Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 990328 veces)
0 Usuarios y 23 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado La_ReNgA
Re: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #765 en: 26 de Noviembre de 2006, 18:32:54 »
Como vos decis hay que usar un circuito para convertir las señales STEP y DIR de alguna manera para que el LB1845 las pueda interpretar.. Eso es lo que ando buscando, estuve tratando de diseñar un circuito con pura logica TTL pero no sin resultados por el momento..
Decime cuando te puedas conectar y hablamos del tema..
Un saludo!
Desconectado Arlequin
« Respuesta #766 en: 27 de Noviembre de 2006, 02:50:49 »
La_Renga, no hay problemas si no usas un PIC :D, en el foro una de las cosas que sobra es la democracia :lol:.
Respecto a esto, creo que te convendría usarlos, ya que no son caros y te ahorras mucho lío de lógica convencional, a parte del espacio :-).
Si no es problema, podrías explicar cuales son las razones por las cuales no los quieres usar, pregunto no mas de curiosidad, jajaja.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
« Respuesta #767 en: 27 de Noviembre de 2006, 12:08:34 »
Hola Arlequin!..
Te cuento que estoy tratando de evitar el pic por varias razones..
La primera es que acá en Puerto Madryn, Chubut, Argentina; cada pic cuesta $20.- cuando en otras ciudades cuestan exactamente la mitad  :( ; la otra es que sé programar con el PIC16F84 y un poco del 16F877, nunca he tocado otro pic que no sean estos, podría usar algunos pic's menos potentes y mas baratos para mi maquina pero no se como usarlos;
La ultima y mas importante es que tiene que existir un metodo de mover los ejes de la maquina con logica de alguna manera pero en esta ultima estoy dudando porque el integrado que quiero usar, el LB1845, tiene una secuencia de activacion un poco extraña y dificil de lograr con logica; este metodo demandaria muchos integrados y no me quiero ir a los extremos por ahorrar unos pesos; asi que no se que camino agarrar..
Una forma de resolver este problema es la la usar un solo pic que seria el que codifica las señales provenientes del soft de control (STEP, DIR, ENABLE), y enviarlas al eje que corresponda por medio del latches, de a uno por vez, y luego refrescarlos.. Estoy analizando esta manera de hacer funcionar los motores y el problema mas importante sería la velocidad del pic, pero creo que va a andar bien..
Eso es todo, aprovecho para agradecerle a Esteca55 que se puso en contacto y me ayudó mucho para seguir con este proyecto..
Saludos!!
« Respuesta #768 en: 27 de Noviembre de 2006, 14:33:33 »
Podes usar los pic16F628 (como los que uso Esteca), son similares al 16F84, no vas a tener problemas y si los tienes, no te hagas problema que para eso está el foro :-).
Respecto a los precios, porque no compras en BS AS, a mi también me arrancan la cabeza por aca, jajaja, asi que cada tanto me hago un pedidito a BS AS, como para ir teniendo :D, y con gasto de envio y todo me sale mas barato :mrgreen:.
« Respuesta #769 en: 27 de Noviembre de 2006, 23:58:38 »
Hola a todos!..
Les cuento que me cansé de renegar con esto asi que voy a conseguir el par L297/L298 y se terminó!!
Ya se que cuestan un ojo de la cara pero igual.. quiero terminarla a mi maquina a como dé lugar, si empiezo con problemas no voy a terminar jamás, y eso que lo mas dificil es la estructura..
Ademas no confio en los pic's; siempre que los he usado he tenido problemas, por mi culpa obviamente pero igual no les tengo confianza.. quiero hacer todo lo mas sólido posible asi que voy a encargar los integrados estos, no es que sea vago ni mucho menos, sino que prefiero pagar un poco mas por algo que estoy 100% seguro de que va a funcionar.. Por no usar un poco a cabeza voy a tener que gastar dinero de mas pero bueno, eso si, les aseguro que me va a quedar una linda placa controladora..  :)
Un saludo!
4431702241
  • Visitante
« Respuesta #770 en: 28 de Noviembre de 2006, 03:12:33 »
HOLA BUENOS DIAS SEÑORES DEL FORO , LES AGRADESCO MUCHO POR LAS TEORIAS SOBRE EL 298 297, EL SEÑOR ARLEQUIN DICE QUE NO DEBO DE SOBREPAR LOS 3 V POR CADA BOBINA O 5 POR MEDIO DE PWM= CHOPEO DE REGULACION, OK
EL SEÑOR ASTECA55 APOYA ESE PUNTO, PERO USTED ME DICE QUE PUEDO UTILIZAR UN INTEGRADO QUE SOPORTA MUCHA CORRIENTE! OK ESTOY DE ACUERDO EN ESE PUNTO TAMBEN.
