Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893587 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2004, 10:11:00 »
Ok! Me la bajo y trabajo con esta. Pero el micro que estoy usando es el 16F877 no el 16F877A.
Luego te comento... Aunque no se bien que tengo que modificar, pero ya veré...
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2004, 13:47:00 »
Sispic... felicitaciones por la velocidad... probé un 18F452 al minimo retardo y clock... y lo graba en 9 seg... contra 50seg del ICProg al mínimo retardo.
Te cuento que anoche modifiqué el prototipo del GTP para usar el 7407... y resultó andar muy bien con la misma configuración del pablin en el ICProg... aunque con el winPIC hace lo mismo que la versión del 7404, con el agravante que no puedo seleccionar una o la otra Vpp... ya que como van invertidas, deben estar "ambas a estado alto"y solo pasar al estado bajo la que se utilizará... como sabemos eso no se puede hacer por soft, así que metí mano nuevamente para desconectar Vpp1 y dejar Vpp2 para probar la línea 87x que no quiere grabar.
Aquí surgió un problemilla....le quité una de las Vpp para evitar riesgos y no funcionó... cuando lo volví a la configuración de dos Vpp ahora de error 0000h en ICProg... mido las tensiones y está bien... debí haber tocado algo mas y ya ni me acuerdo... quizá se forzaron los transistores o algo así y ahora no quiere funcionar ni con uno ni con los dos...
Bueno... que no se que le sucede, tendré que verificar los componentes.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pocher
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2004, 04:00:00 »
Comprobados con T20:
- 16F84A
- 16F876
- 16F873
- 18F258
Felicitaciones Sispic, vale la pena usar este software, en comparación con el ICPROG corre que se las pela.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2004, 05:35:00 »
He hecho algunas comprobaciones con velocidad y es similar a un loader  configurado a 56.000 Bps.
Interesante para programación en circuito.
En cuanto al puerto paralelo tampoco tendria que tener problemas , solo es cuestion de tener el hardware en condiciones y configurar los retardos .
He decidido rediseñar mi programador con transistores y he  encontrado este con un 74HCT573 que lo supera notablemente en  comunicación , incluso al TE20 .
http://www.finitesite.com/d3jsys/proghvp.html
Muy bueno.... ha funcionado a la primera y tambien con Icprog .
Ahora le acoplaré la placa de zocalos del GTP y le diseñare el soft para usar las 2 Vpp.
Haver que va saliendo.
    • CUCAWEB
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2004, 07:29:00 »
Y el otro retardo a cuanto?? Para el TE20.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2004, 08:42:00 »
Yo lo tengo al minimo -30 , aunque con algunos pics antiguos hay que subirlo (sobre la marcha)
tambien si tienes problemas aumentas un punto el clock.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #21 en: 11 de Enero de 2004, 04:53:00 »
Añadidos 16F627-16F628-16F818-16F819
Cuca...... si tienes un rato .....
mas que nada el 818/19 si puedes probar algunas configuraciones con los config , creo que tendras que desmarcar  CCP RB2 .
Buen finde.
    • CUCAWEB
« Respuesta #22 en: 11 de Enero de 2004, 05:17:00 »
Vamos:
16F628 -> verificación OK
16F819 -> verificación OK
Ahora haré en ccs la configuaración para ver si lo coge, como dices y lo programa bien... Ahora te cuento. Es que no tengo nada hecho para estos...
    • CUCAWEB
« Respuesta #23 en: 11 de Enero de 2004, 05:32:00 »
Un poquitos más:
16F628 ->verificación completa.
He probado a activar todos los fuses en CCS y Winpic800 los acepta bien. Lo mismo cuando se desactivan.
Lo he programado sin éxito. Claro! Tenía todos los fuses activos, hasta el CPD. Como iba a verificar con éxito.
Quitado este fuse.... todo OK!
Ahora voy con el 819.
PD: demasiado tarde, jeje. No leí tu privado. Da lo mismo, ya está probado de nuevo. El ic-prog si trae el 819. Al menos la versión 1.05C. Mira en Ajustes->Dispositivos->Microchip PIC->Mas->Mas y ahí lo encuentras.
    • CUCAWEB
« Respuesta #24 en: 11 de Enero de 2004, 05:54:00 »
Pues no, el 819 no lo programa. Probé el mismo hex con el Ic-prog y si lo ha programado.
He probado varias veces, hasta subiendo los dos retardos al máximo y nada.
Por cierto lo de CCPB2 se quita poniendo CCPB3. Con el Ic-prog ocurre lo mismo, sólo que en lugar de llamarlo en los campos CCPB2 lo denomina CCPMX.
Aquí estoy para ir haciendo pruebas OK!
PD: este es el código que he usado:
#include <16F819.h>
#device adc=8
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOMCLR,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT,NODEBUG,NOPROTECT,CCPB3
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=9)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,WDT_18MS);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #25 en: 11 de Enero de 2004, 10:09:00 »
Si ..... tienes razon el algoridmo de proramación es ligeramente distinto .
Aparco estos  hasta que que me haga con algun 819 y poder depurarlo bien .
baya , estos de microchip entre tantas maneras de programación y los bancos nos tienen locos .
Y $3E8 gracias por tu tiempo de nuevo .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #26 en: 14 de Enero de 2004, 08:19:00 »
Aumentada la velocidad un 10% y posibilidad de usar 2 Vpp para el programador GTP , PP2 ó similares .
Si alguien lo prueva con GTP ó PP2 agradeceria sus comentarios .
Intentaré terminar con toda la linea 16Fxxx ya que faltan muy pocos .
saludos.
    • CUCAWEB
« Respuesta #27 en: 14 de Enero de 2004, 08:30:00 »
Por cierto, yo dejé de poder programar los 16F877 y 877a con el soft (y TE-20). Con la versión anterior. Creo que con el resto si lo hace, pero no recuerdo si lo probé. Creo que sí.
Probaré con esta a ver si ahora se puede.
Saludos!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #28 en: 14 de Enero de 2004, 09:30:00 »
Ahora si. He probado con el 16F877 que es el que tenemos aquí en la facultad para el proyecto. Lo raro es que algunas veces  cuando arrancas el programa parece que el puerto esta sin uso, osea que ni siqiuera reconoce el micro y los leds del programador no se enciende. Aunque en casa no se si pasará... La verdad es que en el PC de la facultad se encienden los leds con muy baja intensidad. ???
Funciona pues!!
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #29 en: 14 de Enero de 2004, 09:47:00 »
Es el problema de este hardware al usar lineas de datos para las tensiones vdd y vpp , ademas que tiene muchas oscilaciones en vdd. (lo ideal seria una alimentación externa)
Tambien añadiendo un condensador de mas capacidad en vdd mejora un poco , 470Mf ó así .
