Autor Tema: Duda electrónica básica  (Leído 13775 veces)
Desconectado RALF2
Re:Duda electrónica básica
« Respuesta #15 en: 15 de Marzo de 2018, 09:58:46 »
A otra cosa que se me paso decirte manolo!
El ltc4355 "Is Dead"  :shock:
Why?
ver voltaje maximo de salida de: FUSEFLT1, FUSEFLT2.............– 0.3V to 8V (pag.2)
deberias colocar donde dice fuse1 y fuse2 (en tu esquema) otro transistor por ejemplo un  NPN (que soporte un voltaje colector emisor mayor a 19.6V) y que ese transistor lo maneje el LTC4355, para evitar dañar el IC.   :mrgreen:
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 15 de Marzo de 2018, 11:27:29 »
En los esquemas de la hoja de datos muestran ese pin conectado a +48V, entonces no creo que haya problema por ese lado.
Asi algo loco que se me ocurre decir , el problema esta en el transistor, cuando la linea de fault se aterriza el voltaje que ve la union base-emisor es superior a lo que soporta el transistor
« Respuesta #17 en: 15 de Marzo de 2018, 12:24:27 »
Alii esta el problema las salidas deben estar a 19.6V de lo contrario siempre se activar el buzzer, ahora bien y que voltajes tienes en IN1 e IN2?
Eso va bien, Ralf. Cuando están presentes IN1 e IN2, las salidas FUSE están desactivadas. En cuanto falta una de ellas, se activa la salida que corresponde.
Why?
No está muerto, ya te digo que funciona correctamente. A ver cómo pongo ese transistor y os voy contando
Desconectado RALF2
« Respuesta #18 en: 15 de Marzo de 2018, 16:21:41 »
ok nocturno no  entiendo aun si funciona o no funciona pero como te indique el voltaje maximo de fuse1 y fuse2 es 8V y tu le aplicastes 19,6v eso excede en mucho el maximo permitido. Lo otro que como indicas el voltaje en fuse1 y fuse2 estan o cerca de cero o 10v aproximadamente eso hara que siempre el transistor pnp conectado al buzzer este activado, y eso puede ser debido a que estas excediendo el voltaje maximo permitido del mosfet del IC, podrias colocar otro transistor como te indique que maneje el transistor pnp  y utilizar el mosfet y un divisor de tension a la entrada del NPN que garantice que el voltaje del mosfet no sea excedido.
« Respuesta #19 en: 15 de Marzo de 2018, 19:29:23 »
Solución: Transistor cascodo NPN
Es una configuración en base común y se utiliza como desplazador de niveles de tensión.
Base conectada a través de una resistencia a un voltaje relativamente bajo (5V por ejemplo). También puedes utilizar un divisor de tensión.
Emisor conectado a las dos salidas en colector común. Como son en colector común, puedes unirlas sin problemas.
Colector con una resistencia limitadora a la base del PNP.
Toda la corriente que absorba el colector abierto del integrado, pasará a la base del PNP, pero con otro nivel de tensión.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2018, 19:33:46 por Picuino »
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2018, 19:32:27 »
« Respuesta #21 en: 15 de Marzo de 2018, 19:43:34 »
No sé si te he entendido bien. ¿El emisor del transistor de más abajo (T1 en tu ejemplo) tendría que estar conectado a las salidas del LTC?. En tu dibujo aparece conectado a masa.
¿Y la base de T1, donde está la flecha de entrada, tendría que estar a 5V?
Desconectado Medusa
« Respuesta #22 en: 15 de Marzo de 2018, 20:37:51 »
Que tal si usas esta configuración...
qq" border="0
[/url]
Desconectado RALF2
« Respuesta #23 en: 15 de Marzo de 2018, 20:40:57 »
Desconectado nico
« Respuesta #24 en: 15 de Marzo de 2018, 22:36:30 »
Buenas noches, de que tensión es el zumbador?, es de los de 12 v tradicionales?, si es de 12v y le metes 19 volts durara poco si el TR se esta saturando. Ahi ya deberíamos saber si es de 12v el zumbador si tienes 12 volts a mano para poder conectar el colector del transistor y obtener la tensión para las resistencias de los colectores del ltc o si hay que calcular todo para los 19,6 volts.
