Autor Tema: Duda electrónica básica  (Leído 13749 veces)
Desconectado RALF2
Re:Duda electrónica básica
« Respuesta #30 en: 16 de Marzo de 2018, 12:24:48 »
Lo siento Nocturno. El esquema solo era un ejemplo para entender cómo funciona la etapa cascode.
Aplicado a tu caso quedaría así:
Picuino muy interrsante tu circuito, me e leido el datasheet y me e dado cuenta que entendi la cosa invertida  :D
el circuito que posteastes me parece bien para lo que desea nocturno.
« Última modificación: 16 de Marzo de 2018, 13:12:56 por RALF2 »
Desconectado Medusa
« Respuesta #31 en: 16 de Marzo de 2018, 12:55:55 »
Hola KILLERJC,
A mi entender de la hoja de características del ltc4355,
FUSEFLTx (Pins 11,12/13,14): Fuse Fault Outputs.
Open-drain output that pulls to GND when VINx < 3.5V,
indicating that the fuse has blown open. Otherwise, this
output is high-impedance. Connect to GND if unused
el led está encendido todo el tiempo pero si la entrada cae por debajo de 3.5V se apagará.
Lamentablemente no tengo este C.I. para hacer las pruebas pero en todo caso el diagrama que he publicado es   simplemente es una sugerencia de cómo se podría interfasar la salida con un buzzer, los valores de resistencias y si el transistor tiene que ser un NPN o un PNP o si necesita colocar una resistencia en serie con el buzzer por el nivel de voltaje que está usando, vayamos a la practica, todos los que pertenecemos al foro estamos en la capacidad de hacer nuestros propios cálculos
« Respuesta #32 en: 16 de Marzo de 2018, 13:31:06 »
Si no es obligatorio que el buzzer esté a masa, el último circuito de Picuino puede simplificarse conectando directamente el buzzer entre el colector del BC817 y los 19V, eliminando R10k,R1k y el BC807.
Desconectado RALF2
« Respuesta #33 en: 16 de Marzo de 2018, 13:55:50 »
Tu circuito esta correcto asi como el de picuino!
son ambos validos
« Respuesta #34 en: 16 de Marzo de 2018, 14:00:12 »
Exacto, pero es algo contradictorio, ya que estas buscando que cuando se detecte algo se muestre. Es mas facil ver uno o mas led encendido que detectar que falta 1 en una lista de leds.
Por eso me permito la duda. Lei el texto de cada uno de las salidas, y si funcionarian como que todos estan encendidos al estar normal.
Ya que nocturno posee el IC y puede probar, le pedi que probara un par de cosas simples.
« Respuesta #35 en: 16 de Marzo de 2018, 14:21:11 »
Pues finalmente, el esquema que proponía Picuino, con la simplificación de Eduardo2, ha funcionado perfectamente.
Muchas gracias por vuestra ayuda  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #36 en: 16 de Marzo de 2018, 14:46:15 »
No,no.  El emisor a Fuse1 y Fuse2, no a masa.
Así anda (no hace falta R4) pero la lógica queda al revés.
Desconectado RALF2
« Respuesta #37 en: 16 de Marzo de 2018, 14:53:44 »
Nocturno, asi como lo posteastes funcionara como dicen invertido, debes colocarlo como dice picuino o meduza en sus esquemas.
Si no metes R4 y no es del valor adecuado puedes freir el mosfet interno del ic.
« Última modificación: 16 de Marzo de 2018, 14:56:10 por RALF2 »
« Respuesta #38 en: 16 de Marzo de 2018, 14:57:27 »
Joder, menos mal que me has avisado, porque en la protoboard lo he dado por bueno con el emisor a Fuse1/Fuse2 y sin embargo en Altium lo había dibujado mal.
Me habéis ahorrado hacer el prototipo mal  ;-)
Ahora sí:
Desconectado RALF2
« Respuesta #39 en: 16 de Marzo de 2018, 15:00:53 »
Desconectado Medusa
« Respuesta #40 en: 16 de Marzo de 2018, 16:56:50 »
  :o A mi parecer Nocturno está haciendo pasar la misma corriente que pasa por el buzzer por el mosfet interno del  ltc4355 y lo puedes dañar con el tiempo, recuerda que la salida de este C.I solo puede soporta el paso de la corriente de un led no de un buzzer...
« Respuesta #41 en: 16 de Marzo de 2018, 17:35:29 »
Es cierto,  pero eso depende del tipo de buzzer que esté usando.
Una manera simple de comprobarlo, es, ya que lo tiene montado en la proto, medir la tensión en Fusex cuando está activa.  Si es un valor cercano a 0V todos felices, si es arriba del volt es que no está saturando bien ==>  usar el circuito original de Picuino.
« Respuesta #42 en: 17 de Marzo de 2018, 03:38:27 »
Pues el buzzer que voy a usar consume un máximo de 18mA.
¿Dónde has visto la corriente máxima que soportan los pines FUSEFLTx del LTC4355, Medusa?, he revisado la datasheet y no lo encuentro.
Desconectado RALF2
« Respuesta #43 en: 17 de Marzo de 2018, 10:01:59 »
En la pagina 4 hay una grafica de Iflt vs Vflt
« Respuesta #44 en: 17 de Marzo de 2018, 13:11:58 »
Pues he medido VFUSEFLT cuando está activada y mide 1.8V
No sé si interpreto bien la gráfica de la página 4, pero ¿eso significaría que está drenando casi 100mA?
