Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813511 veces)
Desconectado vallecillo
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #570 en: 25 de Enero de 2010, 16:42:17 »
yo use todos los resistores de 1/4 de watt sin problemas no calienta ningun elemento y la bobina choque o inductor es de 1/2 watt
insisto no calienta para nada ni siquiera se pone tibio
Desconectado arman
« Respuesta #571 en: 26 de Enero de 2010, 17:46:52 »
 8) GRACIAS, bueno yo menciono lo de las resistencias por que me imagino que en el PCB ya están consideradas, para el tamaño de 1/8W, pero si se pueden meter las de 1/4W pues esta bien o hay que hacer algun cambio lo que pasa es que no quiero moverle nada al PCB, y pues obvio las de 1/4W aguantan mas corriente, gracias Vallecillo.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #572 en: 26 de Enero de 2010, 18:31:21 »
arman, también tenés la opción de hacer el Pcb que diseñó Vequepic (no tiene ningún puente). Fijate que está para la descarga en la respuesta 485.
Desconectado arman
« Respuesta #573 en: 27 de Enero de 2010, 19:49:50 »
si gracias WillyP me refiero a que da lo mismo meter cualquiera de las dos resistencias en el PCB, la resistencia de menos de 1ohm es de 1/2W o de 1W gracias :)
Desconectado silverman003
« Respuesta #574 en: 30 de Enero de 2010, 02:00:29 »
un atento saludo y mis mas grandes felicitaciones a WillyP por el su trabajo en estos momentos me propongo armar el grabador GPIC, espero tener la benia del creador,
personalmente me gustaria contar con un programador usb y si aun es posoble armar el Gpic
un saludo a todos en el foro
atentamente DanielG
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #575 en: 05 de Febrero de 2010, 00:12:32 »
Esperamos verlo armado y funcionando, exitos.
willy.-
Desconectado musede
« Respuesta #576 en: 15 de Febrero de 2010, 00:37:09 »
Willy, revisa tu correo.  ;-)
« Respuesta #577 en: 15 de Febrero de 2010, 22:41:39 »
magnifico WILLYP eres todo un haz.
funciona a mil, adjuntare fotos inmediatamente tengo un tiempo.
Desconectado kcire
« Respuesta #578 en: 27 de Febrero de 2010, 23:07:28 »
Hola Willy gracias por la actualizacion trabaja a las mil maravillas, disculpas por lo tarde del comentario recien me entero.  ;-)
Aproposito estuve viendo el diseño de Vaguepic sobre el GPIC USB y en vase a las imagenes que muestra pues lo hice en ARES y salio lo siguiente.
La unica modificacion que realice fue que puse la resistencia R22 creo de 10K modificación necesaria para programar las memorias I2C e SPI que cuentan las ultimas versiones de la interfaz del GPIC.
Adjunto los archivos para su armado, los valores de cada componente segun numeración son los mismos que la versión original de Willy.
Otra cosa que se me olvidaba es que R34 es (24k [ohm]), que es la union de R3 y R4 ambas de 12k [ohm]. Creo con la imagen que se muestra se detallan los valores de cada resistor segun codigo de colores.
Aca como quedaria armado:
NOTA.- No arme esta placa debido a que ya tengo armada una con el diseño de Willy, pero quienes no la hayan armado esta version que es cero puentes puede ser una buena alternativa. Adjunto los archivos los valores de cada componente segun numeracion son los mismos que la version de Willy.
Un saludo,  :mrgreen:
Erick
« Última modificación: 09 de Marzo de 2010, 19:18:13 por kcire »
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
« Respuesta #579 en: 28 de Febrero de 2010, 11:59:06 »
Hola Kcire, ¿tienes permiso de Willy para adjuntar los PDF y la lista de material?
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #580 en: 01 de Marzo de 2010, 12:59:46 »
Por mí está bien, el hard del programador es abierto así que pueden hacer cualquier modificación en la electrónica o pcb.
« Respuesta #581 en: 01 de Marzo de 2010, 13:09:02 »
Hola Willy, gracias por la aclaración.
Desconectado kcire
« Respuesta #582 en: 01 de Marzo de 2010, 20:15:54 »
Disculpas por no contestar a tiempo, gracias por la confirmación Willy y disculpas.   :mrgreen:
Desconectado Fabio
« Respuesta #583 en: 02 de Marzo de 2010, 21:24:55 »
...Hola Willy gracias por la actualizacion trabaj a las mil maravillas, disculpas por lo tarde del comentario recien me entero.  ;-)
Erick
Hola amigo kcire.
Si no molestia a tu e Willyp, gustaria de recibir los archivos del proteus.
Gracias Willyp por el magnifico trabajo.
Saludos desde brazil!
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #584 en: 06 de Marzo de 2010, 19:00:59 »
A mi no me funciona  :8} :8} y no encuentro el fallo, lo tenia armado hace tiempo pero no lo habia podido probar. No consigo los 12vdc en la patita 6 del CA3140, probe de cambiar el operacional pero nada.
El unico voltaje que tengo correcto son los dos pines del test:
 tp1=4.94vdc
 tp2=14.92vdc
Otros voltajes al darle al boton de programar:
 patita 3 CA3140=4.80vdc
 patita 8 CA3140=1.98vdc
 patita 6 CA3140=0.58vdc
Alguien puede ayudarme
        Miquel_S
