Autor Tema: ICD2 100% Profesional  (Leído 383288 veces)
Desconectado xocas
Re: ICD2 100% Profesional
« Respuesta #150 en: 12 de Junio de 2007, 16:11:12 »
hola
yo también probé con la láser y variedad de transparencias nada baratas (que además tienen que ser para láser porque sino se funden con el calor y se pegan a la unidad fotoconductora y vaya la gracia que te has quedado sin láser) pero admito que nunca probé tu sistema y tal vez lo haga para comparar.
mi impresora láser también da 1200ppp reales pero no es nada comparable a la inyección de tinta. si un día tienes ocasión pruébalo y verás que resultado
Desconectado xocas
« Respuesta #151 en: 12 de Junio de 2007, 16:21:00 »
...Download Operating System Failed
ICD0029: Connected tool is not an MPLAB ICD 2:  Product ID = 0x0 (MPLAB ICD (1))
mi inglés tampoco va muy allá pero yo diría que la línea ICD0029 lo dice todo, aunque no se a que puede ser debido... ¿será que espera una validación que no le llega o hay un identificador que no coincide?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #152 en: 12 de Junio de 2007, 16:38:21 »
Pues yo termine de ensamblar mi versión pero serial, y tampoco funciona.  :( Le coloque el PIC16F877A, le cargue el firmware correspondiente y pues en mi caso es mas critico, los dos leds, BUSY y ERROR se quedan encendidos y no camina para nada.  Le doy descargar por el bootloader y nada, dice MPLAB que no esta conectado el ICD2, que ni lo ve.  :?
Desconectado xocas
« Respuesta #153 en: 12 de Junio de 2007, 16:48:00 »
Desconectado elmasvital
« Respuesta #154 en: 12 de Junio de 2007, 18:22:47 »
YA LO TENGO FUNCIONANDO :-)
We el caso es que no he hecho nada.... salvo esperar.... Conectar el usb del icd2 sin el mplab encendido... esperamos como 30 segundos y luego lo usamos en MPLAB. Si no esperamos da como no detectado.
Si lo usais por primera vez debeis cargarle el sistema operativo antes que otra cosa.... tarda un poco pero esperad. Si habeis cortado como hice yo en medio del proceso debereis recargar el bootloader al 877A (el firmware que se adjunta).
Apunto que no se si lo comenté antes. El pic 4550 debe ser desactivado el fuse MCRLE o ponerle una resitencia 10K entre vdd y patilla 1.
« Última modificación: 13 de Junio de 2007, 06:49:44 por elmasvital »
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #155 en: 13 de Junio de 2007, 00:32:57 »
Que bien  elmasvital  :-/  ya sabemos para los demas usuarios que para que funcione el icd2clone tenemos que subir primero que todo el sistema operativo al pic...
una pregunta el mc34063 el diagrama trae 2 bobinas L1 y L2  de 100 uh pero veo que en el pcb sale L1 de forma de una resistencia que son conocidas como choque pero el L2 sale con un contorno diferente como si fuera de nucleo de ferrita.. me gustaria saber que tipo de bobinas utlizaste.
salu2
« Última modificación: 13 de Junio de 2007, 00:37:23 por MiCrOtRoNiC »
« Respuesta #156 en: 13 de Junio de 2007, 06:48:30 »
L1 la puedes sustituir por un puente... es lo que hice yo. L2 es de nucleo de ferrita. Desconozco las diferencias que existen entre nucleo de ferrita, nucleo toroidal y de choque... a ver si alguien puede aclarar esto. Buscando por internet solo veo diferencias en su eficiencia y las de nucleo libre para filtrar alta frecuencia.
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #157 en: 13 de Junio de 2007, 13:17:08 »
Una vez armado el ICD2 y grabados sus respectivos firms, al conectarlo por primera vez debes darle si o si en la opcion de descargar el sistema operativo, sino ni guay.
Salute.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado armacali
    • Trabajando en pro de la Electrónica
« Respuesta #158 en: 13 de Junio de 2007, 13:49:14 »
Gracias Ariel por compartir tu trabajo, he recibido los archivos y en estos dias estaré armando la placa.
Si precisas algo y te puedo ayudar, cuenta conmigo.
Un abrazo
ud sabe que pa eso es esta comunidad y gracias por ofrecer tus servicios tenga por seguro que cuando lo necesite le pedire el favor, suerte
Sigan Siendo felices armacali le dice
« Respuesta #159 en: 13 de Junio de 2007, 19:08:30 »
Bueno finalmente lo terminé de meter en su caja. :-) no ha quedado mal
« Última modificación: 13 de Junio de 2007, 19:28:34 por elmasvital »
« Respuesta #160 en: 14 de Junio de 2007, 00:17:42 »
Te quedó de lujo José Antonio. Felicidades.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #161 en: 14 de Junio de 2007, 02:50:38 »
A eso le llamo un acabado totalmente profesional elmasvital .
Y que tal de rapido programa el artilugio ?
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #162 en: 14 de Junio de 2007, 03:36:35 »
Me gusta, Jose Antonio, me gusta cómo te ha quedado  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #163 en: 14 de Junio de 2007, 04:26:41 »
Aun lo estoy probando a pesar de ser la conversión de un artilugio serie en usb (que es la misión del 18f4550) no se puede decir que sea lento ni mucho menos.
Pero vaya la misión que le tengo destinada es el debug in line, que aun no probé a fondo. Ya os contaré.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #164 en: 14 de Junio de 2007, 10:13:38 »
Hola amigo elmasvital, realmente el PIC4550 no realiza la tares de coversor serie a USB. De ser así se podía haber implementado un dispositivo para ese propósito, tal FT232 o algo similar . La tarea del PIC4550 fue la de reemplazar el CHIP de CYPRESS que tiene el ICD2 original, y lo que hacer es convertir USB-paralelo. Debido a que ese CHIP de CYPRESS es difícil de conseguir. Es por esto que la velocidad es muchísimo mas rápida que con el puerto serie RS232.
Sigo sin que me funcione  :( Yo arme 2 versiones una con el PIC877 y puerto RS232 y nada, también una con el 876A y un chip FT232R y nada  :(.
PD: Se ve muy bien el acabado!!!  :P Felicitaciones!!!
