Autor Tema: ICD2 100% Profesional  (Leído 383289 veces)
Desconectado elmasvital
Re: ICD2 100% Profesional
« Respuesta #165 en: 14 de Junio de 2007, 10:34:01 »
Tienes razón picmouse... mi ingles es malo y sabia que era para sustituir el cypress pensaba que era para el serie y es para paralelo.
Que problema es el que te da concretamente picmouse? A mi me esta dando alguna cosilla pero le he soldado condensadores de poliester de 100nF directemente entre los pins 31 y 32 (alimentación digital) de ambos pics para filtrar un poco y parece que va mejor. Con eso ha mejorado, por ejemplo si alimentaba el pic desde fuente de alimentación no programaba... daba error en alguna dirección de memoria y ahora parece que no. Es extraño que no lo contemplara el circuito original.
Sigo investigando.
1 saludo
« Última modificación: 14 de Junio de 2007, 10:40:02 por elmasvital »
Desconectado Viko
« Respuesta #166 en: 17 de Junio de 2007, 15:10:35 »
hola a todos.
ya estoy con todo el material para hacerme el ICD sesial, cual es el problema exacto  del mismo, que lei en el foro a ver si lo armo  o no, o por optar por el ICD USB.
un coordial saludo.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #167 en: 17 de Junio de 2007, 19:34:27 »
La principal diferencia es la velocidad de transmisión de datos, para pic chicos no se nota mucho, pero con pic grandes, y programados en C que genera bastante código, a la hora de ir simulando entre cada break point tarda mas, y con el seria puede hacerse mas tedioso.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #168 en: 18 de Junio de 2007, 13:15:54 »
¡que bién te quedó elmasvital!  :-/ :-/ :-/
una preguntilla:
¿el layout es el mismo pdf que dan en la web?
Friedrich August von Hayek
Desconectado Viko
« Respuesta #169 en: 18 de Junio de 2007, 14:14:12 »
gracias esteca55 por tu comentario. lo voy a hacer de todas formas y ademas lo estoy remodelando para incluir un zocalo ZIP para tener el programador en el ICD2.
saludos a todos
« Respuesta #170 en: 18 de Junio de 2007, 14:29:00 »
Si palitroquez la versión PicC
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #171 en: 19 de Junio de 2007, 00:09:03 »
PICmouse en el post "BASE ZIF para GTP+, ICD2 y en general cualquier PROGRAMADOR ICSP" como sabras toy armando el icd2 clone la version PiCs y veo que hay dice que es compatible con la icd2 ahi dos condensadores smd me imagino que son de 100nf.. no tendras el pcb sin mirror ya que yo hago la placa con papel transfer necesito es el pcb por la cara de componentes..salu2..tendras disponible el archivo .LYT
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #172 en: 19 de Junio de 2007, 00:13:42 »
Si claro, pero tengo un pequeño problema, sucede que perdí mis datos del disco duro junto con todos los diseños que tenia.  Estoy re diseñando todas mis cosas, apenas las tenga listo, les aviso.
« Respuesta #173 en: 19 de Junio de 2007, 00:22:31 »
 ok PICmouse no hay problema esperaremos... una ultima devido al la alteraciones generadas  por el  multiplicador de voltaje que genera los 13v...es recomendable colocarle un condensador entre vdd y tierra como efectivamente lo tiene el diseño lo q  me pregunto es que si es mejor colocarle una capacidad mas alta a dicho condensador  o filtra bien con uno de 100nf.. desconosco hasta que capacidad hay en condensadore smd!!
Desconectado proteus
« Respuesta #174 en: 19 de Junio de 2007, 13:51:13 »
 :-/ Hola compañeros del foro, al parecer he seguido demasiado este hilo pero no he podido colaborar en nada  :shock:, pues desconozco mucho del tema :(, sin embargo estoy muy animado por hacer mi ICD2 :-/ :-/, de antemano gracias a todos por los post  :) y aquí dejo mi aporte 8): como tambien estoy escaso de dinero y recursos :?, ni se donde puedo conseguir el mc34063 pues he buscado y he encontrado una placa que aparte de poseer 1 posee 2 de estos con la referencia AMS34063P y pues aquí les dejo la imagen y la ubicación de la board donde encontré esta maravilla: es una -- PC133 GFXcel E --
Por cierto es una board algo vieja!!  :lol:
« Respuesta #175 en: 20 de Junio de 2007, 13:05:24 »
exacto proteus, no se si será una regla, pero siempre se encuentra por esa esquina de la motherboard.
« Respuesta #176 en: 23 de Junio de 2007, 17:02:27 »
elmasvital, como esta funcionando el ICD?
LA verdad que te quedo muy lindo, te pregunto como funciona poruqe estoy por empezar a armar uno, obviamente si alguien mas tiene referencas que me las cuente, jeje
Yo voy a armar una vercion paracida a la Potyo 2, ya que incorpora el MCP41010 para regular la Vref desde el soft y los bufers de tercer esado en el conector IDC como en el original, en si va a ser el circuito del Potyo 2 sacando el 74HC4060 que creo y estuve leyendo que esta medio de mas, con los bufers de 3º estado como el original va muy bine.
Bueno cuando tenga el PCD y demas ya les mostrare y contare los resultados.
Desconectado Viko
« Respuesta #177 en: 26 de Junio de 2007, 11:25:37 »
Ayuda amigos
Encontre la bobina de 100uH, es como una resistencia esta es la correcta o es de otro tipo.  para armar el convertidor CC/CC del ICD2 con puerto USB.
A me equivoque al decir ZIP es ZIF  :D
« Respuesta #178 en: 27 de Junio de 2007, 13:50:37 »
VikoPIK, la bobina de 100uF es como una resistencia, por lo general son color verde claro y tienen el codigo de colores como una resistencia.
Desconectado Viko
« Respuesta #179 en: 27 de Junio de 2007, 14:47:20 »
Gracias ESTECA55 por la aclaracion.
la bobina se mide henrios(H) y no en faradios(F)  :D, sin ofender :-)
