Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893586 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #60 en: 10 de Febrero de 2004, 00:28:00 »
Buenos dias Pocher .
Al arrancar el programa el valor de los fuses en los 16Fxxx es de 0x3FFF (fuses borrados en la  dirección 0x2007) .
En el hex que cargas tambien contiene el valor de estos y si estan a0x3FFF lo cambiará por mucho que al iniciarse tengan otro valor .
Lo normal i mas correcto es que sea el hex a programar el que contenga estos valores .
No se como se hace con el ccs .
Creo que es a esto a lo que te refieres .¿no?.
Desconectado pocher
« Respuesta #61 en: 10 de Febrero de 2004, 06:20:00 »
Sí ya sé que por programación se pueden pueden activar-desactivar los fuses, a lo que me refiero es que si se te olvida programarlos en el programa, pués que al arrancar el WP800 no te aparezca por omisión activado el fuse RC y el fuse WDT, si no que por omisión aparezcan desabilitados estos dos y activado el de XT.
El otro día me sucedió que programé sin acordarme de desabilitarlos en la pestaña correspondiente y luego creía que el error estaba en el diseño del programa.
En el ICPROG también vienen activados por omisión el RC y el WDT, y la verdad no sé porqué. Lo único que allí al estar todo en la misma pantalla te das cuenta y los cambias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #62 en: 10 de Febrero de 2004, 08:33:00 »
Pues no podrá ser ya que es el hex el que manda como te he comentado , y estan en otra pantalla ya que la serie 18Fxxx tiene un chorro de fuses y quedaria muy grande la form , ya que no contiene 7 words como el IcProg , si no  que estan todos los bits con su nombre .
Lo que si se podria hacer es que al cerrar el programa guardase la pantalla activa actual ( es decir si la cierras con la pantalla de fuses , al ejecutarlo otra vez , verias siempre los fuses ).
Por cierto si utilizas CCS tienes la obcion de usarlo como (Device programer) poniendole estos parametros en command line :
C:WinPic800.exe %H  -p -s
Le indicas la ruta de acceso , pero con nombres de directorios cortos ó usando ~
ejemplo: C:misdoc~1WinPic800.exe %H  -p -s
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #63 en: 11 de Febrero de 2004, 09:42:00 »
He modificado la versión para que sea compatible con todos los editores ya que el parametro device no lo era con CCS.
CCS : en Command Line
C:WinPic800.exe %H  -d%D -p -s
PBP: en  Parameters
$hex-filename$  -dPIC$target-device$ -p -s
PBP Plus : en Optional Command Line Parameters
-dPIC%PIC  -p -s
UltraEdit : en Configuració de herramientas
C:WinPic800.exe %F -i -p -s
Espero sea de ayuda.
Desconectado pocher
« Respuesta #64 en: 11 de Febrero de 2004, 13:00:00 »
He intentado bajarla por dos veces y el .rar dice que está dañado y no se descomprime.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #65 en: 11 de Febrero de 2004, 13:20:00 »
está comprimido con winzip .
Lo he descargado y se descomprime sin problemas , tambien con winace .
pero de todas formas , lo bajo otra vez .
Desconectado pocher
« Respuesta #66 en: 12 de Febrero de 2004, 00:20:00 »
Ahora sí que ha bajado bien. Esta tarde lo pruebo
Desconectado pocher
« Respuesta #67 en: 13 de Febrero de 2004, 00:11:00 »
Lo he probado con IDE de CCS y funciona perfectamente: con un solo click de ratón te graba el PIC y vuelve al editor.
Sería demasiado si se pudiese integrar en el MPLAB o en el ULTRAEDIT, pero mucho me temo que esto no va a ser posible. ¿Que te parece Sispic?
« Respuesta #68 en: 13 de Febrero de 2004, 05:37:00 »
Perdon que meta la pregunta aqui, pero mas o menos viene al tema.
Estoy intentando usar C.
Alguien conoce la forma de integrar al IDE de CCS el grabador PICSTART PLUS ??
No logro hacerlo sin que abra el MPLAB (version 5.7 creo) y me da error porque no encuentra los archivos .h .c incluidos, supongo porque no tiene las mismas rutas que el CCS.
Ayuda Maestros, please !!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #69 en: 13 de Febrero de 2004, 08:16:00 »
Hola Marcos , saves donde descargarlo ?
« Respuesta #70 en: 13 de Febrero de 2004, 08:48:00 »
Que cosa, Sisco ??
El C ??
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #71 en: 13 de Febrero de 2004, 10:32:00 »
No , el grabador PICSTART PLUS para mirar si admite el paso de parametros .
En Microchip no lo encuentro (estoy desorientado)
Desconectado pocher
« Respuesta #72 en: 13 de Febrero de 2004, 12:53:00 »
Marcos tienes que hacer lo siguiente:
Options --> Debugger/Programer --> Device Programer . Aquí le metes un nombre y la ruta
Si todo está bien en Tools te aparecerá el nombre del grabador y al darle arrancará.
Si Sisco consigue el programa del PICSTART PLUS podrá ver si se le pueden pasar parámetros para que te grabe el PIC y vuelva luego automáticamente al editor de C.
Desconectado pocher
« Respuesta #73 en: 13 de Febrero de 2004, 12:59:00 »
Sispic aquí tienes el ULTRAEDIT, es muy potente y se le pueden pasar parámetros.
Desconectado dengel
« Respuesta #74 en: 14 de Febrero de 2004, 13:42:00 »
Hola a todos. Estuve leyendo los mensajes y me parecieron muy interesantes.
Con respecto al USB estuve buscando en internet y encontré esto. Espero que les sirva.
http://oase.uci.kun.nl/~mientki/PIC/PicProg/PicProgrammer_hardware.htm
Daniel.
