Autor Tema: Duda electrónica básica  (Leído 13787 veces)
« en: 15 de Marzo de 2018, 02:49:50 »
Hola compañeros.
Estoy probando un circuito muy sencillito, con dos salidas de colector abierto. Cuando cualquiera de ellas se active, necesito que pite un zumbador.
He preparado esto:
La alimentación Vout es de 19,6V, y las salidas de colector abierto son Fuse1 y Fuse2 (vienen de las señales FUSEFLTx de un LTC4355).
Pues bien, por más vueltas que le doy, el buzzer está siempre pitando, con independencia de que las salidas estén abiertas o cerradas.
Ya sé que debe ser una chorrada, pero he perdido bastantes horas y no lo consigo. ¿Alguna ayuda?
Re:Duda electrónica básica
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2018, 07:22:57 »
El problema debe de estar en el circuito del LTC4355, por que ese circuito que has puesto debería estar siempre apagado si no conectas nada en Fuse1 y Fuse2, sin embargo si en alguno de los Fuse tienes una tensión pequeña hará que el transistor pase a activa o saturación haciendo que se active el buzzer ¿puedes probar a desconectar el LTC?
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2018, 07:24:23 »
Sí, si lo desconecto funciona bien.
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2018, 07:26:34 »
Puedes medir que no existe corto entre la base y el colector, y que exista continuidad en la resistencia es decir que este bien soldado o si es una protoboar o lo que sea
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2018, 07:38:31 »
Puede ser que el transistor este roto y en corto por que ese circuito si esta bien conectado y con los componentes sin defectos debería funcionar sin problemas.
Si lo simulas esta bien:
(153.11 kB, 1061x834 - visto 673 veces)
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2018, 08:25:02 »
Definitivamente la conclusión que saco es que las salidas de colector abierto del LTC4435 no son "ideales" y tiran para abajo la tensión de la base del transistor aún cuando no estén activas.
Tendré que pensar en otra solución.
¿Cuál es ese simulador que utilizas?
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2018, 08:39:12 »
No.. El problema es el voltaje de salida del pin FUSEFTL, primero que el maximo que soporta es de 8V, no es muy lindo enviarle el voltaje que le estan dando ( 19V ).
Del datasheet:
ABSOLUTE MAXIMUM
FUSEFLT1, FUSEFLT2............................... –0.3V to 8V
Y hasta ahora la unica solucion que se me ocurre implica al menos unos 3 transistores o un IC capas de soportar ese voltaje/corriente. Para poder invertir la logica.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2018, 08:46:30 por KILLERJC »
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2018, 08:47:20 »
Buenas amigos!
Amigo Nocturno fijate que segun veo las salidas ( FUSEFLT1, FUSEFLT2) aunque son como indicas de drenador abierto, por ser un mosfet, estas son controladas por las entras IN1 e IN2 estas tension deben estar por encima de 3.5V (ver pagina 6) para que los mosfet no conduzcan si las dejas abiertas in1 e in2 pos los mosfet conectan el drenador a tierra y esa puede ser la falla que indicas, podrias revisar eso?
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2018, 08:53:17 »
Del datasheet:
ABSOLUTE MAXIMUM
Bien visto Killer, ¿y cuál sería esa solución?
Buenas amigos!
Sí, Ralf2, esto está comprobado. Gracias
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2018, 08:58:50 »
si has desconectado el LTC como comentabas y solo has dejado el circuito de la imagen, el buzzer no debe de funcionar, así que de momento yo me olvidaria del LTC y me centraria en por que el buzzer sigue funcionando, luego te encargas de los fallos del LTC.
utilizo el multisim de national instruments
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2018, 09:10:33 »
No, juaperser, como te comenté antes al quitar la conexión con el LTC sí funciona
Desconectado RALF2
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2018, 09:21:49 »
que voltajes hay a las salidas de fuse1 y fuse2? deberian ser 19,6Volt es asi?
« Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2018, 09:23:42 »
Si están al aire, cuando están activadas sólo sacan unos milivoltios, cercana a 0V.
Cuando no lo están, veo una cifra que oscila entre 0.3V y 0.4V.
Pero si las conecto a una pullup a 19,6V, entonces en estas salidas hay 10,5V.
Desconectado RALF2
« Respuesta #13 en: 15 de Marzo de 2018, 09:32:01 »
Alii esta el problema las salidas deben estar a 19.6V de lo contrario siempre se activar el buzzer, ahora bien y que voltajes tienes en IN1 e IN2?
« Respuesta #14 en: 15 de Marzo de 2018, 09:35:14 »
habia leido que si lo desconectabas "funcionaba también"  :D
