Autor Tema: Diseño de fuente de alta tensión  (Leído 35582 veces)
Re: Diseño de fuente de alta tensión
« Respuesta #75 en: 18 de Enero de 2014, 13:15:53 »
Y que tiene que ver Joe Cocker con los Transformadores?  ;-)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #76 en: 18 de Enero de 2014, 17:03:28 »
Tal vez este libro te sirva!
Power Supply Cookbook
 By Marty Brown
http://books.google.com.mx/books?id=zWcpOJNz7n8C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
« Respuesta #77 en: 18 de Enero de 2014, 21:35:46 »
Como estamos de finde lo he mezclado.
La canción se llama "Con una pequeña ayuda de mis amigos"... del foro.
Así es más fácil calcular la fuente que leyéndose varios "tochos" sobre fabricación de trafos para hacerlo uno mismo sin ayuda.
« Respuesta #78 en: 18 de Enero de 2014, 21:38:41 »
El que yo considero "la Biblia" de los libros sobre electrónica de potencia es el libro de Mohan:
http://www.amazon.es/Power-Electronics-Converters-Applications-Design/dp/0471226939
http://es.scribd.com/doc/56442862/Power-Electronics-by-Ned-Mohan
« Última modificación: 18 de Enero de 2014, 21:44:00 por Picuino »
« Respuesta #79 en: 25 de Enero de 2014, 07:35:59 »
Por fin he recibido el trafo.
Estas son sus especificaciones:
- núcleo de ferrita
- potencia 12VA
- relación 12V/220V
- resistencia bobinados: 26.6R/1.4R
- frecuencia de trabajo: 20KHz
« Respuesta #80 en: 25 de Enero de 2014, 16:48:03 »
Hace falta conocer la inductancia y la máxima corriente que aguanta el trafo antes de saturarse.
Para medir la inductancia, cualquier inductómetro sencillo puede valer. Yo utilizo este de e-bay:
L/C High Precision Inductance Capacitance LC Meter Tester
Para calcular la corriente máxima, puedes preparar un montaje que aplique 1 voltio al devanado durante unos microsegundos (puedes montarlo con un transistor y un operacional conectados a la salida de un microcontrolador)
Lo mejor para que no se caliente es repetir la operación cada 100 milisegundos.
Con un osciloscopio mides la corriente de pico que circula por el circuito, variando poco a poco el tiempo de pulso.
La bobina se satura cuando la corriente comienza a aumentar de forma no lineal.
Por ejemplo:
10us  -> 200mA          (dI = 20mA/us)
50us  -> 1000mA        (dI = 20mA/us)
60us  -> 1300mA        (dI = 30mA/us)  El núcleo magnético está saturado
Este montaje también sirve para calcular la inductancia. En este caso será de:
L = 1V · 50us / 1A = 50uH
El montaje se parece a este circuito:
La resistencia de 1K debe estar conectada a la salida de un microcontrolador, para controlar el encendido.
Donde está la resistencia variable se tiene que conectar la bobina a medir.
Donde está el led hay que colocar una resistencia de 1 ohmio, para medir la corriente que circula por el circuito.
Si quieres puedes sustituir el transistor por un mosfet de potencia con baja tensión Vgs.
No hay que olvidar poner un buen condensador de desacoplo.
« Última modificación: 25 de Enero de 2014, 16:53:17 por Picuino »
« Respuesta #81 en: 25 de Enero de 2014, 16:55:35 »
Con un montaje Push-Pull podrás manejar más potencia, pero te hará falta una bobina de filtro a la salida del trafo.
Si utilizas un montaje Flyback, manejará menos potencia, pero no te hará falta la bobina de filtro.
Desconectado allennet
« Respuesta #82 en: 26 de Enero de 2014, 01:54:07 »
A mi parecer te dice conmutar 12v en push pull a 20khz y obtendras 220v puedes probar este si calienta la ferrita aumentas frecuencia(el limite de frecuencia lo pone la ferrita) o limitas corriente tambien puedes bajar voltage.
