Autor Tema: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.  (Leído 259420 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #60 en: 20 de Julio de 2007, 16:10:58 »
Multivibrador Astable sin R ni C Construido con un simple SN7404.
   Este multivibrador astable se construye con un número impar de inversores. Estos inversores pueden ser indistintamente TTL o CMOS. La frecuencia de oscilación depende del tiempo total de retardo de propagación de los inversores. La oscilación es el resultado de la circulación de impulsos invertidos. La duración del ciclo es igual a dos veces el tiempo de retardo de la propagación total. La frecuencia puede ser calculada mediante: f=1/2.n.Tp en donde f es la frecuencia de oscilación, n es el número de inversores (siempre impar), Tp es el tiempo de retardo de la propagación en cada inversor.
   Si el circuito se construye con cinco inversores TTL tales como un SN7404 con un tiempo de retardo por puerta de 10 ns la frecuencia sería 1/2*5*10-8=10 Mhz.
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2009, 10:05:14 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #61 en: 21 de Julio de 2007, 07:34:49 »
Puerta EXOR (OR exclusiva) con sólo dos transistores.
 Es la simplicidad de esta puerta OR exclusiva lo que hace interesante su aplicación en lugar de alguno de los circuitos TTL encapsulados.
   Funciona como sigue: Cuando ambas entradas son distintas la señal de salida está siempre a "1". Señales de entrada iguales dan siempre un nivel "0" de salida ya que, en ese caso ambos transistores están uno activo y el otro inactivo, con lo que la señal de salida se gobierna con la entrada 1.
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2009, 10:04:48 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #62 en: 21 de Julio de 2007, 16:54:16 »
Doblador de frecuencia CMOS con un CD4011
   Este duplicador de frecuencia utiliza un CMOS tipo 4011: cuádruple puerta NAND de dos entradas. El propio duplicador de frecuencia consiste en un inversor IC1B, dos redes de diferenciación R1/C1, R2/C2 y una puerta NAND IC1C.Los inversores IC1A e IC1D funcionan como compensadores de entrada y salida.
   La señal de entrada se compensa y se invierte mediante IC1A, dando una forma de onda (A). Se supone que 1:1 es la relación duración-periodo de la forma de onda (A) que se invierte en IC1B, obteniendo la forma de onda (B), que es la complementaria de (A), es decir que están en contrafase.
   Los flancos de bajada de la forma de onda (B) se diferencian mediante R2/C2 dando a su vez la forma de onda (C), mientras que (A) se diferencia con R1/C1 obteniéndose la onda (D).
   Las formas de onda (C) y (D) se introducen en IC1C y cada vez que una de estas formas de onda es de pendiente negativa aparece un impulso positivo en IC1C dando lugar a (E) La salida de IC1D es una inversión de (E).
   El umbral de conmutación de la lógica CMOS está a un 45% de la tensión de alimentación VCC por lo que el punto de conmutación de IC1C en las partes ascendentes de la exponencial de las formas de onda (C) y (D) ocurrirá en ese punto. El tiempo que se toma la señal para alcanzar esta tensión es muy poco menor que la constante de tiempo RC, por lo que la duración del impulso de la onda (E) es aproximadamente igual a las constantes de tiempo R1C1 y R2C2.
   Para realizar la operación, estas constantes de tiempo deben elegirse de modo que sean mucho menores que el posible periodo de la forma de onda de entrada. El motivo de ello es que la anchura de los impulsos positivos (E) es constante, pero la longitud de los espacios entre ellos disminuye al incrementarse la frecuencia de entrada.
   Si los impulsos no tienen una duración suficientemente corta, podrían solaparse a altas frecuencias de entrada.
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2009, 10:04:21 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #63 en: 22 de Julio de 2007, 11:06:49 »
Dividiendo frecuencias por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con un sólo SN7490
   El 7490 contiene dos contadores independientes (excepto para la función de puesta a cero): un contador para dividir por dos y uno para dividir por cinco.
   Estos contadores pueden usarse por separado para dividir por dos ó por cinco, o usarse en cascada para dividir por diez.
   El resto de divisiones se realizan poniendo a cero los contadores cuando se alcanzan los distintos números pulsos correspondientes.
