Autor Tema: [Proyecto] - Step UP 12V a 19V para notebook - Finalizado  (Leído 40724 veces)
Re:[Proyecto] - Step UP 12V a 19V para notebook - Finalizado
« Respuesta #135 en: 21 de Marzo de 2017, 12:07:04 »
Algunas mejoras importantes se consiguen con un buen layout del PCB (que ahora apenas se puede modificar). No viene mal echarle un vistazo a esta nota de aplicación:
http://www.ti.com/lit/an/slva219a/slva219a.pdf
Aunque se pueda hacer poco, soldando cables por la cara de soldaduras todavía se podría mejorar un poco este aspecto.
PD: Aquí tienes algunas más para la próxima fuente:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44997.0
« Última modificación: 21 de Marzo de 2017, 12:12:31 por Picuino »
« Respuesta #136 en: 21 de Marzo de 2017, 17:25:09 »
Otro Application Report de Texas Instruments:
Reducing Radiated EMI in Boost Converter
En este te cuenta (además de la gran importancia de un buen layout), cómo añadir una red snubber, que es otra solución a las oscilaciones y los picos de salida.
« Respuesta #137 en: 21 de Marzo de 2017, 18:21:18 »
Adjunto los resultados.
Rizado con una resistencia de puerta de 47ohm:
(17.76 kB, 800x480 - visto 660 veces)
He intentado medir los pulsos de la puerta del mosfet (Vgs), he soldado un cable en el surtidor y lo he enrrollado en la masa de la sonda lo más cerca posible de la placa, luego con la punta toco en la puerta, lo que veo es esto (con Rg=22ohm):
(18.68 kB, 800x480 - visto 548 veces)
Si bajo la escala para verlo en detalle, veo la señal de post anteriores que no es lo esperado, da igual que baje la escala mientras mido, que parando la medición y luego bajarla.
AN29
Some Thoughts on DC/DC Converters
http://www.linear.com/docs/4122
En esta nota de aplicación, en la página 42, se ve una imagen de una sonda con un casquillo que lo sueldan para medir ¿donde se puede comprar eso? sería lo ideal para medir bien.
El rendimiento está en 87% con carga de 70w, y las pemperaturas son las siguientes:
Transistor: 46ºC
Diodo: 43ºC
Bobina:63ºC
Ambiente:25ºC
Me miraré las notas de aplicación de diseño de PCB, quizás cuando esta fuente ande bien diseñe otro PCB, no me gusta la idea de dejar en el aire la rampa de compensación.
GRacias, un saludo.
« Respuesta #138 en: 21 de Marzo de 2017, 18:37:51 »
Eso sería lo mejor de todo, porque el layout no está bien diseñado. Los bucles críticos son demasiado grandes.
Aquí te explica todo:
En el diseño actual solo queda añadir una red snubber.
Puedes probar con  una resistencia de 1 Ohmio 1 vatio y un condensador de 22nF
Los valores habría que calcularles bien siguiendo el procedimiento que hay en la nota de aplicación anterior, pero puede que con estos valores acierte.
« Respuesta #139 en: 21 de Marzo de 2017, 18:45:12 »
AN29 Some Thoughts on DC/DC Converters http://www.linear.com/docs/4122
Ni idea, pero tu solución de enrollar un hilo corto a la parte de masa de la sonda ya la he visto antes en montajes de linear technology y funciona bien.
Si te fijas, los montajes de alta frecuencia de Jim Williams son de todo menos bonitos. Están llenos de cables al aire soldados entre sí como si fuesen una escultura, todo sobre placas llenas de cobre y sin pcb normales. Y hacía circuitos impresionantes con esa técnica.
« Respuesta #140 en: 21 de Marzo de 2017, 20:52:18 »
Resultado con la red snubber, con 22nF no se notaba mucha diferencia, le puse de 47nF:
(17.48 kB, 800x480 - visto 602 veces)
elgarbe: Podriás poner un oscilograma del rizado de salida, con la placa que diseñaste? solo por ver la diferencia entre una placa optimizada y la mia.
1.2. AN136. PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies  http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an136f.pdf
según esta nota de aplicación, el nodo que contiene pulsos de alta frecuencia es el que une el drenador con el diodo, y como yo me emperre en poner el transistor y el diodo en el mismo disipador, siempre será muy largo este nodo.
Gracias, un saludo.
« Respuesta #141 en: 22 de Marzo de 2017, 06:20:21 »
Está mucho mejor. Los pulsos han bajado a la mitad y tienen menor frecuencia. Los pulsos mejorarían aún más si optimizas la red snubber.
Pero no creo que merezca la pena. Ahora mismo ya estás consumiendo cerca de 1 vatio en la red snubber:
   P = C · F · Vo^2 = 47nF · 40kHz · 23 ^2 = 0.99 Vatios
Y vas a consumir todavía más energía si quieres reducir los pulsos.
La mejor solución es comenzar por un buen diseño del PCB y así los pulsos mejorarán con una pequeña red snubber que consuma menos potencia.
« Respuesta #142 en: 22 de Marzo de 2017, 06:24:52 »
En la página 4 de este documento: http://www.ti.com/lit/an/slva790/slva790.pdf  te dan un ejemplo de cuánto pueden subir las oscilaciones por un pequeño cambio en el PCB.
(46.19 kB, 674x709 - visto 579 veces)
« Respuesta #143 en: 22 de Marzo de 2017, 06:29:02 »
Otra solución es utilizar una topología diferente. La topología Boost es especialmente ruidosa en la salida, hay otras opciones que tienen menor ruido.
De todas formas todo esto sirve para aprender, porque no creo que tu notebook te dé problemas con la salida que tienes ahora mismo.
« Respuesta #144 en: 23 de Marzo de 2017, 13:15:47 »
Divido el tema que ya está finalizado.
El nuevo diseño de micro_pepe de la etapa Step-Up continúa en el siguiente enlace:
Proyecto: Diseño optimizado de una etapa Step Up
« Última modificación: 23 de Marzo de 2017, 13:19:42 por Picuino »