Se aumenta la frecuencia para mayor impedancia que genera menos flujo de corriente y campo magnetico por tanto no saturas la ferrita
Aqui uno que hice de 12v a 30v pero modifique a 220v podes revisarla no estoy seguro(en la parte de los zener y el opto)lo demas si esta probado
La frecuencia esta a 22khz segun formula
Tiempo de arranque es de 5segundos aprox
Realimentacion con opto para asislar tierras
El trimpot es para calibrar el voltage de realimentacion
El diodo 1n4148 evita interferir el aranque suave.
Falta bobina de armonicos poner de 10uh a 1A (lo saque de un inversor de 70w y no tenia uno)
manual del tl494 las formulas a usar
manual tl494
« Respuesta #83 en: 26 de Enero de 2014, 04:31:32 »
Pues he montado esto para poder medir el trafo, pero aunque veo el tren de pulsos en el pin 3 del LM741, no veo ninguna salida en el pin 6.
¿Qué estoy haciendo mal?
« Respuesta #84 en: 26 de Enero de 2014, 05:43:55 »
pinout del LM741:
El operacional está bien conectado. Creo que el problema es que el 741 necesita una alimentación dual, no funciona bien con alimentación simple.
Puedes alimentarlo con una fuente separada (+5v al positivo y -5 voltios al pin 4) o utilizar otro operacional.
El LM358 es muy conocido, barato y funciona bien con alimentación simple:
Otro cambio está en la resistencia de 1K. Donde está conectada a 5v, hay que conectarla al tren de pulsos.
En cuanto al tren de pulsos, ten en cuenta que debes comenzar con pulsos cortos (10us) y bastante espaciados (cada 10ms por ejemplo) para que no se calienten los componentes.
No te olvides de colocar un buen condensador de desacoplo.
« Última modificación: 26 de Enero de 2014, 05:47:23 por Picuino »
« Respuesta #85 en: 26 de Enero de 2014, 14:54:57 »
Pues lo he montado con el LM358 de esta manera.
He modificado el sitio de la resistencia de 1ohm porque necesitaba medir con referencia a masa ya que el osciloscopio comparte la masa con la fuente. Las medida que pongo a continuación las he tomado en la unión entre la resistencia de 1ohm y el trafo.
No estoy seguro de cómo debo mirar la corriente de pico, si te refieres a la cresta de la onda que se ve en la pantalla, o en la parte superior de la línea vertical que le acompaña en el punto más alto.
En cualquier caso, dejo aquí los datos que he leído en ambos puntos:
Delay   Cresta onda    Punto más alto
1us      50mV            130mV
2us      90mV            190mV
3us      100mV           220mV
4us      100mV           220mV
5us      100mV           220mV
Según parece, a partir de 3us ya los valores no cambian, pero no sé si estoy haciéndolo correctamente
« Respuesta #86 en: 26 de Enero de 2014, 18:15:42 »
Eso no funciona porque la resistencia termina bajando la tensión en la bobina.
Prueba con el montaje que adjunto.
Las resistencias deben ser lo más parecidas posible.
(El diodo lo he colocado al revés sin querer)
« Última modificación: 26 de Enero de 2014, 18:37:25 por Picuino »
« Respuesta #87 en: 26 de Enero de 2014, 18:18:02 »
En cuanto al transistor, debes poner uno más potente. Ten en cuenta que pueden llegar a pasar varios amperios a su través.
Ese transistor (2n3904) sólo aguanta 100mA.
Si alimentas el integrado con más de 5V puedes utilizar un mosfet de potencia cualquiera.
« Última modificación: 26 de Enero de 2014, 18:48:04 por Picuino »
« Respuesta #88 en: 26 de Enero de 2014, 18:37:01 »
Más fácil aún:
colocas la resistencia en el colector, como en el primer circuito.
Mides las dos tensiones de la resistencia con los dos canales del osciloscopio y restas uno de otro.
« Respuesta #89 en: 26 de Enero de 2014, 18:46:25 »
Adjunto otro montaje mejor que el anterior.
