Autor Tema: Touch Rotary MPR083 y Touch Pads MPR084  (Leído 372184 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 25 de Diciembre de 2008, 20:18:24 »
Hola! muchachos! hice el siguiente diseño para probar éste lindo dispositivo un Touch Rotary.... está muy bueno ya que es I2C y tiene una salida para un piezo electrico, salidas de interrupciones y demás.... muy bueno para implementar en proyectos a terminar y dejarle un toque profesionalisimo....
Bueno acá van algunas imágenes....
esquema general en bloques...
Esquema eléctrico básico...
PCB terminada....
Saludos! y espero que les gusten  8)
« Última modificación: 20 de Enero de 2009, 22:28:00 por NANO1985 »
Desconectado todopic
Re: Touch Rotary MPR083
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2008, 20:38:18 »
Hola!, se ve muy linda la plaquita impresa!, los sensores, son por resistencia del dedo o capacitivos?
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2008, 05:49:42 »
Una duda, Nano: ¿es capacitivo?, ¿si se cubre con laca o con plástico sigue funcionando?
Desconectado J1M
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2008, 06:53:31 »
Según aparece en la página del componente si que es capacitivo:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPR083
saludos!
edito: no he visto en el data como se calibra la sensibilidad ( por hardware ), ni las reglas de diseño para los pads de los electrodos... algúna referencia?
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2008, 06:58:17 por J1M »
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #4 en: 26 de Diciembre de 2008, 09:29:02 »
Muy lograda la placa!!!
Solo espero que la calibración no sea como los Quantum que son de armas tomar... pero con tesón y paciencia al final se logra..
Ya contarás más del resultado final que se antoja muy bueno.
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #5 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:47:04 »
EEEPA! saludos! muchachos!! no sabía que les iba a gustar el proyecto.... es simple sencillo... pero muy interesante
Bueno aclaro un par de dudas....  el sensor es capacitivo, funciona muy bien aunque le coloquemos Flux arriba de la plaqueta, incluso y colocamos un acrílico o vidrio sobre los pads,.... y colocamos un adhesivo por debajo con un diseño circular (del tipo o similar al (iPod) el sensor sigue funcionando muy bien, lo que si hay que ajustar la sensibilidad, ya que el vidrio altera la capacidad en el pad sensor, pero mejora muchisimo si al vidrio lo colocamos al potencial Vdd mediante un cable que lo toque simplemente,... bueno mientras vaya haciendo pruebas les comento.
SALUDOS!  8)
« Respuesta #6 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:54:35 »
saludos!
Hola! amigo J!M,... en la página de freescale hay como unos 4 artículos de cómo diseñar los Pads de sensado...
acá les paso algunas de las posibles formas....
Éstos teclados táctiles se utilizan y se emplean con el fin de no tener una
conexión eléctrica directa a la persona, los electrodos deben estar cubiertos
con un aislante.
Al seleccionar el material adecuado para la superficie del panel táctil,
hay que tener en cuenta el grosor y la composición del material.
El espesor y la constante dieléctrica del aislante, ésto juega un papel importante
en la sensibilidad del sistema.
Para determinar cómo el campo eleéctrico se ve afectado por el espesor
y composición de los aisladores, la gente de freescale probo con varios materiales
en el panel táctil indicados en la siguiente tabla
RELACION ---> 84.5 [mil] -----> 2.14 [mm]
Un material con una alta constante dieléctrica (k) ayudará a propagar el campo a través de la parte frontal del panel mejor que un material de baja constante dieléctrica, lo que permite que el sistema detecte mejor un objeto en la superficie.
La diferencia en las mediciones sobre el terreno del campo electrico fue muy notable entre el polipropileno, película de poliéster, y la película de vinilo flexible. veamos en la tabla anterior, que a pesar del mayor espesor de la goma de neopreno flexible, una gran diferencia en la carga se presenta.
Esto es debido a su alta constante dieléctrica y, quizás, su naturaleza flexible. Neopreno (k = 5) permite que el campo de propagacion a través de él con respecto de 3 veces la magnitud de plástico de polipropileno (k = 1,5).