Salutes.
« Respuesta #25 en: 15 de Marzo de 2018, 22:39:29 »
Medusa:
El problema es que la logica queda inversa Medusa.. yo tambien habia pensado en esto, pero a no ser que uses ahi SI un PNP, no tiene sentido.
nico:
Es de 24V segun el codigo que puso en el diagrama. Aunque recibe un rango amplio de voltaje.
Nocturno:
Hasta ahora todas las suposiciones se basaron en que es muy alta la tension sobre el pin. Lo cual es raro porque segun el datasheet y su diagrama de aplicacion no importa la tension.
Asi que te sugiero que pruebes con lo minimo:
Si vos pones una resistencia que va desde el Vout a uno de los pines de Fault, solamente la resistencia, la tension al activarse se va a 0V? y al desactivarse vuelve a Vout? o queda en un intermedio?
Si la amplitud es Vout a 0V entonces es otro el problema. Si falla, podes probar con una tension menor?, total al tener open-drain le podes poner otra tension.
Si funciona con menor tension  la que habia pensado es usar un zener (5V1 + resistencia) para alimentar un primer PNP con un circuito parecido al que tenes vos, solo que en ves del buzzer de carga, tenga una resistencia, ese PNP me permite invertir la logica para luego tomar la tension caida en esa resistencia para usarlo en un NPN y asi activar el buzzer.
Pero primero asegurate, ya que como te dijeron el datasheet muestra una imagen con 48V de entrada, lo cual deberia poder funcionar correctamente. Ahora si la prueba con la resistencia funciona, entonces existe algun otro parametro que no estamos teniendo en cuenta, y tal ves sea la corriente, pero estaria afectando cuando conduce, no cuando se encuentra abierto.
PD: De todas formas con el circuito del datasheet, podes observar que cuando detecta un error el led se apaga, en ves de encenderse. ya que al detectarse un problema se pone a GND el pin, cortocircuitando el diodo. No entiendo porque quisieron hacer algo asi. O estoy interpretando mal lo que explica el funcionamiento de cada pin.
O la explicacion que dan de los pines esta MAL, y tenes una alta impedancia si hay un problema.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2018, 23:10:12 por KILLERJC »
« Respuesta #26 en: 16 de Marzo de 2018, 08:36:41 »
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascode:
Pues he probado a simular este circuito y la salida siempre está en 4,67V con independencia de lo que ponga en la base de Q4.
Desconectado RALF2
« Respuesta #27 en: 16 de Marzo de 2018, 09:42:07 »
El que te coloque nocturno opera en modo inverso no se si eso te sirva pero lo simule y funciona bien  :mrgreen:
El mosfet seria el del IC que comentastes pero se podria adaptar si no lo quieres inverso.
« Respuesta #28 en: 16 de Marzo de 2018, 10:05:30 »
Lo siento Nocturno. El esquema solo era un ejemplo para entender cómo funciona la etapa cascode.
Aplicado a tu caso quedaría así:
(33.15 kB, 2013x1223 - visto 452 veces)
« Respuesta #29 en: 16 de Marzo de 2018, 10:13:05 »
Si no estás acostumbrado al transistor en base común te comento:
El BC817 simplemente deja pasar toda la corriente que le llega por el emisor. El emisor se mantiene a unos 5V en reposo y es el colector el que soporta todos los cambios de tensión.
En reposo la base del BC817 está a 5V y el emisor desconectado, por lo que el transistor no conduce.
Cuando alguna salida de IC1 conduce, conecta a tierra al emisor del BC817, que comienza a conducir toda la corriente que puede.
Las resistencias de base del BC817 y la resistencia de 10k en su colector limitan esta corriente a 2mA máximo.
Estos miliamperios se irán por la resistencia de 1K (0.7mA) y por la base del BC807 (1.3mA) que pasa a conducir hasta 260mA máximo (suponiendo ganancia de 200)
Si necesitas más, pon una resistencia más pequeña en el colector del BC817.
Esta etapa también es conocida por dar una impedancia de salida altísima y por ser muy rápida. También se utiliza para amplificar las señales que llegan de un altavoz de baja impedancia (8 Ohm) y que funcione como micrófono.
