Autor Tema: ¿Conocéis módulos RF? (con ciertas carácteristicas que os detallo)  (Leído 84021 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: ¿Conocéis módulos RF? (con ciertas carácteristicas que os detallo)
« Respuesta #60 en: 22 de Enero de 2008, 03:30:23 »
Veguepic, tengo una emisora hermana gemela de la tuya. Y ya la estoy mirando con ojos tiernos ... para destriparla y sacarle todos los mandos. ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado J1M
« Respuesta #61 en: 22 de Enero de 2008, 17:17:10 »
veguepic, haz que de la compresión se encargue youtube! :p creo que no te limitan en 'migas' de subida... ya se encarga el de dejarlo listo para su servidor :)
saludos y enhorabuena por el destripe! jejejej
Desconectado Veguepic
« Respuesta #62 en: 24 de Enero de 2008, 04:45:32 »
Gracias J1M por el dato, lo unico malo es que todos los "migas" de resolucion se perdieron, pues no se distingen los numeros del lcd  :( :(
tendran que creerme que los datos de los lcds eran iguales.   :mrgreen: :mrgreen:
Cryn, el tercero cable esta oculto  :D :D, mentira, auque inicialmente si eran tres cables como en mi simulacion de proteus que te comentaba.
Aun no los pruebo pero teoricamente alcanzan 100 metros al aire libre y segun recuerdo con otro modulo puedes llegar a los 1000 metros. Claro que no se comparan a los XBEE, pero para un proyecto mas simple si que andan, yo los estoy implementando en un auto a control remoto de los baratos al cual le saque toda la electronica, ya le instale un servo, estoy terminando el PWM para el motor y con esto creo que ya tengo todo listo. Cuando termine el proyecto, si es que lo termino, lo cuelgo.
Estas emisoras eran muy buenas Diego, pero si ya no la tienes operativa que tiemble  :mrgreen: :mrgreen:, tengo a la trilliza que no se porque me mira con miedo.  :D :D
« Última modificación: 24 de Enero de 2008, 05:12:33 por Veguepic Jr »
« Respuesta #63 en: 29 de Enero de 2008, 02:03:42 »
Otra opcion para usar puede ser los sticks de un mando compatible de nintendo como los de la foto.
He hecho algunas pruebas y funcionan OK, es mas, tengo la loca idea de meter todo (el modulo emisor, el pic y la bateria) en el mando de nintendo y adaptarle una antena.
El carro es de esos economicas al cual le he adaptado un miniservo de 9 gramos y el motor sera controlado por PWM.
Espero poder abrir un hilo cuando termine este proyecto.
Desconectado RedPic
« Respuesta #64 en: 29 de Enero de 2008, 05:03:02 »
Veguepic, dale un vistazo al hilo nuevo que he abierto Proyecto Radiocontrol : Receptor RC asistido por PIC por si aún no lo conoces.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #65 en: 30 de Enero de 2008, 00:52:50 »
Si lo habia visto Diego y he aprendido varios detalles que desconocia, pero finalmente no quise postear ahi para no desordenarte el hilo.
Espero el fin de semana poder avanzar mas e incluso concluirlo.
Aun tengo ampollas de lo que costo adaptar el servo al cochecito de arriba, pero valio la pena.  :-/ :-/
Hugo.
Desconectado RedPic
« Respuesta #66 en: 03 de Febrero de 2008, 10:05:15 »
Ya tengo soldados los Xbee PRO a los adaptadores que gentilmente me proporcionó el amigo Nocturno. Y también me he construido, alrededor de un LT15784, la fuente de 3.3v que necesitan.
Ahora a ver si con la Protobar puedo hacer un puente RF entre dos MAX232 para ir haciendo pruebas con ellos.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nota jocosa: El corte asimétrico de la placa taladrada es debido a un exceso de euforia con cierto corte musical denominado Highway Star de los nunca suficientemente aplaudidos Deep Purple. Es de suponer que en condiciones normales de presión y temperatura esto no debiera o debiese haber ocurrido.  :-)
« Última modificación: 03 de Febrero de 2008, 11:40:25 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #67 en: 03 de Febrero de 2008, 10:41:08 »
 :D super presicion de de corte de una platina  :D :D :D :D :D
« Respuesta #68 en: 03 de Febrero de 2008, 11:01:05 »
Es un nuevo tipo de corte denominado "Corte al Dente".
Toda una creación del Maestro Diego !!
Aprended meones !!! :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado RedPic
« Respuesta #69 en: 03 de Febrero de 2008, 11:42:40 »
Ja, ja, ja  :D :D :D Con la precisión del Nearthental cuando sacaba lascas de su hacha de piedra. Ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Cryn
« Respuesta #70 en: 03 de Febrero de 2008, 15:22:22 »
haber si haceis un videotutorial, o una guia para poder hacer ese corte :mrgreen:
 :D :D :D :D :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #71 en: 04 de Febrero de 2008, 18:37:01 »
Y por supuesto unos cuantos de estos ....  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Le Phase 1: Mountage sur le proto-plaquetté ¡Oh Lá Lá!
Le Phase 2: Executté le program du le fabricant ¡Oh Lá Lá! de neu
Le Phase 3 (é definitiv): Atravesán le inmensitté du la proto-plaquetté lé á conversá con le otruá. ¡Oh Lá Lá! insistmont
Je suí felí.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
¡Coño! ahora me dio cuenta de que hablo hasta francés. ¡Oh Lá Lá!  :D :D :D
« Última modificación: 14 de Marzo de 2009, 07:27:57 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #72 en: 04 de Febrero de 2008, 18:41:40 »
Diego te quedo Chulisimo  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #73 en: 04 de Febrero de 2008, 19:08:43 »
Sera el mordiscon cruzado que le enseño a hablar frances ??? :shock: :shock:
Felicitaciones, Diego!! :-/ :-/
En que idioma hablan las placas entre si??? :D :D
« Respuesta #74 en: 04 de Febrero de 2008, 19:54:48 »
Monsieur Diego, est ce que tu peux cortar la protoboard por la mitad and run too far with one half?
Other question, ou est ce que je peux comprar esos cablecillos?
