Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813507 veces)
Desconectado commodore
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #405 en: 03 de Mayo de 2009, 23:10:20 »
Pues confirmo el mismo caso de los dc-dc converter dañados. Compré 3 en la misma tienda, por aquello de las casualidades, y el primero que probé calentaba y hacía calentar mucho la bobina... probé el segundo y me funcionó bien... luego probé el tercero y me calentaba igual que el primero... así que como que algo le pasa a estos integrados estando almacenados o ya vienen con falla de fabrica.
Desconectado Cryn
« Respuesta #406 en: 03 de Mayo de 2009, 23:34:38 »
quizá si de fabrica o la estática tenga que ver...
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #407 en: 04 de Mayo de 2009, 00:01:47 »
Toda una historia esto de los dc-dc, todavía no me pasó pero creo que ya está confirmado que nos están vendiendo unos integrados de malísima calidad o mejor dicho nos mandaron los de 4ta categoria. No puede ser que de 3 salga uno bueno  :z)
Este dc-dc es de los más utilizados y adoptado por grandes fabricantes así que me parece que nos están c@g@ndo.
« Última modificación: 04 de Mayo de 2009, 00:16:59 por WillyP »
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #408 en: 04 de Mayo de 2009, 10:55:25 »
Hola amigos es cuestion de suerte con dc-dc yo compre dos y los dos joya,pero con unos 7805 que compre dos median cualquiera
hay mucha truchada suerte.
« Última modificación: 04 de Mayo de 2009, 10:57:30 por lu2dlt »
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #409 en: 05 de Mayo de 2009, 15:39:55 »
Los convertidores DC - DC lo pueden sacar de fuentes de PC en desuso.
Desconectado Kerbos
« Respuesta #410 en: 06 de Mayo de 2009, 20:48:09 »
Hola soy nuevo, no solo en el foro, sino tmb en esto de programar micros  :-), es mas no tengo estudios universitarios asi q soy muy ignorante en cuanto a terminos e incluso ni me suenan la gran mayoria de las cosas q se mencionan (lo poco q se lo aprendi a los golpes) y bueno como era de esperarse tengo un par de problemas  :(
Primero q todo gracias eternas Willy x esta herramienta :)
Ahora si:
1) Como hago para medir los uH de las bobinas de choque si no tienen colores? no encontre de donde sacar alguna con colores xD
2) Como muchos que lei, tuve problemas con el convertidor (queme un puerto usb cuack!). El que use aparentemente estaba de 10, no calentaba ni daba señales raras pero es obvio que no era asi, asi q como hago para saber si el convertidor funciona bien?
3) Una cosa q lei x las primeras pags del tema me llamo la atencion... que es un test point y como se hace? :oops: (o es solo usar el tester midiendo las tensiones?)
bueno gracias de antemano :)
Ah me olvidaba, no puse fotitos xq no tengo ni cel para sacarle, cuando pueda muestro hasta los componentes q use (marca chanchito en su mayoria xD)
« Última modificación: 06 de Mayo de 2009, 20:52:46 por Kerbos »
Desconectado jukinch
« Respuesta #411 en: 07 de Mayo de 2009, 08:47:55 »
Kerbos:
         Lo que te aconsejo es que compres una bobina en una casa de electrónica. Yo compré una mucho más grande en tamaño (el valor es el mismo) por unos $3. Si ves la foto de mi placa en este hilo vas a ver que es enorme, pero funciona igual. Y así te asegurás que ande y no quemes otro puerto usb. Si no la conseguís avisame por este medio que te mando una.
          Los test point son puntos para testear el voltaje que te debería entregar la placa para corroborar que esté todo OK. En las primeras páginas de este hilo y en la página de WillyP tenés los voltajes que tenés que medir en dichos puntos. Las mediciones las hacés con respecto a masa. Es decir, ponés el tester para medir voltaje y luego la punta roja del tester en uno de los test point y la punta negra en masa y te tiene que dar un valor de voltaje cercano a los indicados por WillyP.-
          Si querés en vez de usar el puerto USB para probar el funcionamiento podés poner 5V en el pin que corresponde a los 5V del usb y otro en masa desde una fuente regulada y así evitás cualquier problema en la PC.  Tené presente que a varios de los usuarios del foro le han vendido componentes truchos y por eso no andaban. Cualquier duda aquí estoy.
             Saludos desde San Nicolás.
                       Jukinch
Desconectado Cryn
« Respuesta #412 en: 07 de Mayo de 2009, 14:17:42 »
Ahora si:
agregando...
