Autor Tema: Bootloader USB para PIC18F4550 a full.  (Leído 213829 veces)
Desconectado gabrieladrian
Re: Bootloader USB para PIC18F4550 a full.
« Respuesta #120 en: 24 de Marzo de 2011, 15:14:45 »
ya eh logrado resolver mis problemas con el programa de ccs era la version tube que utilizar una mas antigua para que me permitiera trabajar... por otro lado qusiera realizar una aplicacion similar a la pdfsubs alguien pudiera guiarme con eso porfavor =)
gracias y saludos a todos por su ayuda
« Respuesta #121 en: 24 de Marzo de 2011, 16:04:24 »
Se puede usar cualquier versión de CCS, busca en el foro, también está explicado como realizarlo. Y sobre una aplicación pdfsubs, también utiliza el buscador. Hay ejemplos en VB, VC#, VC++, Delphi, ect.....
Desconectado pfc_18f4550
« Respuesta #122 en: 03 de Abril de 2011, 10:36:40 »
Hola! Soy nuevo en esto de los PIC's y estaba interesado en el tema del bootloader. He leido en post anteriores de este tema que para que el bootlodaer que viene en el probrama de la placa PIC DEM FSUSB, se puede preserbar, es decir, que si hago yo un programa el bootloader seguira estando. Para ello he leido que se tiene abrir una plantilla que viene dentro del C18 pero la verdad es que no la se encontrar, si alguien me puede decir como encotrarla o que librerias o que pases tengo que seguir para no perder el boot.
Muchas gracias :P
« Respuesta #123 en: 03 de Abril de 2011, 14:04:31 »
Busca en la página de Microchip, un paquete que se llama Microchip Solutions
« Respuesta #124 en: 03 de Abril de 2011, 14:10:06 »
Buenas!
Ese paquete ya lo descargué. Dentro de este esta la plantilla esta¿?
« Respuesta #125 en: 03 de Abril de 2011, 14:18:30 »
Buenas!
Si buscas hay una carpeta que dice USB Device - Bootloaders  :mrgreen:
« Respuesta #126 en: 03 de Abril de 2011, 14:25:03 »
aaah!!!
OK, ya lo he encontrado. Ahora abriendo este proyecto y añadiendo en el main todo mi programa ya estaria verdad??
Muchas gracias man!!!
« Respuesta #127 en: 06 de Abril de 2011, 15:55:06 »
holaaa todos
quisiera saber si se puede hacer funcionar este bootloader con rs232 lo eh intentado pero pdfusb no me recoce
gracias =)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #128 en: 06 de Abril de 2011, 18:29:53 »
si quieres por RS232, entonces debes bajarte un boorloader para ese puerto desde la pagina microchip.
Desconectado JoaGM
« Respuesta #129 en: 11 de Abril de 2011, 14:17:22 »
Hola LabMouse!
Soy nuevo el el foro!
He armado este bootloader...
Teniendo inconvenientes y dudas...
Primero que nada... creo q mal interprete el diagrama y puse un push botton de 4 "patitas"...
Segundo: He conseguido en windows 7 arracar y acepta el modo bootloader, parpadeando el LED esperando el .hex!
Al Cargar el .HEX lo carga correctamente, pero cuando le voy a dar click en programar... Me marca un error...
Que dice: "USB Write Failed.Failed with error 997: Se está ejecutando la operación de E/S superpuesta"...
Tambien otra duda que tengo es que... en dado caso que programe existosamente mi programa .HEX... como lo pongo en modo normal????
Una disculpa si mis preguntas son tontas u obvias.
Espero me puedan ayudar
Desconectado Maxtronic
« Respuesta #130 en: 11 de Abril de 2011, 23:41:19 »
Yo tengo un problema con el C18 de microchip con WIN7 no reconoce los directorios de los archivos *.h y tambien con el CCS las ultimas versiones no funciona el USB CDC pero las versión antigua las primeras de la 4.0xx si.
Para mi pic18f2553.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #131 en: 13 de Abril de 2011, 17:48:54 »
Hola a todos,
Sobre write Filed, debes usar otro driver para windows. El que se instala junto al paquete antiguo (Que hace referencia en el primer post) no tiene soporte para seven. Te recomiendo bajarte la ultima versión desde la pagina de microchip.
 Para llevarlo a modo normal, solo se debe dar RESET a microcontrolador y B4 debe estar en 1.
Maxtronic a lo mejor se debe a que no instalaste C18 en C:/MCC18
    • Juntos es mejor
« Respuesta #132 en: 26 de Mayo de 2011, 15:57:55 »
Tal vez los de MCElectronics graban un bootloader diferente o peor... nunca graban nada. Parece que son especialistas en dejar las cosas a media, así que te recomiendo te pases por la oficina de ellos y pidas una explicación de su producto. Nos comentas como te fue con ello.
SALUDOS!
Desconectado cperez
« Respuesta #133 en: 29 de Mayo de 2011, 18:18:02 »
 :5]
consulta????    no es necesario especificar el vid ni pid  con este metodo???  gracias por aclarar...
« Respuesta #134 en: 24 de Junio de 2011, 19:23:07 »
El PID y VID del bootloader no hay que tocarlo, ya que la aplicación desarrollada en Visual los utiliza para establecer la comunicación. Después, si es una aplicación, es totalmente independiente del bootloader, no mezclar las cosas  ;-)