   Los distintos conexionados para las divisiones son:
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2009, 10:03:44 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado toc-toc
« Respuesta #64 en: 14 de Septiembre de 2007, 12:55:46 »
 Hola! Saludos a todos.
 Esta es mi colaboración en el tema, bueno, ya que se ha 'tocado' el tema de los divisores de frecuencia y sus aplicaciones
hay bastante sobre ellos en este enlace:
  http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc8.htm
 Supongo que está descrito algo sencillo, pero se puede comprender ya que se trata de un tutorial para principiantes.
Incluso la época de agobio es digna de respeto.
Porque, no la ha creado el hombre, sino la naturaleza que puede ser dura pero jamas absurda.
Desconectado microcom
« Respuesta #65 en: 17 de Noviembre de 2007, 16:45:05 »
Circuito para detectar entradas de voltajes mayores a 5vdc.
Charly corroborados.
Para calcular las resistencias de entradas es la siguiente formula=
R= (vin - 1.2V)/5mA
Las corrientes y voltajes se dan en rms
La corriente máxima es de 60mA.
« Última modificación: 18 de Noviembre de 2007, 17:32:05 por Chaly29 »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #66 en: 17 de Noviembre de 2007, 17:04:54 »
Una duda microcom: La señal que llega al PIC es pulsante ¿verdad? El 4N25 se enciende y apaga  60 veces por segundo.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #67 en: 17 de Noviembre de 2007, 20:59:52 »
Así es juanfe, pero podrías poner un capacitor entre el opto y el pic y obtendrías una contínua
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #68 en: 18 de Noviembre de 2007, 17:28:13 »
Hola microcom, para encender correctamente el optoacoplador yo usaría una intensidad por el led del mismo de no menos de 10mA y no más de 25mA
« Respuesta #69 en: 20 de Noviembre de 2007, 21:19:11 »
no me habia dado cuenta de estas respuestas.
amigos muchas gracias por responder
viejo chaly todo bien.
flacoclau esta muy  bien el detalle de convertir esos pulsos en continuo para descartar cruces por cero. los cuales trae inconvenientes al momento de esto que estoy haciendo en este link http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19228.0
que valores debe se este condensador..
saludos y gracias
« Respuesta #70 en: 21 de Noviembre de 2007, 19:12:20 »
para ver si se puede constatar lo dicho por flacoclau.
que se puede decir de estos para metros
saludos y gracias
« Respuesta #71 en: 27 de Noviembre de 2007, 18:44:04 »
circuito acondicionador de corriente vs voltaje
4 a 20mA = 0 a 5Vdc
« Respuesta #72 en: 27 de Noviembre de 2007, 18:48:08 »
Desconectado blackcat
« Respuesta #73 en: 09 de Enero de 2008, 05:49:57 »
Este aporte talvez no lo conozcan ...
Lo que subi es un filtro Bessel pasobajos de orden 2 ... su aplicacion es SUMAMENTE importante cuando se trata de hacer cualquier muestreo A/D, este atenua frecuencias superiores al de muestreo y evita el molesto ALIASING en sistemas de control automatico o funciones DSP ... es un filtro muy importante que mucha gente omite cuando realiza cualquier sistema digital para procesamiento de señales ...
Este se coloca asi:
SEÑAL A MEDIR  ----> EL FILTRO ----> ADC o modulo A/D de un pic
Su uso evita dolores de cabeza! creanme  ;-)
« Última modificación: 09 de Enero de 2008, 05:55:44 por blackcat »
Desconectado pibe
« Respuesta #74 en: 23 de Diciembre de 2008, 18:01:05 »
R= (vin - 1.2V)/5mA
He estado experimentando con este tipo de entradas, porque necesitaba un pulso en continua aislando el pic de la alta tensión.
Lo que funciona REALMENTE bien es el optoacoplador con DOS diodos enfrentados dentro del mismo opto. Esto hace que "rectifique" la señal de entrada tanto cuando la onda de alterna está en la fase positiva como en la negativa.
Lo que obtenemos en la salida del fototransistor es una onda pulsante , pero mucho mas estrecha que con un solo fotodiodo.
YO particularmente filtro esta señal del colector del fototransistor con un condensador de .1 uf a masa y una resistencia de 33k  a positivo de +5v.
El opto que he usado es el tipo TLP620.
