Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893517 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #240 en: 08 de Febrero de 2005, 23:48:00 »
si J1M , ya que de lo contrario no huviese salido .
que version usas ?  si es la que te pase por privado ... no va ya que no podia provar.
mejor descarga la ultima version .
puedo adelantar que el gtp-usb va como una moto Giño , pero me falta tiempo .
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #241 en: 09 de Febrero de 2005, 05:13:00 »
Hola,Sisco
Té molesto nuevamente, estoy por conseguir el USB FB232.
Mi consulta es las conexiones son muy distintas, si tenes
El circuito con este integrado. La otra consulta como configuro
El exe para programarlo con el 18f452 por que el del programa es con el 18f252.
Desde ya muchas gracias.
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado J1M
« Respuesta #242 en: 09 de Febrero de 2005, 05:56:00 »
Es la versión nueva que posteaste... :S, es extraño, ya que cuando el programador no funcionaba, daba error de comprobación, es decir, manda un byte y lee el byte que ha mandado, si el byte mandado era 0x1234 decia q el leido era 0x1ffff (o algo mui similar... si intentas programar sin programador sabras lo q t digo), pero ahora el fallo es, manda el byte 0x1234 y lee 0x3234 ... es decir solo varía el mas significativo... :S los demas estan bien, no se de donde puede venir el fallo :S, d todas formas voy a volver a actualizar el soft por si fuera eso...
Gracias!
pd: enorabuena por tu GTP USB!!! jajjaa
EDITO: estoy haciendo pruebas... y.... es muy extraño, pq empieza a grabar... pero da fallo a medias... ya que leo entonces lo que tiene el pic, y bueno, hasta donde falla la info que tiene es la que debería tener, la historia es ... pq no termina de grabar??? ... y no se para siempre en el mismo byte, depende,, puede ser el primero, alguno de la tercera linea... no lo entiendo! :S
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #243 en: 09 de Febrero de 2005, 14:21:00 »
Esto suena a Data ó Clock medio al aire , tambien asegurate de conectar todas las Vdd y Vss del pic .
Desconectado J1M
« Respuesta #244 en: 10 de Febrero de 2005, 09:33:00 »
Sispic como ya he puesto en el otro post, ya puedo programar, el fallo era la resistencia esa de 1k q me dijiste que no hacia falta.. bueno parece que si que hace jejeje :P, el caso esq con una de 1k a vecees me daba errores, le he puesto una de 10k, y va como la seda, puedes darme alguna explicación mas menos teorica?
Lo que quería era comentarte un pequeño fallito del winpic800, es que si estoy programando algun dispositivo y pongo el programa en segundo plano, este deja de programar, cuando vuelvo a poner la aplicacion en primer plano continua grabando desde donde lo dejó, no da ningun error de grabación, pero sería interesante poder trabajar con la aplicación en segundo plano.
Por lo demas todo perfecto, gracias por hacer esto un pokillo mas facil Giño
Salu2!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #245 en: 10 de Febrero de 2005, 12:36:00 »
Haver , tu tenias en el esquema una resistencia de 1k en serie con el Clock , esta no hace falta .
Otra cosa es que la pongas como pull-up , si es asi 1k es muy baja , 10k es mas adecuada .
Y si la tienes en serie como mostraste en el esquema y has puesto una de 10k , dudo que puedas programar con ella en serie .
y sobre lo segundo que comentas , ya no esta en mis manos . seran prioridades de windows . ademas el puerto paralelo con xp funciona faltal (de lento y otras cosas). nobstante el usb lo atiende vastante bien .
Pero hombre , para que quieres hacer tantas cosas a la vez Muchas risas
Desconectado cesarrico
« Respuesta #246 en: 18 de Febrero de 2005, 00:03:00 »
Al tratar de abrir winpic8, me aparece un error de windows, ese de la pantalla que si quyiero mandar el error. Despues aparece otra ventanita diciendo runtime error 221, o algo asi, alguien que me diga que pasa....
Tengo win xp, sp2.
Desconectado ngdavilo
« Respuesta #247 en: 19 de Febrero de 2005, 21:36:00 »
Error con WinPic800 Helado
hace poco descargue este software, y la verdad me parecio muy util y practico, pero de la noche a la mañana me dejo de funcionar Llorica, cada vez q lo abro me da un error que dice "no se pudo instalar -> smport.sys". Ahora el programa no se comunica con el programador de pic q tengo Llorica, uso windows XP SP2, necesito ayuda para arreglar esto Enfurruñado
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #248 en: 19 de Febrero de 2005, 23:37:00 »
Hola
Tenes que buscar en el foro donde comentan sobre este problema
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #249 en: 20 de Febrero de 2005, 03:43:00 »
cesarrico , descarga la ultima version haver si te sale .,
ngdavilo , unas paginas mas atras esta la respuesta de como solucionar el problema .
Pueden descargar la nueva version 3.53 con unos pequeños bugs corregidos .
http://siscobf.webcindario.com/winpic800.htm
Desconectado Lager.
« Respuesta #250 en: 23 de Febrero de 2005, 19:01:00 »
Va de LUJO tu Software pana Sisco Rebotado
Un salu2 pana
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #251 en: 14 de Marzo de 2005, 14:16:00 »
Muchas gracias  Pana  Lager. , pero hay que darselas a tod el foro que aporta su ayuda , a nuestro amigo Lovando se le ocurrio que el soft pudiera ser traducido al ingles y me ofreció su ayuda , asi que ya esta disponible .
Aunque esta version incluye una carpta llamada "Languages" en donde residen los idiomas . Solo hay que traducir al idioma que se desee , frances , italiano , turco etc Giño
De momento solo el Englishi y Catalano Enfurruñado , si alguno se atreve con otros [ver los .ini] ,  los puede mandar e ire incluyendo .Giño
winpic800@hotmail.com
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #252 en: 14 de Marzo de 2005, 14:20:00 »
Ya va con el Italiano Sisco... en la semana lo paso en limpio y te envío el .ini   ... es que, cuando no, me falta tiempo
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #253 en: 16 de Marzo de 2005, 13:41:00 »
Buenas.... tengan un poco de paciencia yo prometo la traduccion a Aleman,, en cuanto la tanga te la mando sisco...
una consulta: ¿que tan dificil fue hacer el driver para el USB en windows? se requieren muchos conocimientos de progrmacion??
gracias y saludos
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #254 en: 18 de Marzo de 2005, 05:38:00 »
Gracias pendexgabo , aunque creo que Gaucho suizo esta en ello creo , ya te lo confirmare .
Sobre el uso de las funciones para usb , microchip proporciona una dll que puedes usar con vb. etc . Tambien trae sus fuentes con Borland C por si quieres modificar y rehacerlas a tu gusto .
