Autor Tema: Touch Rotary MPR083 y Touch Pads MPR084  (Leído 372194 veces)
Desconectado Azicuetano
Re: Touch Rotary MPR083 y Touch Pads MPR084
« Respuesta #135 en: 25 de Enero de 2009, 17:32:41 »
Muy buen proyecto Nano, el resultado es aombroso.
Yo me puse hace unos días con un colega a jugar con los sensores capacitivos tal y como los recomienda microchip (con un 16F886) y el resultado también es increible. Cambiando un par de valores ajustas la sensibilidad desde 1mm hasta varios cm. y con distintos tipos de dieléctricos (plásticos, cristales, etc. etc.).
La verdad es que es un placer ir viendo poco a poco los avances que vas consiguiendo  :mrgreen: gracias por compartirlos.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #136 en: 26 de Enero de 2009, 09:55:03 »
muchas gracias Azicuetano, estamos para ayudarnos, ahora estoy diseñando el prototipo separado,... es decir.... electrodos por un lado,... en una PCB y controlador en otro a ver cómo responde
« Respuesta #137 en: 26 de Enero de 2009, 13:38:08 »
Ya he recibido mis muestras. A ver si tengo un hueco para probarlas.
Desconectado cerebro
« Respuesta #138 en: 26 de Enero de 2009, 13:43:55 »
como vas a solucionar la tension del I2C vas a utilizar el mismo IC que nano?, se puede utilizar el esquema del flaco?....
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #139 en: 26 de Enero de 2009, 16:27:14 »
He visto un aparato comercial en el que ponen los electrodos y los unen con un cablecillo a la PCB (supuestamente funciona bien). Lo que microchip recomienda es que la unión entre el electrodo y el PIC sea lo más fina posible (no habla de distancias). Aunque no utilices un PIC haz las pruebas con un cable lo más fino posible y así avitarás algún problema que otro.
Otro tuco que yo estoy haciendo es cambiar la geometría de los pulsadores con una cinta adeshiva de aluminio que tengo. Es como precinto de aluminio, lo recorto con unas tijeras como me da la gana y lo pego al electrodo que tengo ruteado en la PCB. Así me resulta muy fácil probar con distintas geometrías de botones  :mrgreen:
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #140 en: 26 de Enero de 2009, 18:17:07 »
A mi tambien me han llegado hoy, pero hasta despues de los exámenes mucho me temo que no los voy a sacar ni del embalaje.... estoy desaparecido entra papeles y libros.... que horror... a mis años así..
P.D.: Nocturno a ver que te curras con ellos :) ¿Algo para el taladro?... tambien tengo alguna idea para montar un taladro como el tuyo. Has tenido una gran idea para taladrar bien las placas y que duren las brocas... y me la he apuntado. -Ya te pasaré la liquidación del canon de la SGAE  :mrgreen: :mrgreen:
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #141 en: 26 de Enero de 2009, 21:14:22 »
Estoy a tope de curro, sin tiempo ni para cag ... ni pensar en hacer algo con ellos.
Cuando pueda les meteré mano.
A ver ese canon :D, que rule
« Respuesta #142 en: 26 de Enero de 2009, 21:54:24 »
hola manolo!, bueno no te angusties, ya las a tener tiempo,... sacame  una duda... que significa ésto?
« Respuesta #143 en: 27 de Enero de 2009, 03:04:07 »
Bueno, sólo seguía la broma de Droky: canon SGAE
« Respuesta #144 en: 27 de Enero de 2009, 13:25:17 »
ok manolo, ahora si saludos  8)
Desconectado xootraoox
« Respuesta #145 en: 29 de Enero de 2009, 01:50:55 »
hola NANO,
    es posible adjuntes un ejemplo de codigo para ir preparandome para cuando lleguen mis muestras... la verdad se ve muy interesantes estos bichitos y ya no aguanto las ganas de empezar a jugar con ellos.
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #146 en: 29 de Enero de 2009, 07:27:21 »
Ayer llego el cartero con mis muestras  :-/ :-/ voy a tratar de probarlas lo antes posible
« Respuesta #147 en: 29 de Enero de 2009, 09:38:54 »
éxitos compadre!,... asi cómo los ven a los chips, son muy buenos, muy dóciles jejeje
« Respuesta #148 en: 29 de Enero de 2009, 16:25:45 »
Que grande guitre parece que gracias a Nano todos vamos a terminar con un touch pad!   :-/.
A mi se me ocurrio hacer algo como la imagen que adjunto (perdon, no lo pude subir a ninguna pagina: imageshack,subirimagenes.... ) un teclado de 6 botones y dos para los cambios, alguna sugerencia  :? ?. ya que estamos una pregunta, cuanto es lo maximo de cable que puedo utilizar para la comunicacion?.
Saludos y muy buenos teclados nano!
« Respuesta #149 en: 29 de Enero de 2009, 18:16:44 »
cerebro te recomiendo que los componentes cercanos al MPR084 los sueldes en la misma placa, como ser capacitores de desacople y resistencias.
despues con respecto al diseño que hiciste de los pads, muy buenos, pero hay pistas de electrodos cercanos que pasan muy cercas unas de otras, si es posibles aléjalas un poco.
Saludos y espero ver los frutos.
Éxitos!  8)
