Autor Tema: Dudas sobre Eagle  (Leído 43481 veces)
Desconectado jhozate
Re: Dudas sobre Eagle
« Respuesta #75 en: 14 de Junio de 2010, 20:29:54 »
HOLA
queria saber si antes de autorutear se puede configurar algo para que no salgan pistas con angulos de 90°.
Desconectado jukinch
« Respuesta #76 en: 15 de Junio de 2010, 08:41:45 »
jhozate:
        Aquí tienes una explicación que da el usuario Toph. Que quizá te sirva.
        Es manual.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?;topic=11812.0
                     Jukinch
« Última modificación: 15 de Junio de 2010, 08:49:52 por jukinch »
Desconectado MLO__
« Respuesta #77 en: 31 de Diciembre de 2011, 15:49:42 »
Alguien sabe como pasar a negativo el texto que este en la capa BOTTOM? ... es que si se escribe algo en esa capa y se la ubica en una zona en donde se hace un plano de masa, el plano "rodea" el texto ...
Lo que busco es que el texto quede en "negro"  ... y no hallo como hacerlo  :(  ... algo así: (el texto que dice RKDS2208)
El papel lo aguanta todo
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #78 en: 31 de Diciembre de 2011, 17:40:46 »
Checa este video:
La imaginación es el límite.
Desconectado MLO__
« Respuesta #79 en: 31 de Diciembre de 2011, 19:40:14 »
Gracias  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #80 en: 31 de Diciembre de 2011, 20:49:08 »
Hola  :lol:
Resulta que probando lo anterior observe que si se hacen dos planos en la capa BOTTOM, uno para GND y otro para otra señal, se mezclan  :shock:  .... si se quisiera hacer otro plano pero para +5v ... se haría corto, porque se mezclarían ...
Alguien sabe como hacer planos "independientes" ? ... lo único que se me ocurre es delimitar con la capa bRestrict el primer plano ... pero sería como muy engorroso en algunas ocasiones.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #81 en: 01 de Enero de 2012, 04:41:55 »
Dale click derecho y properties.modifica el RANK con eso debe bastar.
Desconectado MLO__
« Respuesta #82 en: 01 de Enero de 2012, 13:28:25 »
Pues no .... no funcionó  :(  ... no dibuja el plano ....
« Respuesta #83 en: 01 de Enero de 2012, 15:26:53 »
Tu plano debe tocar la señal por lo menos en un punto.
Si eso no se hace no genera nada y se queda el plano marcado con linea punteada.
En la imagen muestro 2 planos de señal diferentes , uno GNDAB  y otra una salida de potenciaB.
En la primera imagen una tiene el rank 2 por lo que no hara overlap sobre el rank1.
En la segunda imagen los tengo a los 2 con Rank1 y es cuando se juntan los planos.
« Última modificación: 01 de Enero de 2012, 15:36:54 por AKENAFAB »
Desconectado MLO__
« Respuesta #84 en: 02 de Enero de 2012, 12:37:31 »
Gracias Akena  :mrgreen:
También hay que tener en cuenta que el nuevo polígono no debe tocar al anterior, de caso contrario, tampoco se dibuja