1. Con un inductómetro, que tendrías que comprarlo, otra forma sería ver el código de colores si lo tiene, sino, lo más fácil es el inductómetro... o alguien conoce un método casero para medir inductancia?
2. puedes armar el circuito del conversor dc-dc en un proto, alimentarlo y medir las tensiones.
3. si, es solo usar el tester midiendo las tensiones, pero en puntos estratégicos :mrgreen:
Desconectado Kerbos
« Respuesta #413 en: 09 de Mayo de 2009, 00:19:37 »
gracias x las rtas :) me compre directamente una bobina con colores y listo, ahora estoy viendo lo del conversor, tratando de conseguir el MC34... asi me evito mas problemas ^^
Desconectado axe512
GPIC USB Base zif AXE512
« Respuesta #414 en: 18 de Mayo de 2009, 23:42:10 »
Hola a todos los integrantes de este foro: quiero compartir esta base zif GPIC USB con todos Ustedes les dejo fotos y el pcb en formato .png, .ps, .cdr de Corel 10 listo para imprimir esta basado en lo circuito que les adjunto, ya probé grabar, leer, borrar, verificar y id Pic los pic 16f877, 16f628, 16f627, 12f629, 18f2550 y funcionan de lujo en la base, no tuve la misma suerte con el 16f84a me dice Dispositivo no Identificado luego de esto los probé con el otro programador que tengo que es un JDM y funcionan bien todos los pic.
Las pruebas que hice son en mi pc de escritorio con win xp sp3 y en la notebook con vin vista.
Para Willy me gustaría saber si se puede agregar la parte de 24Cxx en la base están las conexiones para programar memorias.
Me gustaría que revisen el circuito para saber si tiene algún error o si se puede mejorar y si arman la base como yo que me comenten como les funciona con otros pics.
Muchas GRACIAS Willy por el aporte de este programador
Att: AXE512
« Respuesta #415 en: 19 de Mayo de 2009, 02:01:05 »
No se ven los JPG, Axe.
Desconectado vallecillo
« Respuesta #416 en: 19 de Mayo de 2009, 10:43:00 »
con lo del 16f84a  si esta soportado y probado en lectura, borrado, programacion etc  todo ok, asi que hay que revisar que ocurrio para que no lo detectara, yo tengo conectado el gpic  a una placa con varios socalos  de 18, de 28 de 40 pines etc y no me da ningun problema.
ha las fotos no se pueden ver
Desconectado axe512
« Respuesta #417 en: 19 de Mayo de 2009, 11:47:33 »
Bueno las fotos no se que paso las junte a todas pruebo de nuevo
Desconectado axe512
fotos de la base GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #418 en: 19 de Mayo de 2009, 11:51:25 »
Desconectado kcire
« Respuesta #419 en: 20 de Mayo de 2009, 20:48:00 »
Hola felicidades por el GPIC axe512 y mejor aun por el modulo ZIF que le adaptaste la verdad quedo muy linda.
Hace días pensaba también compartir el modulo que realice basado en el esquema que se propone en www.winpic800.com para micros 10F/12F/16F/16C/18F de Sisco, al cual le solicite el permiso para utilizarlo, acá el link del esquema: http://www.winpic800.com//descargas/REV2/ZIF_10_12_16_18_24_93_rev2.pdf
Pues acá algunas fotos de cómo quedo:
http://img32.imageshack.us/img32/4731/zifgpicizq.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/686/gpic.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/9832/gpiczif.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/1174/gpiczifii.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/6496/zifgpicder.jpg
http://img199.imageshack.us/my.php?image=gpiczifpcbii.jpg
http://img38.imageshack.us/my.php?image=gpiczifpcb.jpg
http://img188.imageshack.us/my.php?image=gpiczifi.jpg
http://img30.imageshack.us/my.php?image=gpicpcbii.jpg
http://img32.imageshack.us/my.php?image=gpicpcb.jpg
Cryn puede dar mejores referencias al respecto ya que él lo vio en persona hace un par de días.
Para quienes deseen también realizarlo, acá los archivos en formato PDF listos para imprimirlos y aplicarle la plancha (método que utilizo).
Un saludo a todos y espero sea de utilidad.
NOTA.- Ya probé con los siguientes PIC’s 12F675, 16F84A, 16F873, 16F876A, 16F877A, 18F2550, 18F4550, 18F4520 por ahora.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2009, 22:56:01 por kcire »
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
