Autor Tema: Modificar fuente ATX para 1 a 16V y 0 a 20A.  (Leído 128292 veces)
Desconectado Josseph
Re:Modificar fuente ATX para 80 y 15 A.
« Respuesta #120 en: 14 de Febrero de 2024, 01:52:46 »
[tt][/tt]
Hola micro_pepe, pues el filtrado de entrada que deseas agregarle es más un "chiche" que una necesidad, en ninguna de mis dos fuentes lo e colocado.
Pues bueno, las modificaciones no son complejas, pero deberás de tener un poco de cuidado y paciencia.  ;-)
Para que me entiendas, usaremos como ejemplo este esquema de una f
uente ATX real:
Pues lo primero es quitar todo lo que sobra de las salidas que no usemos. +5 Vcc, -5Vcc, +3.3Vcc, y -12Vcc, quitas los diodos rectificadores, los condensadores, las inductancias, todo. La salida de 12Vcc por supuesto no debes de tocarla.
Luego reemplazas el diodo de la salida de 12V por uno de mayor intensidad, por ejemplo un MUR1620, el diodo debe de soportar una tensión mínima de 200V y por lo menos 16A.
También puedes reemplazar los electrolíticos por unos del doble de tamaño, recuerda que deben de ser del tipo LOW ESR o en su defecto de 105°C, tensión de 25V o mayor.
Presta atención, que de todas o casi todas las tensiones sale una resistencia que se dirige al circuito detector de tensiones, este circuito, ante una subida de tensión apaga la fuente. Por ahora estas resistencias no debes de tocarlas, ya veremos que pasa más adelante.
Presta atención a todo lo que quitas, si sacas algo que no debes, pues la fuente dejaría de funcionar. Y nunca intentes encender la fuente asta que toda la reforma no halla sido completada.
Esta acá la parte sencilla y tendrías terminado todo lo que se modifica en la salida de secundario.
Circuito ejemplo, no significa que coincida con el tuyo.
En el sector del primario (antes del rectificador) encontrarás 2 condensadores de 1nF o 2.2nF que conectan a chasis las lineas de alimentación, pues debes de quitar ambos diodos para aislar la fuente y no tener problemas en el futuro.
Si no deseas eliminarlos, deberás de aislar correctamente el PAD que hace contacto con el gabinete, hay veces que también existe un varistor u otro condensador, el mismo debe de correr la misma suerte que los condensadores anteriores, en definitiva, el gabinete debe de quedar completamente aislado del sector del primario.
A continuación, vas a tener que estudiar un poco el circuito y detectar el circuito detector de tensiones.
En el esquema citado, este sería el sector a tratar:
En el recuadro rojo está la parte detectora de corriente de primario, la cual nos interesa que siga funcionando para que sirva de protección a nuestra fuente.
Los componentes en rojo son los de detección de corriente y es resto cumple la interfaz entre ambas entradas y el TL494.
Como acá el circuito interfaz es compartido, solo eliminaremos los componentes "rojos", pero existen fuentes que con solo eliminar un solo componente ya anulas las detecciones de tensiones dejando la de corriente intacta, y acá esta la parte investigastiva que debes de realizar, o sea analizar el circuito y detectar como anular un circuito sin perder la funcionalidad del otro,
A no preocuparse, porque hay muchas fuentes que ambos circuitos corren por caminos separados, ya veremos que te a tocado en suerte.
Por ahora creo que es suficiente.
Espero tu comentarios y veremos como continuar.
Me gustaría saber si esas modificaciones se pueden aplicar a 80 v a 15 A o se deben modificar otras partes del circuito
Desconectado AJD
« Respuesta #121 en: 28 de Febrero de 2024, 14:42:25 »
¿Me gustaría saber si esas modificaciones se pueden aplicar a 80 v a 15 A o se deben modificar otras partes del circuito?
Queres usar una fuente de PC para hacer la modificación?