En general, los resultados muestran lo que podemos esperar. El aumento de espesor reduce la sensibilidad. El aumento de la constante dieléctrica aumenta la sensibilidad.
Un buen ejemplo es la comparación entre el vidrio y el nylon. El cristal es más grueso que el nylon, pero muestra un cambio más amplio debido a su mayor constante dieléctrica.
Una interesante excepción a esta generalización es la suave goma de neoprene. Su constante dieléctrica, en el mejor de los casos es de tan sólo dos veces la de película de vinilo flexible, pero su grosor es de más de 4 veces más. La sensibilidad es de alrededor de dos veces más. Sería de esperar que sea un medio tan sensible?? asi és!!,... una posible explicación para esto, es el cumplimiento por parte de la industria del caucho y de su porosidad. Como el caucho está comprimido, el pequeño interior de bolsas de aire de tal forma que más de la ruta de acceso es a través de la parte sólida de la goma que tiene una constante dieléctrica mucho más alta.
bueno espero haber saldado dudas en general.... espero comentarios
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2008, 13:10:11 por NANO1985 »
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 26 de Diciembre de 2008, 12:29:47 »
Genial explicación Nano! muchas gracias :) Voy a ojear los artículos que comentas más en profundidad ya que este integrado a priori parece mejor que el de Quantum.
Un saludo! :)
« Respuesta #8 en: 26 de Diciembre de 2008, 12:55:34 »
jeje nosé si tanto J1M,... está entendible... pero a la hora de la práctica vamos a ver que pasa.
Desconectado droky
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2008, 13:51:58 »
Muy interesante NANO1985!
Como lo vas a calibrar?
Necesitas calibrar la frecuencia del integrador o ya está fijado en el propio chip?
Se calibra de forma "experimental" o empirica? No lo he visto muy claro en la pagina de freescale...
Es un tema interesante el de los sensores capacitivos, y un gran valor añadico a ciertas aplicaciones. Parece que cada vez están en más sitios...
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado J1M
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2008, 14:19:53 »
Creo que en el Data.... y no lo he mirado muy en profundidad.... se calibra via I2C pasandole un comando que ahora no recuerdo por cuantos bits viene definido.... espero impaciente los resultados de sensibilidad! :)
saludosss
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2008, 14:58:15 »
bueno acá estan los dispositivos de montaje superficial ya soldados.... y un leve recubrimiento de FLUX... faltan soldar los array de resistencias de 4x5 x470kohm....
les dejo unas fotitos...
Comparacion de tamaños (LED 5mm)....
Saludos y espero que les gusten....  8)
Desconectado droky
« Respuesta #12 en: 26 de Diciembre de 2008, 18:26:26 »
Pues si, veo que lleva unos registros de calibración de 6 bits que cuando arranca están a máxima sensibilidad con lo que dependes de un uC para establecer los valores iniciales ¿no?
Ya he visto los appnote con la distribución de los electrodos, el diseño de los mismos y las reglas de diseño para las PCBs. Parece que ciñéndose al diseño de los electrodos la calibración es un "ajute fino".
Aceptaría electrodos más grandes para definir zonas de diferente tamaño o regiones más amplias?
Si hasta tiene una salida (Sounder) parta poner a un buzzer y generar un click por cada pulsación!
NANO1985 me tienes intrigado a la espera del resultado final,    :mrgreen: :mrgreen:
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #13 en: 26 de Diciembre de 2008, 21:46:54 »
jeje.... ya lo voy a terminar de soldar y luego lo conecto a un 18f2550 y despues les cuento....
« Respuesta #14 en: 27 de Diciembre de 2008, 04:14:12 »
Venga, venga, dale caña que no te quiero hacer perder el tiempo para que nos cuentes qué tal funciona.
De todas formas una duda: ¿recubrimiento de flux?, ¿del que se usa para soldar?, ¿para qué sirve?
