Autor Tema: Diseño de fuente de alta tensión  (Leído 36179 veces)
Re: Diseño de fuente de alta tensión
« Respuesta #105 en: 28 de Enero de 2014, 13:44:37 »
¿Será ese límite de 1A impuesto por otro componente?, estoy usando un TIP102, resistencias de 1/4W y un 1N4007
Desconectado HJG
« Respuesta #106 en: 28 de Enero de 2014, 13:51:19 »
« Última modificación: 28 de Enero de 2014, 16:40:56 por HJG »
« Respuesta #107 en: 28 de Enero de 2014, 15:57:23 »
Estas son las medidas que he tomado en el secundario
En la unión trafo-resistencia:
En el colector:
En el emisor:
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #108 en: 28 de Enero de 2014, 16:16:26 »
el 1n4007 soporta 1A constante, pero pequeños picos de mas intensidad los absorbe perfectamente.
« Respuesta #109 en: 28 de Enero de 2014, 17:02:37 »
Parece que casi no conduce. Aumenta el ancho de pulso para que aumente la corriente hasta que se sature.
La tensión que vale es la de la resistencia. Las demás tensiones sirven para comprobar lo que decías: que todo funciona correctamente.
El colector se debe mantener en 5 voltios y el emisor debe mantenerse sobre los 3 o 4 voltios.
« Última modificación: 28 de Enero de 2014, 17:05:53 por Picuino »
« Respuesta #110 en: 28 de Enero de 2014, 17:07:16 »
Yo he llegado a aplicar pulsos de 4 amperios a una resistencia de 1 ohmio y 1/4 de vatio, sin que le ocurra nada.
« Respuesta #111 en: 29 de Enero de 2014, 17:24:28 »
Hola Picuino, he ampliado el tiempo del pulso y la señal medida en la unión trafo-resistencia sigue siendo plana (con la salvedad de los picos que se ven al empezar y terminar el pulso).
Pero a mi no me parece tan extraño, teniendo en cuenta que el secundario del trafo tiene 26.9 ohm y que está en serie con una resistencia de 0.1ohm, la tensión a medir se ha dividido 269 veces, y por eso no veo nada en el osciloscopio.
« Respuesta #112 en: 29 de Enero de 2014, 17:26:59 »
He cambiado la resistencia shunt por una de 10ohm y sí que veo que la señal sube hasta los 700mV, lo que supone unos 70mA
« Respuesta #113 en: 29 de Enero de 2014, 18:01:00 »
¿Hola Nocturno.
Cuanto tiempo tarda en subir a 50 us?
¿Se ve en la señal que la corriente aumenta y no disminuye?
« Respuesta #114 en: 29 de Enero de 2014, 18:39:08 »
Luego mido el tiempo, pero sube y baja de inmediato
« Respuesta #115 en: 29 de Enero de 2014, 18:53:57 »
Pues con ese trafo no hay forma de calcular nada.
Es muy extraño. Cuando comienzas a darle potencia, se desconecta.
Y si le mantienes todo el tiempo el pulso en alto?
Debería conducir unos 100mA de forma continua.
A ver si así consigues que no se desconecte.
« Respuesta #117 en: 30 de Enero de 2014, 03:36:56 »
Si le mantengo los 5V todo el tiempo sin pasar por el transistor, me encuentro que el secundario consume 135mA y el primario 450mA, ambos de forma continua y sin caerse.
¿Cuáles son las características del trafo que necesitas?, quizás pueda dármelas el fabricante.
« Respuesta #118 en: 30 de Enero de 2014, 06:26:56 »
Las características que hacen falta son la inductancia (del primario o del secundario, ambas están relacionadas) y la corriente de saturación del núcleo .
Por lo que veo en este trafo, no vas a poder conseguir mucha potencia.
Los trafos de las fuentes conmutadas suelen hacerse a mano con núcleos de ferrita.
No es difícil porque en el primario suele ser suficiente dar unad cinco vueltas. Se puede construir con facilidad y puedes conseguir los parámetros que quieras.
« Respuesta #119 en: 30 de Enero de 2014, 06:36:13 »
El las placas base de los pc puedes ver bobinas de fuentes conmutadas con toroides.
Lo primero, de todas formas, es diseñar el circuito para saber qué trafo necesitas.
