bien... Presento mi imagen y luego la vuelvo a presentar sin problemas. Con esto deduzco que las rutinas de escritura están correctas. Por eso me centré en la de printchar, la que escribe texto de unas tablas...
Modifiqué las rutinas, hice otras nuevas, puse otras de la página esa que has pasado pero modificadas para tablas y un laaargo etc. Y nada, el mu cabrito no funciona.
Sólo he conseguido que funcione poniendo algunos retardos tales que puedas ver incluso como pinta byte a byte. Así sí lo hace, pero el lcd es capaz de más.
Bueno, te paso el testigo para que cacharrees un poco con él.
Para que muestre hay que inicializar, claro. Prueba el ejemplo que dejé que funciona, al menos la parte la imagen sí.
Ahora estoy buscando ideas para el muestreo, sobre el trigger. Con un buen trigger se puede conseguir más muestras con un conversor.
También quiero hacer un programita para el LCD para que muestre una onda seloidal y una onda cuadrada para ver como quedaría.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #36 en: 30 de Marzo de 2004, 11:30:00 »
no tengo ningun 16F877 , lo he montado con un 16f876 y resulta que usan RD0-RD1 .........
Mira de ponerle en SDA , SCL  las tipicas resistencias a vdd .
Es posible que los problemas vengan de aquí .
Haver que hago .
    • CUCAWEB
« Respuesta #37 en: 30 de Marzo de 2004, 12:44:00 »
Sispic, me refiero a que uses el mismo modo de conectar el LCD, vamos lo único que hay que tener en cuenta son los dos condensadores. Luego, lo conectas en el micro que quieras como tú quieres.
El ejemplo que dejé es para un 876.
Lo vuelvo a repetir...  Abre el ejemplo y verás que en el archivo donde están las rutinas del lcd (Nokia_LCD.c) vienen las correspondencias entre pines. Usa el puerto B del 876.
Está donde puse las fotos. El archivo cucaracha.rar.
En cuanto a lo de las resistencias que comentas... eso era para I2C pero para SPI... no la llevan, si no me equivoco.
« Respuesta #38 en: 31 de Marzo de 2004, 03:25:00 »
Cuca,
estoy mirando las rutinas de escritura y parecen correctas. ¿Tienes por ahí el archivo asm con que programaste el PIC?
    • CUCAWEB
« Respuesta #39 en: 31 de Marzo de 2004, 10:24:00 »
ASM??? a que te refieres elena??
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #40 en: 31 de Marzo de 2004, 10:49:00 »
Por Finnnnnnnnnnn   , despues de 1.323.200 programaciones del 16f877a ya veo tu cuca .
Suerte que los 16Fxxxa se programan rapido y en circuito es una maravilla .
estaba en blanco y ha costado sacar el valor del contraste .
Bueno , solo me he dado cuenta que el min xy es ......... nokia_gotoxy(1,0); y lo imprime todo bien.
nokia_gotoxy(pixels x , linea y);
ya contaras .haver .
    • CUCAWEB
« Respuesta #41 en: 31 de Marzo de 2004, 11:30:00 »
Has probado el que se le mueven los bigotes a la cucaracha??
Prueba y mira si después de las imágenes te sale la pantalla llena de texto, que me está volviendo loco.
Yo no tuve que cambiar nada de lo de contraste...??? Lo dejé tal cual estaba en el ejemplo de Conket.
Y lo de direccionar.... yo direcciono desde la 0,0 y funciona. O será eso por lo que no funciona el texto. Pero si es eso, por que funcionan las imágenes.... ??
Con las imágenes he hecho todas las perrerías para ver si fallaba y nada, siempre bien. Por lo que llego a la conclusión de que lo único que puede fallar es la única rutina que no se usa en la imágenes, la rutina de printchar_nokia o como se llame.
« Respuesta #42 en: 31 de Marzo de 2004, 13:32:00 »
Elena se refiere a que ella programa a su modo...
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #43 en: 31 de Marzo de 2004, 14:58:00 »
Si pones  delay_ms(500);  al final del procedimiento funciona bien, pero no es plan , algo debe estar mal sincronizado.
Codigo:
// Escribe en la LCD el caracter pasado
void nokia_printchar(byte caracter)
nokia_write_data(0x00);  delay_ms(500);                       // Mandamos 1 espacio Blanco
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #44 en: 31 de Marzo de 2004, 15:03:00 »
Pero es fantastico este cacharro , boy a probar con pbp .
