Autor Tema: Touch Rotary MPR083 y Touch Pads MPR084  (Leído 372188 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Touch Rotary MPR083
« Respuesta #60 en: 11 de Enero de 2009, 17:08:23 »
Ya pero... suponiendo que ahí no lo especifique?? como por ejemplo en el Gyro IDG500 ??
salu2!!
yo diria que sueldes a la menor temperatura posible... a la temperatura en que veas que el flux hace su trabajo y el estaño se reubica mágicamente jeje en cada pad... y tené en cuenta el factor tiempo...
nosé si mi respuesta te sirva... pero adelante nomas..!!
saludos 8)
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #61 en: 11 de Enero de 2009, 17:09:57 »
La verdad es que son de 10 las fotos! :p me pelearé un poquito con el integrado en cuanto me lleguen las PCBs. Solo una dudilla más, como saber la temperatura adecuada que poner a la pistola de aire caliente? Lo que tampoco encuentro son las boquillas para las jeringas de estaño en pasta, alguna pista?
un saludo! :)
Hola J1M,
Yo la pasta la tengo en bote y uso jeringillas de farmacia de 5ml y agujas de diferente calibre. Las jeringuilla me cuestan unos 0.30 euros y las agujas creo que 0.06 euros cada una.
Para pads de resistencias y condensadores SMD uso caligre 19G y 23G para el resto. (Calibres agujas )
La aguja la corto con un disco de dremmel ( para que no se cierre el agujero ) y el corte lo hago inclinado para ayudarme a la deposición de la pasta.
Es que tampoco encontraba boquillas para las jeringas de pasta y volviendo loca a la de la farmacia conseguí que me las trajera.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado J1M
« Respuesta #62 en: 11 de Enero de 2009, 17:15:58 »
Gracias Nano! perdona tanta pregunta pero mi experiencia con pistola de aire caliente siempre ha sido mala! jajaj
Gracias Droky, lo de las agujas me suena! un amigo enfermero me miró con cara rara cuando se lo dije, las tengo por aquí guardadas aunq sabiendo que se puede me pondré manos a la obra con ellas! me apunto lo del corte y la dremel!
un saludo!
« Respuesta #63 en: 11 de Enero de 2009, 17:19:56 »
un saludo!
hola! J1M, no me molesta para nada tus preguntas.... todo bien!! mientras podamos ayudarnos mejor!!...
droky que buena data sobre las agujas... pero acá en argentina solo conseguí el estaño en jeringa... pero viene sin punta aplicadora... asi que me las ingenio con una punta plástica que conseguí en una farmacia... de todas formas eso de los calibres me va de mil.... muchisimas gracias!!,  mañana voy a comprar un par de jeringas y voy a probar,...
Saludos  8)
« Última modificación: 11 de Enero de 2009, 18:03:26 por NANO1985 »
« Respuesta #64 en: 11 de Enero de 2009, 18:09:23 »
hola droky,.... tengo un problema,... el encapsulado que me pasaste no corresponde al formato verdadero del MPR084... ahora es muy pequeño el diseño que me pasaste...
debe ser algo intermemedio entre el formato QNF16 (izquierda... ese es el que me pasaste) y el QFN16 (derecha)
acá te dejo las dimensiones de la hoja de datos...
yo voy a seguir buscando... muchisimas gracias y saludos!! 8)
« Última modificación: 11 de Enero de 2009, 18:12:00 por NANO1985 »
Desconectado droky
« Respuesta #65 en: 11 de Enero de 2009, 22:29:10 »
Hola,
Perdon NANO1985, pero cogí un encapsulado QFN16 con un Pitch de 0.5.
Este debería de servirte, lo he dibujado desde 0 y el pitch es de 0.8:
http://www.radikaldesig.com/data/MPR083.lbr
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #66 en: 12 de Enero de 2009, 11:33:47 »
Hola,
Salu2
muchimas gracias por tu tiempo droky  :-) inmensamente agradecido  :-)  va de lujo... asi que ya lo reemplacé...
P.D.: intente hacerlo al componentes pero tengo un par de falencias en este rubro jeje... tienes algun link o algun tutorial de como se fabrica un componente en EAGLE?...
Saludos 8)
« Última modificación: 12 de Enero de 2009, 16:54:52 por NANO1985 »
« Respuesta #67 en: 12 de Enero de 2009, 13:34:39 »
Puedes ver este tutorial escrito por el amigo perdido Cuca: Agregar librerías a Eagle
« Respuesta #68 en: 12 de Enero de 2009, 14:33:38 »
muchas gracias manolo.
bueno aca voy avanzando algo...
