Autor Tema: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.  (Leído 259417 veces)
Desconectado rodrigo_control2009
    • Blog  de la  Orden del  temple
Adaptar de 0-12 Vdc a 0-5Vdc con LM324N
« Respuesta #75 en: 08 de Mayo de 2009, 01:34:45 »
Hola deseo usar el lm324n  para adaptar  voltajes de entrada de  0 a 12 Vdc con salida  a 0-5 Vdc  para  un PIC, quiero usar  dicho AOP pq no necesito una fuente simetrica (creo). Pero mi problema pasa por su polarización la idea es usar solo una fuente de 12 Vdc.
Alguien ha hecho algo asi o que tenga algun esquema,(o con algun otro AOP que tngas caracteristicas similares a las descritas) desde  ya  muchas gracias
“El hombre ideal, sería persa de origen, árabe de religión, iraquí por cultura, hebreo por experiencia, cristiano por conducta, hindú por perspicacia, sufí por su estilo de vida, angélico por su moral y divino por sus ideas y conocimiento, destinado a la eternidad”
Re: GUIA: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #76 en: 09 de Mayo de 2009, 11:01:56 »
circuito acondicionador de corriente vs voltaje
4 a 20mA = 0 a 5Vdc
Hola  vi el cto que al parecer simulaste en Proteus, pero al final la salida  esta  en -96,5 mV No debería ser +96,5 mV ????
A la entrada  hay 4mA por  tanto a  la salida deberían aparecer 1 V (4*10^-3*250 ohm) o multiplo o submultiplo de 1 ??  los 96,5 imagino q seria la aproximación de 0,1 o sea  similar aun divisor por 10 ???
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #77 en: 09 de Julio de 2009, 03:00:58 »
Qué tal amigos, solamente comentar que el PDF al que se hace alusión en el primer post ya no está disponible, ¿podría alguien proporcionarlo?
La imaginación es el límite.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #78 en: 09 de Julio de 2009, 14:25:57 »
incluso hay muchas imágenes que ya no están, saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #79 en: 09 de Julio de 2009, 16:17:02 »
Geo, esa dirección está caída pero provisionalmente.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #80 en: 09 de Julio de 2009, 16:30:36 »
Hola!
Acabamos de levantar el sitio, y están subiendo las imagenes. Dentro de poco rato deberias poder descargarlo.
Saludos, y perdon por las molestias!
“. Seymour Papert
Desconectado RedPic
« Respuesta #81 en: 09 de Julio de 2009, 16:34:37 »
Hablando del Rey de Roma ... por la puerta asoma. Hola Ariel.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #82 en: 10 de Julio de 2009, 01:11:22 »
Si no son molestias, todo lo contrario, gracias por el esfuerzo en ofrecer tan buenos contenidos :).
Desconectado tapi8
« Respuesta #83 en: 10 de Julio de 2009, 08:04:14 »
Lo acabo de descargar y va perfecto. Gracias Ariel.
tapi8
Desconectado diegoap
Re: Circuitos E/S - Esquemas listos para usar.
« Respuesta #84 en: 21 de Abril de 2011, 23:59:01 »
Perdon, podrias por favor reexplicar el funcionamiento con mas detalle ???, es que no logro entenderlo exactamente. Muchisimas Gracias.
Protector de Alimentación
Muchos de los que nos dedicamos a esto de la Electrónica, hacemos nuestros ensayos de los proyectos con fuentes variables, generalmente entre 2 o 3 Volts y unos 18 Volts, construídas con un transformador de algunos amperes, unos diodos que andaban por ahí,  un electrolítico super-gigante que no se usaba en absolutamente nada y nos vino bárbaro para nuestra fuente. El LM317, el/los 2N3055 o TIP35 , un par de capacitores más, (los más puristas, el 723) y listo !
Nuestra fuente de laboratorio  8)  !
Y lógicamente como todo proceso de existencia, alguna vez trabajando con un circuito de 5 Volts ....... PIFFFF !  :shock: , los transistores se ponen en corto por algún error de manipulación nuestro y adiós circuito.
Aquí les propongo un circuito que encontré hace muchos años y es tán sencillo como eficiente.
El fusible de entrada se vá a colocar de acuerdo al consumo del circuito a alimentar, como se calculan siempre los fusibles, tema ya tratado en el foro.
El zener debe ser de 1V más que el circuito a alimentar y de potencia 1W.
El tiristor puede ser cualquiera, con un TIC226 anda perfecto, pero también depende de la aplicación a usar.
El funcionamiento habla por sí solo, viendo el esquema.
1) Ante una inversión de polaridad se ceba el triac, funde el fusible y circuito salvado.
2) Ante una suba de tensión de alimentación, por el zener circula una corriente inversa que ceba el triac y funde el fusible.
3) No provoca caída de tensión en el circuito que se intercale.
Sencillo, barato, muy eficaz y lo mejor de todo ..... Es a prueba de genios como nosotros  :D
Espero sea útil.
Muy buena idea la del índice, para saber en el primer post todo lo que podemos encontrar, con una breve descripción del circuito.
Saludos a todos.
Mario
Desconectado danywes
« Respuesta #85 en: 13 de Mayo de 2011, 15:05:34 »
aqui dejo un truquito para adaptar RS232 a TTL sin max232 o similar. es muy sencillo con dos transistores fets.
yo lo estuve usando cuando se quiere ahorrar espacio. el 2N7000 o reemplazo se consigue fácil.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #86 en: 16 de Noviembre de 2011, 19:09:45 »
Hola muchachos, encontré ESTE MANUAL , conexiones 5 volt 3.3 volt.
Desconectado todopic
« Respuesta #87 en: 30 de Enero de 2012, 13:55:27 »
ADAPTADOR DE RS232 / RS485
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #88 en: 30 de Enero de 2012, 14:33:57 »
Muy ingenioso lo de conectar R2OUT al control de flujo del MAX485, ¿funciona bien en las transiciones rápidas de TX y RX?
« Respuesta #89 en: 10 de Febrero de 2012, 12:16:37 »
Hola Manolo, lo tengo implementado para adaptar pc viejas (rs232) a controles de tableros que funcionan en 9600, no lo he probado a mayores velocidades... pero tendría que funcionar...  :mrgreen:
www.TodoPic.net
