Autor Tema: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.  (Leído 259416 veces)
Re: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #45 en: 12 de Noviembre de 2006, 13:10:31 »
JAJAJAJAJ, y Nocturno se a enojado como su nick nos propone :D
Me parece buena idea la de no borrar,de todas maneras no es tanto lo que se gana en espacio.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #46 en: 01 de Diciembre de 2006, 17:16:46 »
Hola PicMouse!
Yo lo pensaba hacer, y ademas un PDF con todos los circuitos, pero se me fue pasando el tiempo y no lo hice. Te propongo algo: haz tu el indice, y yo el PDF, te parece?
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #47 en: 01 de Diciembre de 2006, 18:28:43 »
Hola amigos del foro:
1) En un par de dias borro este post que no aporta ningun circuito al hilo.
2) Estoy armando el PDF con los circuitos, y me parece que va a quedar muy muy bien. Estoy usando una especie de plantilla que arme para mis proyectos en www.ucontrol.com.ar , y queria pedir permiso o al menos preguntarles que les parece, si es posible, colgar el PDF resultante en mi pagina web. Estimo que va a pesar unos 5 o 10 MB, y por supuesto como adjunto no va a pasar por aca.
Los que quieran ir viendo como queda el trabajo final, pueden hacer un click aqui.
Por supuesto, la version final no tendra ni los logos de mi site ni el pie de pagina, y al principio habra un indice para encontrar facilmente un articulo en particular dentro de la lista.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #48 en: 01 de Diciembre de 2006, 19:49:16 »
Bien, esta lista la primer version, solo falta agregar el indice al comienzo. Lo he subido aqui:
Circuitos básicos de Entrada y Salida - FORO TODOPIC.pdf
PD: Puede que demore unos minutos en terminar el upload...tened paciencia! :)
“. Seymour Papert
Desconectado Manofwar
« Respuesta #49 en: 01 de Diciembre de 2006, 20:32:09 »
De nada Picmouse, a ver si este circuito integrado te sirve.
74LVC4245
Lo que no se es la disponibilidad en el mercado y su precio.
Saludos desde Almería, España
    • uControl
« Respuesta #50 en: 01 de Diciembre de 2006, 21:02:41 »
Listo Aitopes, pero donde monto el indice?, hay forma de que quede de primero en el hilo?
Me lo pasas en privado y yo edito mi primer post y lo pego ahi. Gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado IIIC
« Respuesta #51 en: 02 de Diciembre de 2006, 00:00:43 »
Yo contribuyo, con este archivo que esta en ingles pero se puede traducir
http://www.paginasprodigy.com/a53410500/compartidos/Interfacing%20Micro.zip
contiene varios diagramas espero sirva
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas."
Albert Einstein
« Respuesta #52 en: 02 de Diciembre de 2006, 02:35:45 »
Circuito para obtener la señal de un led que posee el anodo a positivo
A pedido del colega aitopes posteo este circuito que permite obtener la señal de un led.
Cuando un ledde un equipo cualquiera esta conectado a positivo y esta tensión es superior a los 5Vcc de la alimentación del PIC podemos usar este sencillo circuito que nos entregará un alto cada ves que el led este encendido, la señal obtenida se la puede introducir al PIC para que este actue de la manera programada.
Espero les sea de utilidad, un saludo.
« Última modificación: 02 de Diciembre de 2006, 02:37:50 por Chaly29 »
« Respuesta #53 en: 02 de Diciembre de 2006, 22:53:24 »
Circuito para comendar display de 7 segmentos
Nuevamente a pedido del colega aitopes posteo aqui este esquema para el que desee hacer uso de el
Como se puede ver en el esquema, este circuito es apto para funcionar con cualquier tensión de alimentación hasta un maximo de 30Vcc, la intensidad máxima por cada segmento puede ser de asta 300mA
Las entradas son todas activas en alto, las 3 superiores pertenecen una a cada display y las 7 inferiores una a cada segmento, por lo tanto para hacer un refresco adecuado de los display se debe hacer lo siguiente:
1) Colocar las señales en los pines de control de los segmentos.
2) Colocar en alto la señal de control del display que corresponda
3) Esperar un tiempo adecuado
4) Colocar en bajo la señal de todos los display.
5) Volver a comensar con el siguiente display.
Espero les sea de ayuda, un saludo.
    • uControl
« Respuesta #54 en: 03 de Diciembre de 2006, 06:26:01 »
Gracias Carlos! Ya lo incorporo al PDF, que de paso les recuerdo se puede descargar desde el link que figura en la firma de mis post. Si tienen sugerencias sobre el formato del mismo, no duden en enviarmelas. Gracias!
“. Seymour Papert
« Respuesta #55 en: 04 de Diciembre de 2006, 19:53:31 »
Hola PICmouse
La desventaja es que no es conversion bidireccional constante, hay que usar un pin del PIC para seleccionar la direccion de la comunicacion.
