Autor Tema: [Proyecto] - Step UP 12V a 19V para notebook - Finalizado  (Leído 40698 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 30 de Marzo de 2016, 21:42:16 »
Hola, estaba necesitando armarme un step up para alimentar la notebook con la batería del auto.
La idea es conectar el step up a la entrada del cargador de la notebook. Es posible esto? digo, no hay deteccion de cargador original, ni nada por el estilo en esa entrada, no?
algún circuito base para esto?
Saludos y gracias.
EDITADO: Cambio de título indicando Proyecto y Finalizado
« Última modificación: 27 de Junio de 2016, 13:36:18 por elgarbe »
Leonardo Garberoglio
Re:Set UP 12V a 19V para notebook
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2016, 21:57:05 »
Algun integrado boost para entradas de 12V a 24V  no te serviria? Como para mirar en TI por ejemplo.
No necesita ser aislado, lo que si imagino que vas a necesitar es un buen filtro para todo lo que pueda venir desde el motor. Y tambien un shutdown cuando el voltaje este bajo como por ejemplo en el arranque, de esa forma no lo alimentas con menos voltaje Aunque algunos tienen un GRAN rango. LM3478, muestra de TI ? xD
Y ahora aprovecho para preguntarte, te exigen mucho para enviarte una muestra desde TI ?
« Última modificación: 30 de Marzo de 2016, 22:04:44 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2016, 04:21:05 »
pues yo me hice uno para mi laptop y hasta ahora no me ha dado problema.
me hice este http://danyk.cz/noteb_en.html
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2016, 07:11:53 »
yo pido mucho. Pero creo que te piden un email de empresa. Despues cuando llega a la argentina, fedex te envía los datos para que hagas el 4550 (clave fiscal 2) y listo, llegan a tu casa con envío gratis. Pero creo que son esos 2 requisitos.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2016, 08:03:54 »
Tambien tienes otras dos opciones. Un inversor pequeño y utilizar su cargador original y/o un modulo step up que venden en DX.com, es de 600 W y va muy bien. Tiene un margen amplio de entrada y de salida y es bastante asequible.
Lo digo por si no quieres "entretenerte" en hacertelo. Yo preferiria hacermelo.
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2016, 21:52:57 »
tengo 3 candidatos, el de stk500, y estos dos:
http://labkit.ru/userfiles/file/projects/power_supply_shm/95-wat_Laptop_PSU_12V_in_-_19V_5A_out.pdf
http://www.deeptronic.com/step-up-dc-dc-converter-circuit-for-laptop-chargeradapter-convert-12v9-14-to-19v16-21v/
alguno le ve algo malo para descartar alguno de los 3?
Los dos integrados de estos circuitos son muy conocidos... no creo que fallen estos circuitos... y si el de stk500 ya lo probó... quizá valla con ese...
sds-
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2016, 22:44:56 »
Basicamente el que puso stk y el de Elektor son el mismo, aunque el de Elektor es algo mas complejo. El otro tambien parece bueno y ademas lleva proteccion de cortocircuitos y arranque manual.
Echando mano a aquella frase que dice: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno", yo me decantaria por el de stk, que ademas ya esta probado.
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2016, 04:09:04 »
los demonte para que lo vea,
Donde esta la RX le puse un Pote de 5K y asi lo ajusto fino, mi Laptop consume 3,4Amp y en el mueble que le hice de metal, le hice muchos agujeritos para que entra aire, porque se calienta al cabo de mas de una hora, pero hasta ahora no me ha dado problema, lo uso cuando voy de viaje en el Auto y lo uso la Laptop como Google Navi.
asi no me pierdo viajando  :D
« Respuesta #8 en: 04 de Abril de 2016, 11:16:32 »
Ok, iré por la stk!
En mi caso es para usar la notebook en el campo de vuelo (aviones RC).
Ya iré comentando como me va.
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2016, 11:22:07 »
Por cierto, que MOSFET / SCHOTTKY has usado?
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2016, 12:47:34 »
Hola elgarbe, por el mosfet puedes usar IRFZ44, IRFZ48, IRF3205, o cualquiera similar, el requisito es la menor RDSon posible, corrientes mínimas de 20A y tensiones mínimas de 30V
Con respecto al diodo puede ser también del tipo rápido, con tensiones mínimas de 30V y corrientes por lo menos de 10A, lo recomendable sería 15A.
Pda. recuerda que el inductor debe de poder soportar por lo menos 7 u 8 amperes.
« Última modificación: 04 de Abril de 2016, 12:49:48 por Chaly29 »
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2016, 13:11:41 »
Carlos ya me robo el esquema  :D :D y ya te dijo todos  :D :D
« Respuesta #12 en: 04 de Abril de 2016, 13:30:12 »
Excelente!
La R que dice 0R08 x 2W es .82 ohm cierto?
Para el toroide puedo usar ferrite o tengo que usar esas de hierro si o si?
saludos!
« Respuesta #13 en: 04 de Abril de 2016, 13:42:14 »
La ferrita que yo use´, fue una amarilla con banda blanca de una Fuente ATX vieja, la resistencia 0R08 2W puse una que ahora mismo ni me acuerdo, pero creo que era 0R10 o algo asi, prueba con una bajo cero Ohm, Ej.0,22 Ohm.
« Respuesta #14 en: 04 de Abril de 2016, 14:04:59 »
Hola elgarbe, veamos:
Excelente!
0R08 ohms es lo mismo que 0.08 ohms. Puedes usar dos de 0.15 ohms 1W en paralelo. O una de 0.1 ohms 2W en paralelo con una de 0.39 ohms 0.5W
Usa el de polvo de hierro, al de ferrita no le dará la capacidad del almacenaje de magnetismo, por consiguiente no conseguirás la potencia se salida deseada.
Los de fuentes ATX, los que menciona stk500, de color amarillo con una franja blanca son de polvo de hierro, ese te será de utilidad, casi todas las fuentes ATX poseen por lo menos uno de estos toroides.
