Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893745 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #45 en: 27 de Enero de 2004, 08:23:00 »
Yo lo programo con el TE-20, colocándole el adaptador de 40pines que hice. Este tiene conectados las parejas de alimención. Luego tiene RB6, RB7 y MCLR. El resto al aire. Y así al menos a mi me funciona.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado pocher
« Respuesta #46 en: 27 de Enero de 2004, 09:52:00 »
He unido las dos VDD y las dos VSS y seguía igual.
Me he levantado, lo he provado en otro ordenador y el 18F452 que nunca se había dejado, a la 1ª ha ido bien. Lo he provado muchas más veces y siempre bien.
Conclusión el puerto serie de mi ordenador principal como mínimo está malito.
Gracias Sispic y disculpa por la pérdida de tiempo, nunca me hubiese imaginado que fuese eso.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #47 en: 27 de Enero de 2004, 10:42:00 »
Bueno si con este pc e Icprog funciona es que el puerto está bien . Aunque con winpic800 es mas exigente con el hardware ya que si quieres correr necesitas un buen chasis .
Una solución seria mandar data,clock y vpp pror el com , pero alimentar el programador con una alimentacion externa .
Si quieres diseñamos el circuito , serán pocos componentes .
Ha .... el programa lo he dejado igual como estaba , añadidas las pequeñas 24Cxxx a falta de la obcion de poder abrir los ficheros BIN.
Desconectado pocher
« Respuesta #48 en: 27 de Enero de 2004, 12:40:00 »
Se agradece Sispic, lo que haré más adelante es construir uno por puerto paralelo, con este y con el de USB (si se consigue), tendremos la colección completa.
    • CUCAWEB
« Respuesta #49 en: 27 de Enero de 2004, 15:31:00 »
Eso, eso! A ver si conseguimos uno por USB. No estaría nada mal.
Saludos!!
Desconectado Elena2000
« Respuesta #50 en: 28 de Enero de 2004, 03:15:00 »
Si si si Sispic!!!!!!!! anda, anímate y vamos a por el USB, ¿si o si?
Besotes
Elena
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #51 en: 30 de Enero de 2004, 23:58:00 »
Si , es interesante el usb .
Esta tarde hago unas pruebas y lo comento ya que existen algunas posibilidades con el hardware a diseñar .
Aunque el puerto usb solo entrega 5v. , los pics que no soporten programación bajo voltaje se nesesitará una fuente externa .
    • CUCAWEB
« Respuesta #52 en: 31 de Enero de 2004, 06:35:00 »
No se, creo que no haría falta una fuente externa. Se podría usar lo mismo que tiene el ICD para elevar la tensión. Un amplificador.
Mirando el esquema del PICKIT de microchip usa esto mismo.
Es más, en tema de hardware creo que ya lo tendríamos. Osea, usando lo mismo.
Lo malo es que el pic que usan, el 16C745 (o algo así, no recuerdo), el que trae soporte USB, en formato JW, el de la ventanita, no está en los samples (si están los dip normales) y en RS por ejemplo cuesta más de 40€ .
Hombre... si el firmware estuviera hecho valdría con los dip normales, pero como no lo está, para desarrollar necesitamos uno que se pueda reprogramar (JW)
Y también trae los archivos fuente donde se podría ver el tema.
Otra opción es la de usar un micro cualquiera, un 16F876 p. ej. y uno de esos integrados que comentan. Los de national están a 8€ en RS. Esa si sería una opción al menos más barata.
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #53 en: 01 de Febrero de 2004, 02:01:00 »
Creo que la mejor obción de momento es usar el FT232 ó similar y 16F628 para ir poniendole el firware ya que 40€ y esperar 10 min. para cada prueba puede ser eterno a no ser que hagas un credito  y compres una caja entera .
Lo de doblar la tensión habrá que probarlo haber .
Por cierto , a que chip te refieres de national .???
Esto podria ser algo así
http://www.dontronics.com/diyk128.html
    • CUCAWEB
« Respuesta #54 en: 01 de Febrero de 2004, 06:43:00 »
Me refiero al que nombraron en el tema de programadores USB:
http://www.national.com/pf/US/USBN9604.html
http://www.national.com/pf/US/USBN9603.html
Muy bueno ese hallazgo. Te distes cuenta que en los pdf vienen los esquemas de todos y los pcb"s??. Muy interesante también el K149 (usb y serie).
Todos usan ese chip, el FT232. Claro que el firmware es lo único que no viene, como es lógico.
Pero ya hay desde donde partir.
Sispic, comprastes el FT232??. Que te costó este??
Los USBN960x cuestan en RS unos 8€
Saludos!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #55 en: 01 de Febrero de 2004, 09:18:00 »
Creo que estamos cerca.
Pero tengan paciencia. Paciencia...
Saludos!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #56 en: 01 de Febrero de 2004, 10:34:00 »
Pues tienes razon Alberto , no es necesaria ninguna fuente externa para los 13,5 v. de vpp.
he montado la parte que genera el vpp (fijate en el pdf del K128) y he hecho esta secuencia en un while :
 High(porta.2); sleepmcs(1);
 high(porta.3); sleepmcs(1);
 low(porta.2);  sleepmcs(1);
 low(porta.3);  sleepmcs(1);
y bingooo unos bonitos 13,80 v. en la salida del diodo D3 , incluso los he utilizado para programar un 18f452/16f876 y de coña.
Ahora intentare hacerlo con el pwm , pero no lo he usado nunca .
Se puede con dos salidas simultaneas que hagan esto ??
El sleepmcs(1);  =  delay  1 microsegundo pero no es critico , con un milisegundo tambien chuta , pero tiene menos intensidad .
Y que os parece usar un 16F876 .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #57 en: 01 de Febrero de 2004, 13:45:00 »
No me aclaro con PWM  pero da igual , he usado la interrupción del timer0 y con esta secuencia funciona muy bien .
00
01
10
11
ya tengo sacando chispas un 16f876 a 20mhz .
haber que sale .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #58 en: 04 de Febrero de 2004, 09:59:00 »
Para los manazas como yo que ya tienen bastantes problemas para soldar un chip normal (imaginense uno smd).
http://www.pic-tools.com/usb_mod.htm
Aunque creo que no mola mucho ya que se dobla el protocolo y se relentiza .
Lo mejor seria el 16c745 .(pero..)
Desconectado pocher
« Respuesta #59 en: 10 de Febrero de 2004, 00:05:00 »
Sispic, te voy a hacer una sugerencia para el WP800, a ver que te parece.
Inicialmente al arrancar el programa las pestaña de los fuses está tapada y viene con la configuración por defecto de RC y WDT habilitado, con lo que si no te acuerdas de cambiarlo te lanzas directamente a programar y luego alucinas con el programa preguntándote porqué no funciona.
La recomendación es que apareciera por defecto XT y WDT deshabilitado y si se desea habilitar también el temporizador de arranque.
