Autor Tema: ICD2 100% Profesional  (Leído 383293 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
Re: ICD2 100% Profesional
« Respuesta #270 en: 22 de Febrero de 2008, 12:33:33 »
Hola Microtronic
Osea, que cualquier version utiliza los mismos firmwares?, ya sea la pics, (con sus variantes) o la pyoto, (en cualquier de sus variantes)
De ser así es una buena noticia.
Saludos :-/
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #271 en: 22 de Febrero de 2008, 12:45:43 »
Hola Microtronic
Saludos :-/
si el mismo firmware del potyo lo utiliza el PiCs...pero la version pics hay q desabilitarle al PIC18F4550 el master clear...al igual que la version modificada del Potyo 2 estos ya no traen el pulsador del reset
« Respuesta #272 en: 22 de Febrero de 2008, 12:48:00 »
Muchas gracias;
Sabia lo del MCLR, pero pense que cada placa tenia su firm. Buena noticias.
« Respuesta #273 en: 22 de Febrero de 2008, 12:55:21 »
Muchas gracias;
que metodo utlizaste para hacer tu baquelita el de la plancha?
« Respuesta #274 en: 22 de Febrero de 2008, 15:33:05 »
Así es, papel fotografico y plancha. Todo a simple cara
Desconectado carlos7890
« Respuesta #275 en: 21 de Mayo de 2008, 13:59:50 »
Estimado ESTECA55 :
Con fines didácticos( al ser parte del plantel de docentes de una  Universidad Nacional) es que te  solicito si tienes la amabilidad de subir el esquemático final y el PCB de tu ICD2.
Muchas Gracias
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #276 en: 15 de Junio de 2008, 12:34:52 »
hola a todos
alguien probo el clon del icd2 con algun pic de bajo voltaje creo que tiene problemas con el vpp
salu2
Desconectado cp2102
« Respuesta #277 en: 07 de Julio de 2008, 13:59:47 »
Bueno, ya que estamos en esto de los conversores USb a serial, a mi parecer el mejor es el CP2102.
Por que:
B.R. 300bps - 1Mbits
No necesita cristal
No necesita bobinas.
No necesita memoria eeprom externa
No necesita regulador,
Se consigue en ELECTROCOMPONENTES y sale 5 dolares.
Lo malo
SMD muy pequeño
en youtube muestran como soldarlo
Solo VCC, GND y listo el hace todo.
Excelente PICmouse que buen apunte, voy a estudirlo mas a fondo a ver si lo tengo en cuenta para el ICD 2 que estoy modificando, eso si si lo puedo conseguir.
Desconectado Tinrik
« Respuesta #278 en: 13 de Septiembre de 2008, 18:00:25 »
Hola compañeros!!
He estado leyendo todas estas paginas y veo que algunos ya os habeis construio vuestro propio ICD2 con resultados satisfactorios  :o Estoy pensando pues en construirme el mio propio, puesto que mi TE-20 se esta quedando desfasadillo...Tenia pensado seguir el esquema de la Rev. B., de la web de icd2clone. ¿Cual seria mejor, esta o la Rev.C? (en realidad no se por que al bajarme los ficheros ambos tienen los mismos, los de la B)
En caso de que me decidiera por la B, lo tengo todo claro salvo el tema de las inductancias. He leio que L1, se puede sustituir por un puente, pero tengo una duda en L2. Soi algo novato en esto, no he comprado nunca ninguna, y por lo que he leido no basta con decir "una inductancia de 100 uH", sino que pueden ser de varios tipos, en función del nucleo...Segun el esquema, ¿de qué debe ser el nucleo de la inductancia?
Un saludo y gracias de antemano!  :)
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #279 en: 11 de Marzo de 2009, 20:29:36 »
Amigos, quiero armar un ICD2 clon para trabajar con los PIC24 para el curso y quisiera saber cual es el que me recomiendan armar. Quede mareado entre las versiones y las modificaciones. Vi que Esteca modifico el circuito y su ICD funciona perfecto, pero no encontré el PCB para armarlo. A los que se armaron uno, cual armaron? Saludos.
Desconectado doppel
« Respuesta #280 en: 11 de Marzo de 2009, 22:40:34 »
Hola El_Guitre
la version que armó Esteban es el Potyo, puedes descargar de aquí la última versión disponible en su web, también podés echar una ojeada por acá donde tenés varias versiones para elegir, el potyo anda seguro además tiene algunos extras en soporte de micros.-
yo tengo la misma y anda de 10
Hernán
« Respuesta #281 en: 12 de Marzo de 2009, 00:30:28 »
Gracias Hernán, mi duda estaba nas que nada en los micros de 3.3V que son justamente los PIC24 del curso. Ya baje los archivos y estoy mirando en la pagina las otras versiones. Según tengo entendido, la ultima versión del Potyo no esta cargada en esa web.
Desconectado Cryn
« Respuesta #282 en: 13 de Marzo de 2009, 23:29:29 »
tengo la PCB de potyo que dejo doppel, ya está quemada, solo me falta ver si tengo todos los integrados disponibles por acá en mi ciudad, creo que el potenciometro será algo difícil, pero en cuanto tenga algo te aviso si va bien guitre, un saludo
Desconectado elmasvital
« Respuesta #283 en: 14 de Marzo de 2009, 13:27:53 »
El potenciometro realmente no es imprescindible... yo de hecho no lo tengo instalado. Puede ser sustituido por los valores que en esta parte aparecen en el clone revb para que VPP tenga una salida fija de 13v. Ese potenciometro lo usa el mplab para bajar hasta los 13v si el 34063 se está pasando de voltaje. Tambien puede sustituirse por un potenciometro manual
1 saludo
Desconectado Cryn
« Respuesta #284 en: 15 de Marzo de 2009, 11:58:42 »
ok, veré más al respecto, gracias por el dato
