Hola Picuino, y permíteme llevarte la contra un poco
En la teoría, cuando una inductancia es más grande, pues la señal de salida sería más filtrada, en la practica también los es, pero se le agrega un pequeño detalle.
Cuando una inductancia es muy grande (pasando ciertos limites), esta almacena demasiada energía, que cuando la libera, la tensión de salida permanece estable por mucho más tiempo que un ciclo de reloj, por lo tanto, el IC "detecta" esta situación, y trata de compensarla salteandose una conmutación, para no exceder la tensión de salida programada y en estas situaciones es cuando el circuito deja de funcionar de manera estable.
Por lo anterior es que en post más antiguos decía que también tenemos ciertos límites superiores y no es tan simple como colocar la inductancia más grande que podamos. Ya que con un funcionamiento inestable, el comportamiento del IC no es predecible tan sencillamente.
Con respecto a este punto "2.- El tiempo de ciclo ha variado más de lo esperado."
Este comentario tuyo, a medias está confirmando lo que trato de explicarte más arriba, ya que una fuente de este tipo, pues no debería de presentar variaciones de frecuencia con la variación de la inductancia, ya que al no ser una fuente auto oscilante, la inductancia no está implicada en la generación de la frecuencia, por lo tanto, una inductancia mayor o menor siempre debería estar sometida a la misma frecuencia de funcionamiento si no hay cambios en el sector del oscilador RC.
Tu mismo al hacer las cuentas, notas que el cambio de periodos paso de 3.6 a 7.2 (y no le encuentras sentido), esto significaría que la inductancia al ser tan grande, esta haciendo que el IC se "coma" una conmutación intermedia y la frecuencia sobre la bobina se a reducido a la mitad.
Mi consejo, regresen a un valor de inductancia de aproximadamente 30/40 uH que es la adecuada para una fuente de esas características, luego vean como mejorar el filtrado de salida.