No existe en el mundo un IC que realice lo que estas pidiendo, ya que no habría control del mismo y se producirían cortocircuitos en el funcionamiento si tener un control exacto del sentido de los datos.
« Respuesta #56 en: 04 de Diciembre de 2006, 21:49:09 »
Usar LM35 en todo el rango de temperatura con fuente simple
El circuito que les propongo en esta ocasión hace uso del sensor de temperatura LM35, el mismo puede medir temperatura desde -50°C asta 150°C (mirar data sheet), pero para medir todo el rango normalmente es necesario el uso de una fuente simétrica.
Bueno con la idea de simplificar la fuente de alimentación cuando nuestra aplicación debe ser de bajo costo, con el circuito mostrado más arriba obtenemos lo deseado.
Su implementación es muy sencilla y para tal es necesario en uso de 2 entradas análogas del PIC y la entrada de tensión de referencia para el convertidor.
Las resistencia de 1K5 y 3K3 (deben ser de 1%) proveen la tensión de referencia y con tales valores será de aproximadamente 3.5Vcc
Los diodos 1N914 le otorgan al LM35 de una tensión de masa superior a la masa real del circuito y esto es lo que nos permite medir temperaturas por debajo de 0°C.
Por el motivo anterior y considerando que la tensión que el LM35 tomará como masa puede variar con la temperatura es necesario conoces esa tensión para luego con los consiguientes cálculos matemáticos obtener la temperatura real, para conoces esa tensión de "masa" se usa la entrada AN1
La señal de salida del LM35 es introducida al PIC por medio de AN0, entonces a esta altura ya tenemos todas las señales necesarias dentro del PIC, por lo que solo falta realizar los cálculos.
Para los mismo se hace lo siguiente:
Si AN0 > AN1
(Valor de AN0) - (Valor de AN1) = (Valor Temp.)
Si AN0 < AN1
(Valor de AN1) - (Valor de AN0) = (Valor Temp.)
Una ves obtenido Valor Temp hacemos:
(Valor Temp.) * (344 / 1023) = Temp   ----------> si usamos conversor de 10 bits
(Valor Temp.) * (344 /  255 ) = Temp   ----------> si usamos conversor de   8 bits
    donde:
    344 = tensión de referencia * 100
Entonces ya tenemos la temperatura real, solo faltaría saber si es por sobre o debajo de cero grado, para lo cual analizamos nuevamente cual de los 2 valores de entrada era el mayor:
Si AN0 > AN1 la temperatura es por sobre cero grado centígrado o sea +XX°C
Si AN0 < AN1 la temperatura es por debajo de cero grados centígrados o sea -XX°C
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2006, 22:25:17 por Chaly29 »
Desconectado Arlequin
« Respuesta #57 en: 05 de Diciembre de 2006, 00:55:43 »
Inversor con 555
El circuito que se muestra a continuación, nos da la posibilidad de obtener una inversión de tensión. El mismo puede ser utilizado con amplificadores operacionales o en cualquier circuito donde se necesite de una tensión negativa, con un bajo consumo de corriente.
El corazón del circuito es el famoso 555, donde por medio del mismo y en conjunción con elementos comunes se obtiene una configuración sencilla y funcional. La tensión +VCC debe estar comprendida entre +5V y +15V.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Re: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #58 en: 19 de Enero de 2007, 14:58:40 »
Una pequeña colaboracion mas:
Es un circuito de entrada, perfectamente probado y montadom en muchisimos proyectos. Tiene un amplio rango de tensiones de entrada, para aquellas aplicaciones en que asi se pudieran necesitar. Tambien sirve para bajas tensiones de entrada, pero realizando unas modificaciones, en concreto colocando otro zener de tension mas baja y bajando las resistencias. Todo ello explicado en el fichero .doc. Y como el esquema no se ve muy claro, tambien lo adjunto en pdf.
Un saludo fermin
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #59 en: 20 de Julio de 2007, 14:50:55 »
Intermitente Lógico Construido alrededor de un CD4011.
Este circuito esta construido alrededor de 3/4 partes de un integrado CMOS CD4011 de cuatro puertas NAND.
   El funcionamiento de este circuito, monitorizado mediante el Led, se determina mediante los estados lógicos de las dos entradas de control A y B. Si a está a "0" y B está a "1", entonces el Led estará continuamente encendido. Si B está a "0" el Led estará apagado, independiente del estado de A. Si A y B están ambas a "1" entonces IC1A, IC1B y IC1C el multivibrador astable empezará a oscilar y el Led parpadeará a unos 3.5 Hz
   Los valores de los componentes están dados para tensiones de alimentación de 3, 10 y 15V. A la máxima tensión de alimentación, la de 15V, la corriente consumida es menor que 25 mA.
Nota:
Circuito extraído del libro "300 Circuitos" Ediciones Ingelek, S.A. ISBN 84-85831-06-3
Publicado en Circuitos de PicManía
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2009, 10:06:18 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