PCB lista....
Controlador Touch MPR084 , resistencias, capacitores y Led en la salida Sounder (Todo Soldado!  :-)), lo que si falta y estoy esperando que llegue el chip adaptador de niveles del bus I2C, tengo una jeringa de estaño en una mano y el soldador de aire caliente en la otra...  :lol:
Resistencias de Pull ups en cada electrodo...
y la bendita Comparacion de tamaños como para que tenga una idea del tamaño... (el LED es de 5mm)
Bueno espero que les guste!!!! saludos!!!  8)
« Última modificación: 12 de Enero de 2009, 16:18:45 por NANO1985 »
« Respuesta #69 en: 12 de Enero de 2009, 23:35:51 »
Llevan PullUps ?? :shock: :shock:
« Respuesta #70 en: 13 de Enero de 2009, 13:08:02 »
y segun el diagrama básico del MPR084 que lo recomiendan en la hoja de datos del fabricante, si llevan amigo MGLSOFT...
observa...
Saludos  8)
« Respuesta #71 en: 14 de Enero de 2009, 11:33:47 »
hola manolo, hoy me decidí leer el tutorial que me ofrecías,... pero está roto el enlace al mismo...  :(
buscando encontré éste... nosé si lo actualizaron,... pero está bueno...
Saludos  8)
« Última modificación: 14 de Enero de 2009, 11:39:41 por NANO1985 »
« Respuesta #72 en: 14 de Enero de 2009, 13:22:00 »
A mí me funciona el link que te pasé. Pero bueno, lo importante es que ya tienes la info.
« Respuesta #73 en: 15 de Enero de 2009, 16:48:13 »
muchas gracias de todas formas Manolo,...
bueno les cuento!!! Luego de inicializar el Bus I2C a 100 Khz y activar el escaneo de electrodos
//Inicia Configuracion básica del Touch Rotary  MPR083
   I2C_Init(100000);        // configura el reloj del micro
   I2C_Start();                // inicia condicion de start
   I2C_Wr(0b10111000); //manda direccion del esclavo 0x5C
   I2C_Wr(0x13);            // envía direccion del comando de configuracion
   I2C_Wr(0b00010101); //resetea, modo2 (escaneo contínuo), habilita escaneo electrodos
   I2C_Stop();               // termina, genera condicion de stop
FUNCIONAAAAA!!!  :-/  :-/ SORPRENDENTE SENSIBILIDAD!!!  :lol:  :lol:
la salida sounder emite un sonido similar al del iPOD...  :-)
ahora con la seguridad que está inicializado y con las configuraciones básicas de fábrica (ya que lee los electrodos y emite el sonido de boton pulsado) ,... quiero leer el dispoditivo,... pero tengo un problema en la lectura... que error ven acá??....
con ésta secuencia leo el byte que escribí en la direccion 0x13 en la secuencia de inicializacion anterior...
   I2C_Wr(0b10111001); //manda direccion del esclavo en modo lectura (Bit0=1) direccion slave 0b1011100 (0x5c)
   I2C_Wr(0x13);           // escribe direccion del comando a leer
   Dato=I2C_Rd(0);       // espera que el esclavo mande el byte de dato leido
pero la rutina anterior se queda muerta en la linea I2C_Wr(0x13);...
omitiendo ésta linea... y ejecutando la secuencia siguiente...
   I2C_Wr(0b10111001); // manda direccion del esclavo en modo lectura (Bit0=1) direccion slave 0b1011100 (0x5c)
recibo en el registro Dato el valor 0x40 que indica que se está leyendo la direccion 0x00 del MPR084 y equivale al comando de RESET...
alguien me puede comentar cual es mi error??
acá les dejo un video (muy feo, grabaro rápido con el celular... pondré mejores)
Saludos! 8) y muchas gracias de ante mano...
« Última modificación: 16 de Enero de 2009, 01:16:08 por NANO1985 »
Desconectado Micro23
« Respuesta #74 en: 16 de Enero de 2009, 01:26:55 »
Felicitaciones Nano! vengo siguiendo el hilo desde el principio esperando ver el resultado, y ya has dado un buen paso.
Me encanto el efecto de sonido :-/ :-/
Te felicito por la perseverancia, cuando una placa no iba, entonces diseño de otra y de otra y de otra  :mrgreen:
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