AHORA COMO CONSIGO LO QUE NECESITO, SI HAY QUE QUEMAR UN PIC , NO HAY PROBLEMA YO SE UTILIZAR ESA TECNOLOGUIA! QUEMAR UN PIC PREFIERO EL 16F84, DE SER POSISBLE,
ALGUN DIAGRAMA!?
NO C COMO DESARROYAR LA TECNICA, SI HAY QUE CONVINAR EL PIC CON LOS L297 O SI HAYQUE USAR MOFET DE ALTA POTENCIA ! SI ALGUEN POPDRA ORIENTARME EN ESO TAMBIEN SE LO AGRADECERIA,
CON RESPECTO AL ARTCAM PARA QUEIN LO NECESITE PASARE A DESCRIBIRLO UN POCO, PORQUE FASILITA MUCHISIMO MI TRABAJO,
CRAEAMOS EL DISEÑO COMO SI ESTUBIERAMOS EN COREL, LE DAMOS DIMENCIONES AL LOS VECTORES SI LO DESEAMOS, UTILIZA SIMULADORES DE CORTE, SE PUEDEN INTRODUCIR VARIOS CORTADORES, CONFIGURAMOS LAS DISTINTAS VELOCIDADES DE BAJADA SEGUN CUANTAS PASADAS, Y LO MEJOR DE TODO PARA MI QUE SOPORTA MUHISIMAS MAQUINAS ES COMO 20 MAQUINAS DIFERENTES , PARA A QUELLOS QUE USEN EL MACH TAMBIEN TIENE EXTENSION AL MACH, HAY UNA FUNCION QUE NO SE DE QUE TRATE PERO CREO QUE SE PUEDE COMNUNICARA LA CONTROLARORA DIRECTAMENTE  , ALGO DE ESO ES NO C BIEN EXACTAMTEN, ESTA A DISPOSICION DE QUIEN LO NECESITE, EN MI PODER TENGO VARIOS DE ARTCAM SEGUN LAS APLICACIONES Y Y PORSUPUESTO ESTA A DISPOCICION DE QUIEN LO NECESITE DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR TENER AGUANTE EN ESTE TEMA , SALUDOS
ARGONMERCURIO@HOTMAIL.COM, HA TAMBIEN SI ALGUIEN NECESITA UNOS PLANOS APRA CAMBIAR HERRAMOENTAS TAMBIEN PUEDO AYUDAR EN ESO, EL CAMBIADOR PUEDE CAMBIAR HASTA 6 HERRAMIENTAS POR INTERMEDIO DE AIRE COMPRIMIDO, BUENO COMO DICE ALGUIEN PO AHI ME CANSE DE ESCRIBIR , CHAU
« Respuesta #771 en: 28 de Noviembre de 2006, 16:37:18 »
Hola Franchini, tratá de no escribir en mayúsculas porque significa que estas gritando y a parte cuesta leer. Bueno, cuando dije 5V por medio de PWM es solo un ejemplo, no quise decir que era un límite. Por ejemplo con los drivers LB1845 o UDN2917 o par L297-L298, le podés meter 40V, como lo ha hecho Asteca55 (:D, broma, no te enojes Esteca).
No hace falta usar transistores de potencia, estos integrados se encargan de todo, y con el pic lo único que haces es recibir el paso (step) y la dirección del mismo (dir) y en base a eso generas la combinación binaria correcta que se envían a los drivers.
Si van a trabajar con estos drivers, miren en la pagina 41, que esta el diseño de Esteca. Además también recomiendo leer las dos partes enteras de este tema, por mas que les lleve tiempo y de fiaca :D, pero hay mucha info que les puede ser de mucha utilidad.
Chaucha.
Desconectado todopic
« Respuesta #772 en: 28 de Noviembre de 2006, 19:10:27 »
 :-/ Hola Amig@s! , gracias a ESTECA por la ayuda para comenzar con el ARTCAM, y a Franchini por ofrecer sus experiencias con dicho programa, así que creo conveniente, crear un nuevo post sobre este tema, que si tiene aceptacion, podria integrar luego en los sub foros de simulaciones...?
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
4431702241
  • Visitante
« Respuesta #773 en: 29 de Noviembre de 2006, 12:50:50 »
http://www.artcam.com/videos/index.htm aqui estan los videos de como usar el artcam
asteca55 estoy estudiando las pag 41 donde publicas los componentes de la placa tanbien los hex asm, y pdfs, el unico problema que me encuenro es (saber donde comprar el lb1845) ???? tenes idea donde pueda encontrarlo en mexico? gracias
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #774 en: 29 de Noviembre de 2006, 14:56:08 »
Hola Franchini, ese es justamente el problema del LB1845. Por lo visto no leiste mucho del hilo jeje, yo y todos los que tienen un par de LB1845, lo emos sacado de las placas de impresoras EPSON, ese integrado, Sanyo ya no lo construye mas.
