Autor Tema: ICD2 100% Profesional  (Leído 383283 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: ICD2 100% Profesional
« Respuesta #75 en: 10 de Febrero de 2007, 12:23:09 »
JPic, y ese valor que dices del VPP, es el que marca el ICS2 o tu lo mides con un Voltimetro??, Por que el ICd2 sucede que al no tener las resistencias de precision, puede variar este dato..
    • Juntos es mejor
« Respuesta #76 en: 10 de Febrero de 2007, 12:24:56 »
Darukur, perdona que moleste, pero no encuentro ni potyo ni PICS, me puedes decir en que pagina exactamente estan??
Desconectado Jpic
« Respuesta #77 en: 10 de Febrero de 2007, 12:31:08 »
Es el que marca el ICD2, y no estoy utilizando resistencias de presicion, quiza lo que estoy pensando sea lo mismo que tu piensas, ya que el ICD2 al no tener resistencias de presicion no da valores exsactos, voy hacer las pruebas con un multimetro en estos momentos haber que valor me da.
El valor MPLAB ICD2 VPP = 13.5v valor que da el MPLAB, pero con un multimetro da 13.05v.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #78 en: 10 de Febrero de 2007, 12:32:51 »
Creo que ya los encontre, esos nombres hacen referencia a los foristas ... jejeje :oops:
Desconectado Jpic
« Respuesta #79 en: 10 de Febrero de 2007, 12:38:23 »
PICmouse esos ICD 2 pintan muy bien, y ya de tanto recibir consejos de tener en cuenta en utilizar el 18F4550, para que trabaje como conversor USB a Paralelo, tienen razon en cuanto a que trabaja mas rapido, ademas seria mas facil probarlo que el conversor USB a serie CP2102.
Voy a conciderarlo, pero con mi Elevador de Tension.
Bueno que diferencias tiene la Version PICS de la version Poty, veo que la version PICS es mas sencilla.
Desconectado pikman
« Respuesta #80 en: 10 de Febrero de 2007, 12:38:36 »
No es necesario que sean 13 V exactos VPP con un poco mas de 11 volts funciona, ademas es cierto las resistencias que tiene en el divisor de tension no son al 1%, bueno Jpic, creo que con la explicacion de Darukur, queda mas que claro lo que te explicaba con respecto a trabajar con USB por el port serie, si necesitas USB por el port serie te conviene armarlo serial y usar un adaptador serial/USB que es mas barato.
Creo que no es un deperdicio usar un 18F4550, si es un desperdicio gastar en una interface serie/USB, pues un cable cuesta lo mismo que el FTD232 y ademas te puede servir para conectar otros equipos.
-La version SERIE es varias veces mas lento y poniendo un adaptador de USB a SERIE NO ES MAS RAPIDO
-La version clonica USB anda EXCELENTE y no tiene desperdicios, yo tengo uno enchufado a mi notebook hace  casi un año y nunca me fallo.
Funciona rapidisimo comparado a la SERIE, tiene un PIC18F4550.
« Última modificación: 10 de Febrero de 2007, 12:40:07 por pikman »
PikMan
    • Juntos es mejor
« Respuesta #81 en: 10 de Febrero de 2007, 12:43:44 »
darukur, buscando en la direccion que diste, no encuentro los esquematicos de potyo??
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #82 en: 10 de Febrero de 2007, 12:46:40 »
Si necesitas USB por el port serie te conviene armarlo serial y usar un adaptador serial/USB que es mas barato.
Les comento, el manejo del MPLAB con ICD2 modo serie es de MUY BAJO NIVEL, el puerto de comunicaciones debe ser totalmente compatible.
Es mas, hay que deshabilitar el uso de FIFO del mismo sino no anda.
Les recomiendo que armen el ICD2 que les comente, de esa manera se olvidan para siempre del puerto serie que ya es mas que obsoleto.
Salute
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
    • Juntos es mejor
« Respuesta #83 en: 10 de Febrero de 2007, 12:48:18 »
Darakur, pero no encuentro el esquematico que dices?
Desconectado Jpic
« Respuesta #84 en: 10 de Febrero de 2007, 12:52:51 »
Bueno Amigo pikman, ya esta todo claro, y de verdad tienen todala razon, es verdad lo del Port Serie debe ser totalmente compatible y ademas desactivar el Buffer FIFO.
Voy a comprar el 18F4550 y hacer las pruebas con mi diseño de Elevador de Tension ya q no logro conseguir el dichoso MC34063, ademas es mas facil armarlo que con un conversor ya que estos conversores USB a Serie son de tipo SMD.
Desconectado pikman
« Respuesta #85 en: 10 de Febrero de 2007, 13:11:06 »
Jpic, no se en tu pais, un cargador para encendor de cigarrillos aca cuesta 3 dolares nuevo, los que vienen para la linea NOKIA llevan el MC34063, por ahi podes conseguir un cargador en desuso y le sacas el integrado.
PikMan
    • Juntos es mejor
« Respuesta #86 en: 10 de Febrero de 2007, 13:19:15 »
Yaa, el problema era que no estaba registrado  :-/ a probar a ver que tal
Desconectado Jpic
« Respuesta #87 en: 10 de Febrero de 2007, 13:27:35 »
Ya mire en varios y desafortunadamente nada, los que mire ninguna para Nokia, pero seguire intentando y Muchas Gracias pikman por tu colaboración.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #88 en: 10 de Febrero de 2007, 13:55:14 »
Otra ventaja de usar el MC34063 y el potenciómetro digital MCP41010 es que el Vpp se regula automáticamente, incluso creo que desde el MPLAB podes asignar este valor y el ICD se encarga de regularlo. De esta manera esta en la ultima versión del Potyo el cual también yo habia puesto el link.
En cuando me llegue el 18f4550 me armo el ICD!!
« Última modificación: 10 de Febrero de 2007, 13:57:01 por ESTECA55 »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #89 en: 10 de Febrero de 2007, 13:56:47 »
ESTECA55, puedes montar aca esa ultima version del potyo??
