Autor Tema: Diseño de fuente de alta tensión  (Leído 35695 veces)
Desconectado Darkman_A
Re: Diseño de fuente de alta tensión
« Respuesta #30 en: 21 de Diciembre de 2013, 13:29:56 »
Nocturno, hagas el circuito que hagas, tene cuidado .........
.... o comparti el video  :mrgreen:
Fuera de broma, guarda (cuidado) con los multiplicadores que pueden dar mucha corriente de golpe.
« Respuesta #31 en: 21 de Diciembre de 2013, 14:06:24 »
Puedes empezar alimentando con 20 voltios. y, si todo funciona bien, conectarlo a la red.
En principio con 30 miliamperios es suficiente para matarte. Ten cuidado Manolo.
Desconectado leobiofa
« Respuesta #32 en: 21 de Diciembre de 2013, 18:30:11 »
Hola Manolo
En una empresa donde yo trabaje hace un tiempo hacíamos cercas eléctricas para el ganado, (entrada 115 VAC - Salida 8 Kv) y el transformador lo fabricábamos nosotros mismos, con cobre y el núcleo de hierro normal, si te interesa te puedo compartir los planos, pero me tocaría buscarlo primero por que no se donde los tengo.
« Respuesta #33 en: 22 de Diciembre de 2013, 02:46:46 »
Gracias Leo, pero la solución con el trafo grande ya la tengo y es la que quiero evitar por tamaño y coste.
« Respuesta #34 en: 22 de Diciembre de 2013, 08:10:08 »
Manolo aqui mandan Sample Flyback miniatura, quizas te interese estos
Y vean estos  :shock:Guao
« Respuesta #35 en: 22 de Diciembre de 2013, 09:22:42 »
Creo recordar que para un flash son suficientes unos 300 voltios.
Esto se puede conseguir con un flyback sin demasiados problemas porque esa tensión la soportan muchos componentes.
Con 3000 voltios el problema cambia. No hay diodo que los resista. Necesitarás colocar varios diodos en serie y equilibrarlos con resistencias en paralelo a cada diodo.
En caso de utilizar un trafo, creo que es mejor utilizar una etapa con medio puente en H acoplada al primario del trafo. En el secundario necesitarás rectificar 3000 voltios con un puente hecho con varios diodos en serie.
En este caso puede que no necesites la bobina y condensador finales (depende de la carga)
Otra duda que me surge ahora ¿La fuente necesita entregar 3000 voltios con 35mA? ¿o con carga puede bajar la tensión?
Para alimentar lámparas fluorescentes es necesario producir picos de tensión muy altos para que se inicie el arco eléctrico. Una vez producido el arco, la tensión puede bajar a la tercera parte.
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2013, 09:25:18 por Picuino »
« Respuesta #36 en: 22 de Diciembre de 2013, 09:36:42 »
exacto amigo Picuino, ese circuito es el mismo que puse de la Foto con la moneda de 2€
Desconectado AngelGris
« Respuesta #37 en: 22 de Diciembre de 2013, 10:24:59 »
  Una solución para el apilado de diodos puede ser utilizar los que se utilizan en hornos microondas. El nombre flyback no implica que sean trafos que generan alta tensión.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #38 en: 22 de Diciembre de 2013, 18:50:15 »
Pero para 3000 voltios, el secundario es mejor que conste de una sóla bobina y rectificarle con un puente completo (4 diodos)
Tal y como está en el dibujo, los diodos tienen que resistir 6000 voltios, y creo que eso es demasiado.
Con un puente completo, cada diodo tiene que resistir "sólo" 3000 voltios.
Este diodo te podría valer:
http://es.farnell.com/vishay-general-semiconductor/gp02-40-e3-54/rectifier-std-0-25a-4kv-do-204al/dp/2335149
Tiene un tiempo de recuperación alto (2us) por lo que no puedes conmutar demasiado rápido.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #39 en: 23 de Diciembre de 2013, 14:15:29 »
Es que eres el rey de las miniaturas , Prueva con un mechero pizoelectrico  ;-) :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #40 en: 23 de Diciembre de 2013, 15:13:34 »
Hola D. Manuel.
Puedes utilizar el generador  de alta tensión de las raquetas matamoscas de los chinos, te va ha dar 1000 o 2000 voltios con un amperaje muy reducido que no es peligroso para las personas. En este video hacen un taser con este elemento:
Un saludo y felices fiestas.
Desde España Jesús
« Respuesta #42 en: 23 de Diciembre de 2013, 21:34:48 »
Hola Manolo,
mira el esquema de este enlace: http://www.elektor.es/revistas/2009/marzo/un-aire-saludable-en-el-salon.847858.lynkx
utiliza dos transformadores de 9+9v 2.8VA, si te sirve busco los valores de los componentes en una torre de fotocopias de esa revista de unos 80cm de alto  8)
Desconectado ppyote
« Respuesta #43 en: 23 de Diciembre de 2013, 21:53:38 »
Hola Manolo,
es un elevador de tension mixto, utiliza primero un trasnformador para elevar el vontaje,antes de entrar en el multiplicador de condensadores y diodos...
el resto del circuito es un astable con transistores... prefiero los 555 sin duda alguna.....
« Respuesta #44 en: 24 de Diciembre de 2013, 02:20:16 »
Muchas gracias, tengo la info de ese circuito.