Esa es la gran desventaja, ya que para motores de menso de 1A anda muy bien. incluso hace semipasos pasos.
Ahora refiriéndome al mensaje anterior publicado, te recomiendo que leas el hilo del principio tal como también dice Arlequín, vas a encantar muchas respuestas.
SI usas el Par L297-L298 no es necesario usar un pic,  justamente el L297 gestiona las señales.
También usa el buscador, mira por ejemplo esta este otro hilo, donde publique esquemas y se hablo del par L297-L298.
Gracias por el link, permitime publicarlo en este hilo donde se esta tratando este Prog. ArtCAM - como usar este programa
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2006, 14:59:49 por ESTECA55 »
« Respuesta #775 en: 29 de Noviembre de 2006, 19:07:34 »
Franchini, en algunas casas de Argentina todavía se consigue el LB1845, en Mexico no sabría decirte, pero tendrías que recorres varias a ver si tienes suerte.
Lo mejor y más barato es, como se comentó antes, que te consigas algunas impresoras Epson rotas y los saques de ahí. En los modelos Stylus 400, 440, 600, 660, 800, podés encontrar el LB1845 o el UDN2917, donde este último funciona de la misma manera, solo que tiene un encapsulado tipo PLCC44, lo cual se hace un poco complicado soldarlo, pero no imposible :D.
4431702241
  • Visitante
« Respuesta #776 en: 30 de Noviembre de 2006, 15:51:50 »
hola señores , esta bien yo me confundi!! esta bien! leeo el 41 y ahi voy en camino! disculpen por el despiste! ok de acuerdo enpesare por lo primero, 297 298, lo voyhacer manual primero, con ppulsadores aver que resulta ,
Desconectado heli
    • Reciclaje Electrónico
« Respuesta #777 en: 04 de Diciembre de 2006, 17:02:30 »
Hola a todos, soy nuevo por aquí...
El LB1845 puede sustituirse por el LMD18245 que aguanta hasta 3A. Es algo caro pero puede servir, además lo tienen en Farnell online: http://es.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500017&Ntk=gensearch_001&Ntt=lmd18245
Me gustaría saber si hay alguna tienda en Madrid donde vendan al público varilla calibrada, rodamientos lineales etc, y que precios podría tener. Estoy preparando una mesa X-Y motorizada para control numérico con unas varillas calibradas de 20mm y casquillos de bronce, pero es material de reciclaje y no está en muy buenas condiciones.
Tambien he preparado un controlador micropaso con mosfet y PIC, pero lo tengo en pruebas todavía. Se trata de un circuito muy sencillo, pero con PWM. En cuanto lo haya terminado lo publicaré..
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein (1879-1955)
« Respuesta #778 en: 04 de Diciembre de 2006, 17:55:51 »
Hola heli bienvenido al foro.
Interesante el integrado ese, y como dijiste se podría llegar a suplantar el LB1845, por supuesto que pin a pin no, pero el modo de trabajo es muy similar, solo que el LB1845 tiene 2 puentes H integrados, y este cada integrado tiene un solo puente H, pero es demasiado caro, 17€, y encima necesitas 2, con lo cual tenes 37€, mas lo que alga el pic y demas, realmente demasiado por tan solo 3A que maneja, busque en tiendas online en arg y ni siquiera lo trabajan.
No se si en Madris, pero en España tenes a CeNeCe que comercializa ese tipo de cosas, solo lo e escuchado nombrar.
En cuanto a la controladora que estas montando, que interesante el tema de los micropasos, yo tengo en mente armar algo asi, incluso tengo algun bosquejo, pero todavía no salio nada jeje
Desconectado reis23
« Respuesta #779 en: 06 de Diciembre de 2006, 16:51:41 »
Hola a todos!.. :P
 :lol:Como siempre necesito de su ayuda para verificar la conexión del motor que pienso colocar en mi fresa, pero no he encontrado la hoja de datos de este motor :(  a si que recurro a ustedes para que me orienten, es de 8 cables les pongo la foto para mayor aclaración
[img=http://img178.imageshack.us/img178/9355/040f1qa7.th.jpg]
La controladora será bipolar con los CI. L297 y dos L6203.
De antemano mil gracias y un saludo desde México  :lol: :lol:
