Autor Tema: Mis experiencias con el BUS CAN  (Leído 1338034 veces)
Desconectado Mossetto
« Respuesta #585 en: 13 de Marzo de 2009, 12:49:19 »
Por favor, podria alguien decirme donde conseguir en Argentina un PIC 18F2455, MCP2515, MCZ33290, me urge contar con ellos para finalizar un proyecto.
Muchas gracias
Desconectado arameo
« Respuesta #586 en: 13 de Marzo de 2009, 14:00:21 »
Generalmente este local los consigue:
http://www.cika.com/contacto/
Yo consegui el 18F258 en la sucursal Mendoza.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #587 en: 13 de Marzo de 2009, 23:09:45 »
En ELEMON y en MCElectronics podras conseguirlos.
lo del ultimo chip, prueba en Electrocomponentes, que son especialistas de Freescale...
Mi Abuelo.
Desconectado hech
« Respuesta #588 en: 15 de Marzo de 2009, 21:28:14 »
hech, a que vehiculo te conectaste ?
Estas seguro que tiene implementado el Bus-CAN ? , la interface que adquiriste puede estar leyendo los datos de algun otro protocolo (ISO 9141 , ISO 14230 , etc.)
Te lo pregunto pq tengo armada un interfaz con un PIC 18F258 y un MCP2551 , logre la comunicacion y el auto me responde con tramas de PIDs no soportados.
si arameo estoy seguro que el dspi304013 tiene el controlador de bus can y tambien tengo el transceiver mp5510 , y lo que pasa es que yo i mi compa de la universidad nos propusimos hacer un proyecto con este bus aplicandola a domotica y utilizamos el dspic por que nos costaba casi igual y con el dspic ademas nos podia servir para mas cosas que un pic 18f..
espero que alguien tenga una pgina o ejemplos cion este dspic304013 que es de proposito general . agradesco su atencion.
Desconectado arameo
« Respuesta #589 en: 15 de Marzo de 2009, 22:13:22 »
Desconectado hech
« Respuesta #590 en: 17 de Marzo de 2009, 20:13:43 »
no te te entiendo arameo?
Desconectado arameo
« Respuesta #591 en: 18 de Marzo de 2009, 09:03:48 »
creia que esto lo habias escrito vos:
Hola a todos, este mi primer aporte en el tema del Bus-Can, bueno les cuento, me compre una interface can usb http://www.canusb.com/index.htm, muy buena por cierto te dan un programa para ver los datos y algunos ejemplos con labview y otros, lo probe en un vehiculo y me leyo todos los datos, con esos datos me dispuse a armar mi propia interface usando el dspic 30f4011 con el mcp2551 y cristal de 20Mhz, lo programe con el mikrobasic para dspic, y bueno despues de tanto lidiar logre configurar para enviar y recibir mensajes 500Kbps, y aqui viene mi problema cuando conecto el dspic con la interface usb me envia y recibe bien los datos, pero cuando lo conecto con el vehiculo, este se resetea, si solo programo el dspic para enviar no hay  problema, pero si lo configuro asi sea solo para recibir se me resetea, nose porque si alguien me puede ayudar, les adjunto el programa del dspic. gracias
Pero "citaste" lo que habia posteado gustpe ---> Cita de: gustpe en 21 de Enero de 2009, 10:53:12 pm
Perdon, yo me equivoque. Por ese motivo te preguntaba a que vehiculo te habias conectado.
Tratando de ayudarte un poco con TU post
soy nuievo en este tema y estoy haciendo un proyecto con el mencioado bus can utilizando el dspic304013 y quiesiera saber si algruin tiene algunos ejemplos de esta paluicaion con domotica, ante antes mis felisitaciones MGSOFT por abrir este tema que es un poco escaso la informacion pero bastante empleado e interesante y de antemano agradecer buestras respuestas gracias
Yo estoy trabajando en un proyecto para conectarme con el BUS CAN del vehiculo, utilizando un PIC 18F258 + MCP2551 , del dspic no conozco mucho pero si estas programando en CCS tenes muchas librerias que te ayudan y si necesitas especificaciones del BUS te puedo mandar algunos PDF que tengo.
Mandame tu correo por privado.
Sniffer USB para el BUS CAN
« Respuesta #592 en: 29 de Marzo de 2009, 19:53:04 »
Aqui va una imagen de la nueva adquisicion para hacer analisis del BUS CAN.
Esta metido en una caja para riel DIN.
La conexion a PC es por USB.
Aqui esta destapado...
Y aqui ya con su tapa de acrilico rojo...
Mi Abuelo.
« Respuesta #593 en: 29 de Marzo de 2009, 19:56:35 »
Aca una imagen del software funcionando en PC...
Y desde aqui podran ver la actividad en la placa...
Y del software en PC...
« Última modificación: 29 de Marzo de 2009, 20:25:34 por MGLSOFT »
Mi Abuelo.
Desconectado fedex
« Respuesta #594 en: 31 de Marzo de 2009, 14:35:52 »
Muy buen trabajo. Les cuento que soy nuevo en en foro y estoy por empezar un proyecto de domotica, así que compartiré mis avances...
Saludos a todos...
Fedex
« Última modificación: 31 de Marzo de 2009, 14:48:45 por fedex »
Desconectado fedex
« Respuesta #595 en: 02 de Abril de 2009, 20:02:00 »
En el sitio de CCS hay un cuaderno de ejercicios que explica muy bien el tema de los filtros... muy bueno para tenerlo a mano...
http://www.ccsinfo.com/pdfs/Development_Kit_for_the_CANBus_Exercise_Book.pdf
« Respuesta #596 en: 02 de Abril de 2009, 23:39:25 »
Puedes contarnos un poco mas acerca de tu idea de como funcionara tu proyecto de Domotica??
Estaba por reprenderte por el enlace, pero veo que es de la pagina oficial de CCS, por lo tanto no viola ninguna regla del foro... :mrgreen:
Mi Abuelo.
Desconectado fedex
« Respuesta #597 en: 03 de Abril de 2009, 22:02:47 »
Si, son los libros de ejercicios de CCS, si ponen solo http://www.ccsinfo.com/pdfs les aparece todos los que tienen... y el de CAN me pareció que esta bueno por el tema que explican bien los distintos modos y los filtros...
Bueno yo empece a hacer un proyecto de domótica usando RS-485 y SNAP (http://www.hth.com/snap/) y pude desde una pequeña aplicación en C# mandar tramas SNAP vía serie con CRC y capturarlas con un 16F628 y prender y apagar una luz. El tema es que luego vi esto de CAN y me pareció mucho más fácil de implementar, así que buscando info encontré este foro y ya pedí unas muestras para empezar a programar. Así que ni bien me lleguen compartiré mis experiencias....
Mi idea es hacer nodos que controlen las luces, un nodo que se conecte a la alarma y ya que la alarma tiene un conector serial poder capturar los eventos de la alarma para saber el estado. Me interesaria que el nodo de la alarma transmita por CAN cuando se activa y desactiva, de modo que la casa sepa si estoy en casa o no....
Bueno les mando saludos y ni bien empiece a hacer pruebas las compartire con ustedes...
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
« Respuesta #598 en: 09 de Abril de 2009, 16:15:20 »
Bueno gente, me compré luego de valorar opciones la placa de ccs para CAN BUS junto con el programador MatchX que ofrecen. Apenas lo tenga les comento que onda. Por ahora estoy renegando con RS485 que me está sacando canas de todos colores con el PIC 18F2553. Abrazo
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
« Respuesta #599 en: 10 de Abril de 2009, 00:36:21 »
Creo que has hecho una excelente eleccion.
Comentanos tus avances... :mrgreen:
Mi Abuelo.
