Autor Tema: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.  (Leído 259421 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #15 en: 24 de Agosto de 2006, 14:56:30 »
ON-OFF con el popular 555
Este circuito es muy útil para el encendido/apagado de nuestros proyectos.
Según cómo se conecte C1, arranca el circuito, si se conecta a GND arranca con un cero a la salida, por el contrario, si se conecta a VCC el circuito arrancará con un uno a la salida.
Pulsamos una vez el botón, ON ....... pulsamos otra vez, OFF. Sencillo y útil.
Esa salida la podemos conectar a cualquiera de los circuitos propuestos para relés u optotriacs y con eso activar cargas importantes.
Una función ON-OFF que nos puede ahorrar líneas de programa y terminales del PIC.
Esta noche me hecho el otro.  :mrgreen:
Ahora me voy a trabajar.
Saludos a todos.
Espero algún día les sea útil este circuito. A mí me lo es.
Mario
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 24 de Agosto de 2006, 22:21:03 »
Un simple apunte, ya que estais haciendo un buen trabajo de recopilación de circuitos (os animo a que sigais), haber si sería posible (ya que en muchos casos así es), se podria mandar la simulación del Proteus, y no solo el esquema. En un segundo paso se podria intentar hacer un cartel, resumen o chuleta con todos los circuitos en PDF.
« Última modificación: 24 de Agosto de 2006, 22:36:54 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado Veguepic
« Respuesta #17 en: 25 de Agosto de 2006, 09:11:26 »
Hola Aitopes:
Creo que seria muy util un indice, pero tendria que ir en el primer post.
Si gustas yo lo hago y te envio el codigo o te explico como hacerlo.
    • Servisystem
« Respuesta #18 en: 25 de Agosto de 2006, 14:47:16 »
Protector de Alimentación
Muchos de los que nos dedicamos a esto de la Electrónica, hacemos nuestros ensayos de los proyectos con fuentes variables, generalmente entre 2 o 3 Volts y unos 18 Volts, construídas con un transformador de algunos amperes, unos diodos que andaban por ahí,  un electrolítico super-gigante que no se usaba en absolutamente nada y nos vino bárbaro para nuestra fuente. El LM317, el/los 2N3055 o TIP35 , un par de capacitores más, (los más puristas, el 723) y listo !
Nuestra fuente de laboratorio  8)  !
Y lógicamente como todo proceso de existencia, alguna vez trabajando con un circuito de 5 Volts ....... PIFFFF !  :shock: , los transistores se ponen en corto por algún error de manipulación nuestro y adiós circuito.
Aquí les propongo un circuito que encontré hace muchos años y es tán sencillo como eficiente.
El fusible de entrada se vá a colocar de acuerdo al consumo del circuito a alimentar, como se calculan siempre los fusibles, tema ya tratado en el foro.
El zener debe ser de 1V más que el circuito a alimentar y de potencia 1W.
El tiristor puede ser cualquiera, con un TIC226 anda perfecto, pero también depende de la aplicación a usar.
El funcionamiento habla por sí solo, viendo el esquema.
1) Ante una inversión de polaridad se ceba el triac, funde el fusible y circuito salvado.
2) Ante una suba de tensión de alimentación, por el zener circula una corriente inversa que ceba el triac y funde el fusible.
3) No provoca caída de tensión en el circuito que se intercale.
Sencillo, barato, muy eficaz y lo mejor de todo ..... Es a prueba de genios como nosotros  :D
Espero sea útil.
Muy buena idea la del índice, para saber en el primer post todo lo que podemos encontrar, con una breve descripción del circuito.
Saludos a todos.
Mario
« Última modificación: 25 de Agosto de 2006, 14:51:36 por Marioguillote »
    • Servisystem
« Respuesta #19 en: 25 de Agosto de 2006, 18:12:00 »
Driver para Motores CC
En este último tiempo he estado usando unos motores CC de casi 1 Amper (para que tengan una idea, un poco más grandes que los usados en los reproductores de cassete) y utilicé este esquema que lo operaba desde un 16F84A.
Los motores deslizaban unas puertas pequeñas de vidrio y la posición de la mismas se detectaban con switch's en las correderas usadas.
Pocos componentes, útil y fácil de construir.
Este tipo de circuito se usa en algunos equipos de audio para la bandeja de 3 CD (Open/Close).
Mario
    • Servisystem
« Respuesta #20 en: 27 de Agosto de 2006, 00:59:42 »
Beep .... Beep .... Beep !
El típico pi-pi-pi-pi ..... ("nerviosador") de activación de algún sistema de alerta.
