Autor Tema: Batea de soldadura.  (Leído 36999 veces)
Batea de soldadura.
« en: 19 de Julio de 2015, 15:12:40 »
Estoy por comprarme esta batea de soldadura en los chinos, aunque estoy entre ese modelo y CM-250S que es algo más pequeño. Mi duda es si para soldar la placa antes hay que aplicarle flux, me ha parecido ver en algún video por youtube que le echaban flux en spray, o algo en spray que no se que es.
De ser necesario "fluxear" la placa antes de pasarla por la batea, ¿ que flux en espray me recomendais ?, he visto el SK10 de Kontakt Chemie.
« Última modificación: 19 de Julio de 2015, 15:31:39 por planeta9999 »
Desconectado elgarbe
Re: Batea de soldadura.
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2015, 23:16:29 »
Yo uso unos bidones de 5lts de flux "no clean" de soft metal. Para rociar uso esos envases con gatillo para rociar líquidos. Es fundamental el flux. Sin flux la placa NO se suelda!!
Importante que sea "no clean" tambien, sino te deja muchos reciduos sólidos que son dificiles de sacar. La batea esa tiene muy buena pinta.
sds.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2015, 00:21:28 »
Pues menos mal que me he enterado de que es imprescindible usar flux, sino me vuelvo loco sumergiendo las placas en la batea y sin que suelden. La idea del pulverizador de gatillo es interesante, no había caído en la posibilidad de fabricar mi propio flux y meterlo en esos envases para pulverizarlo, para que salga barato.
Lo que no se es si el flux se vende en bidones, que supongo saldrá mucho más barato que en sprays y frasquitos de esos pequeños, o lo fabrico yo. Parece sencillo fabricar uno su propio flux, mezclando colofonia y alcohol isopropílico.
He encontrado este en Farnell, no se si es caro o barato
http://es.farnell.com/multicore-loctite/mf300s/flux-spray-mf300s-5-l/dp/1115471
Sabiendo que Farnell al igual que Amidata son caros en todo, supongo que pagar 79 euros por una garrafa de 5 litros de flux, debe de ser una barbaridad, pero a ver donde lo encuentro. Reichelt no tiene flux en garrafa.
Y en los polacos he localizado esto, supongo que flux y "Fundente: colofonia" es lo mismo:
http://www.tme.eu/es/details/10_1000/fundentes/kontakt-chemie/
http://www.tme.eu/es/details/flux-tk_1l/fundentes/ag-termopasty/tk-83/
http://www.tme.eu/es/details/te410_10/fundentes/cynel/
La garrafa de 10 litros de los polacos parace por ahora lo más barato con diferencia.
« Última modificación: 20 de Julio de 2015, 00:42:49 por planeta9999 »
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2015, 01:05:43 »
Este ve bueno
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2015, 06:51:16 »
El flux de Farnell tiene base de agua.
Los de TME son inflamables, están basados en alcohol.
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2015, 08:18:11 »
El flux a mi me cuesta unos USD64 x lts
sds.
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2015, 13:59:49 »
Este ve bueno
Si, una fuente de esas sería lo ideal, pero debe de ser caro, me tendré que conformar con la batea.
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2015, 14:00:30 »
¿ Y que diferencia hay en la práctica, me sirven igual para la soldadura con batea ?.
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2015, 14:02:41 »
sds.
Pues entonces el de TME es baratísimo, una garrafa de 10 litros por 70 Euros, a 7 euros el litro, como actualmente por desgracia el euro y el dolar está casi a la par, pues sale a unos 7 USD el litro. Este es con base de alcohol isopropílico y colofonia.
Lo único que me da miedo tener en casa una garrafa tan gorda de algo inflamable, pero es que las de 1 litro ya se van a 25 euros/litro, no entiendo como tanta diferencia.
« Última modificación: 20 de Julio de 2015, 14:10:05 por planeta9999 »
« Respuesta #9 en: 20 de Julio de 2015, 15:03:28 »
donde puedo ver el modelo que muestras en el primer post?
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2015, 23:20:58 »
yo uso base alcohol. No son tan inflamables. Alguna vez he tenido algún problema donde se ha llegado a encender la superficie del flux (en una batea) pero no recuerdo bien como fue, igual no es el gran evento, solo enciende un poco la superficie...
Imagino que los base agua no deben ser tan buenos como los base alcohol.
sds.
« Respuesta #12 en: 21 de Julio de 2015, 13:30:48 »
« Respuesta #13 en: 21 de Julio de 2015, 14:21:52 »
agrego una, el estaño que se uas es 63/37, nunca estaño comun (60/40 o 50/50).
sds
« Respuesta #14 en: 21 de Julio de 2015, 14:42:15 »
Otra más barata (y peor):
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=S030305-pot600w
Hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea la batea, más estaño necesita para llenarla. Y las barras de estaño no son precisamente baratas.
Muy barata me parece para las dimensiones de la cubeta que citan, para mi que hay un error y esas dimensiones son las externas del aparato, y la cubeta es mucho más pequeña. El precio es bueno, y aunque el selector de temperatura no sea digital, no me importa si funciona. Les he preguntado que me confirmen el tamaño de la CUBETA donde se echa el estaño, que es lo que realmente me interesa.
Aprovechando el tema, comentar que esta noche pasada me la he tirado toda ensamblando placas a mano con componentes pasantes, por dios que dolor de espalda tengo, o compro pronto la batea de soldadura o voy a acabar reventado, soldando a mano uno a uno todos los componentes, y no son pocos. Esta es la diferencia entre trabajar con las herramientas adecuadas o hacerlo a mano. Para trabajar con componentes SMD tengo de casi todo, stencils y dos hornos de infrarrojos, y practicamente todo lo hago con SMD, pero un cliente se encabezonó en que le hiciera la placa con componentes pasantes, y ahora es una auténtica pesadilla el ensamblaje (a mano). ¡¡¡ HELP ¡¡¡
