Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893521 veces)
Desconectado lu2dlt
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #225 en: 24 de Diciembre de 2004, 06:54:00 »
Al foro les deseó unas felices fiestas
Y que se le cumplan todos sus deseos
Que el año que comienza sea con prosperidad
Felicidad y muchos PIC’S
Navidad
Aguante Quilmes
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #226 en: 29 de Enero de 2005, 10:34:00 »
Los recien nacidos 18Fxx5x USB tienen la culpa.
tambien añadidos los Dspic 30Fxxxxa
http://siscobf.webcindario.com/winpic800.htm
Ya no tienen excusas .
Desconectado josemyzm
« Respuesta #227 en: 29 de Enero de 2005, 12:00:00 »
Un trabajo de impresión, y rápido, gracias.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #228 en: 29 de Enero de 2005, 12:52:00 »
si corren pendexgabo , se usa :
RC5/D+/VP  y RC4/D-/VM  * directo al puerto sin resistencias ni nada
VUSB * con un condensador a masa .
y cristal de 12Mhz al gusto .
mas facil imposible .Rebotado
Desconectado Gokuden
« Respuesta #229 en: 02 de Febrero de 2005, 20:07:00 »
que programador uso con este softwarE?
Desconectado Arlequin
« Respuesta #230 en: 03 de Febrero de 2005, 10:03:00 »
El GTP, GTPUSB, Epic, Pablin, TE20, por ejemplo. Pero si te vas a la parte de configuración-hardaware, verás que podes configurar los bits a gusto, por lo que lo podes adaptar practicamente a cualquier grabador. Algo más flexible y potente que este soft no creo que consigas.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
« Respuesta #231 en: 03 de Febrero de 2005, 20:51:00 »
y que programador me recomiendas?
« Respuesta #232 en: 04 de Febrero de 2005, 02:59:00 »
Como programador facil y bastante extendido yo he usado el TE 20,  ahora bien, estoy a la espera de los retoques para montarme el nuevo GTP USB Sonrisa  una cosita realmente impresionante.
« Respuesta #233 en: 04 de Febrero de 2005, 04:59:00 »
Gokuden, yo te recomendaría que te hagas el GTP USB si esta dentro de tus posibilidades, (no se si es caro el TUSB 3410 por Venezuela o si te mandan samples los de Texas a tu patria), la otra sería esperar a que entren los pic con usb (futuro nuevo modelo del GTPUSB), que es lo que yo estoy haciendo.
Pero si te hace falta con urgencia, te podrías armar el GTP por puerto paralelo que funciona muy bien y además es bien simple el armado.
Chau.
« Respuesta #234 en: 04 de Febrero de 2005, 11:16:00 »
Escrito originalmente por c3poa
Chau.
hola
voy averiguar si ese TUSB3410 lo dan como sample o lo compro. no hay problema. pero no se donde esta el esquematico de esta version usb... tambien cuando salga la version con el pic usb... jo.. tambien lo harè.
porque tengo un programador jdm sencillo, de esos qe no usan alimentacion ni nada. he programado infinidades de pic 16 y 12 pero los 18 como que no le configura los fusibles..
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #235 en: 04 de Febrero de 2005, 12:05:00 »
Hola gokuden...
Te comento que si no consigues el TUSB, la versión del GTP por LPT es muy rápida... la única diferencia es que debes cargar con el trafo para la alimentación.
Por el tema de los 18Fxxx anda de maravillas....
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #236 en: 04 de Febrero de 2005, 19:06:00 »
Gokuden:
Los esquemáticos y la info del gtpusb y del GTP los tenes aca:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1988692
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1347564
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2625136
Lo que dice mamatar es muy cierto, el GTP paralelo anda muy bien, te graba los 18F en un ratito. Todo esto gracias a Sispic por habernos traido al Winpic800.
Te digo más he comparado la velocidad de grabación de los 18F usando el grabador Epic, con los soft´s Epicwin (el original), Winpic800, y ni hablar, el Winpic800 lleva la delantera comodamente, y no solo en la velocidad, en todo.
« Respuesta #237 en: 04 de Febrero de 2005, 19:28:00 »
:o  gracias.. voy a armarme uno......
usb... que emocion. obvio que es lo mejor ya que ese software esta en constante actualizacion. porque lo necesito, ando parado con mi proyecto de osciloscopio y con el de usb y celular.. necesito programar el 18.
Desconectado Lager.
« Respuesta #238 en: 05 de Febrero de 2005, 19:38:00 »
Goduken, si tienes el jdm, solo necesitas montar tu 18fXXXX en un proto y conectarle los pines del ICSP del JDM  a el micro a programar... si es un 18f2550, lleva dos tierras, un vcc, el rb6 y rb7 y el pgm a tierra con una resistencia de 10k. No te olvides de poner las resistencias de carga del los pines del ICSP al micro(para vcc usa una de 47 ohms, para rb6,rb7,mclr una de 330). Con esto te debe de programar sin ningun problema cualquier 18FXXXX, (sin modo LVP... ya que el jdm no lo contempla...)
Salu2
Desconectado J1M
« Respuesta #239 en: 08 de Febrero de 2005, 16:25:00 »
Sisco, has conseguido grabar algún 18F2550 con la ultima versión?? No se si el problema lo tengo yo aquí o es por el software... el caso es que el 16F876a si que me lo programa bien... Dime algo a ver si encuentro el fallo!
Gracias y un saludo! Giño