R1 y C1 determinan la frecuencia de activación de los beep, mientras que R2 y C2 determinan el tono del mismo.
Para BUZ1 he usado con estridente éxito los piezoeléctricos (campanillas) de los teléfonos de mesa.
Cualquier tweeter barato es útil para esta aplicación.
Menos líneas de código nunca vienen mal.
Mario
    • Servisystem
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2006, 01:01:21 »
Si cuelgo el diagrama mejor , no ?
Disculpen
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #22 en: 30 de Agosto de 2006, 05:25:13 »
Hola Amigos!
Este fin de semana voy a armar el PDF 1.0 con los circuitos expuestos hasta aqui. ASi que si estan pensando en aportar algun esquema, este es un buen momento para hacerlo, asi figura en el.
Luego, supongo que dependiendo un poco de las novedades publicadas, mensualmente ire actualizando el PDF y cambiandole el nombre (1.0,1.1, etc).
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado kalux
« Respuesta #23 en: 07 de Septiembre de 2006, 19:53:18 »
Hola,
Estoy interesado en el circuito que coloco Xocas06, el del "Manejo de lamparas y motores".
Tengo una duda:
¿Las resistencias de que cuantos watios deberia ponerlas?
Gracias y un saludo.
    • uControl
« Respuesta #24 en: 08 de Septiembre de 2006, 12:43:52 »
Registro de desplazamiento para manejar 4x7segmentos (+ 2 puntos):
El presente esquema esta pensado para controlar 4 displays LED de 7 seg. mediante unas pocas lineas de control desde el PIC: Clock, Data, Reset y una para el apagado del display (puede ser util para evitar parpadeos durante el refresco).
Hay que tener en cuenta que las entradas de datos del 74LS164 estan NEGADAS, por lo que se debe escribir un "0" para que la salida correspondiente este activa. Tener en cuenta el estado del RESET.
El primer bit que se ingresa va siendo "empujado" hacia el "fondo" por los demas, por lo que si metemos 32 bits, el primero en entrar seria el que queda en la ultima posicion del registro. Si seguimos enviando mas bits, se empiezan a "perder" por el "fondo". Se pueden conectar mas en cascada....
“. Seymour Papert
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #25 en: 08 de Septiembre de 2006, 12:48:19 »
OK Aitopes! lo montaremos entonces  :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #26 en: 08 de Septiembre de 2006, 12:49:43 »
aqui les dejo un link del acoplamiento optico entre una fase digital y una etapa de potencia, solo les dejo el link porque no podria copiar algo que no he hecho jajajaja
http://www.monografias.com/trabajos35/acoplamiento-optico/acoplamiento-optico.shtml
y para una idea rapida una pequeña imagen
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2006, 22:24:14 por navaismo »
Desconectado kalux
« Respuesta #27 en: 08 de Septiembre de 2006, 13:22:09 »
Hola,
Ok, gracias,
El elemento que veo con dudas sobre los vatios es la resistencia de la red rc, el de 100 ohm.
¿Alguien lo ha montado ? si es asi, ¿de cuantos vatios?.
Gracias y un saludo
Desconectado Arlequin
« Respuesta #28 en: 09 de Septiembre de 2006, 02:40:29 »
Fuente simétrica Variable
Aquí les coloco un circuito de una fuente de alimentación simétrica variable para todos aquellos que la necesiten.
Está construída a base de los reguladores lineales LM317 y LM337, por medio de los cuales se logra un diseño simple y efectivo. En base a las características técnicas de estos reguladores se pueden tener bajos valores de regulación de línea, de regulación de carga y de ripple.
El circuito puede ser utilizado para obtener salidas no mayores a los +-25V, 1.5A como máximo, de ahi para abajo vale todo .
En el archivo comprimido se encuentran el circuito, PCB y la distribución de los elementos.
Para los que deseen más info acerca de como trabaja, cálculo de trafo, rectificadores, filtro, etc, pueden remitirse al siguiente post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13787.0
Si lo desean puedo transcribir esta info en este lugar, pero por las dudas primero les pregunto, cualquier cosa me avisan :lol:.
Gracias por la invitación Mario.
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2006, 20:53:43 por c3poa »
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
    • uControl
« Respuesta #29 en: 10 de Septiembre de 2006, 09:59:41 »
Creo que la fuente este ok, no les parece? Si bien no es estrictamente E/S, si es un circuito que no falta en ninguno de nuestros proyectos, asi que me parece bien.
Borro mis posts off toppic.
“. Seymour Papert
