Autor Tema: WinPic800 Turbo soft programador  (Leído 893584 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: WinPic800 Turbo soft programador
« Respuesta #75 en: 15 de Febrero de 2004, 12:28:00 »
gracias dengel .
Aunque Elena está localizando alguno de la serie 18f2x50 que son compatibles con  USB1.1 y se pueden reprogramar .
http://www.cs.ubc.ca/~cs554/physUI/resources/USBspecs/pic18f2x50.pdf
seria ideal .
« Respuesta #76 en: 16 de Febrero de 2004, 06:51:00 »
NOP
No anda copiando la ruta del MPLAb, es decir, si llega alli, pero pone el error de no encontrar al archivo hex o dice que no es valido.
Estoy haciendo algo mal??
Sisco:
No se si el Picstart admite pasaje de parametros, de hecho esta muy atado al MPLAB, tal es asi que si lo usas desde el PBP abre MPLAB y de alli recien tienes acceso al Programador.
Abiertos los chicos de Microchip, no !!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #77 en: 17 de Febrero de 2004, 10:07:00 »
De acuerdo Marcos bajeré el MPLAb, creo que allí estará el Picstart.
Una pregunta ¿ sabriais como se configura para compilar usando UltraEdit ?
Desconectado pocher
« Respuesta #78 en: 17 de Febrero de 2004, 11:37:00 »
- Me parece que el MPLAB no admite paso de parámetros para el programador
- Sispic si quieres compilar desde el Ultraedit se hace así:
Menú Avanzado --> Configuración de herramientas, y aquí se meten los paths de los programas que quieras que te arranque.
En línea de comandos añade al final %F +FM
En esa misma pantalla pulsa sobre ayuda y te aparecerá una extensa información sobre el paso de comandos.
Cuando hayas hecho esto verás que en el menú avanzado aparacen los nombres que les hayas dado a los compiladores.
Si consigues que te arranque y programe el WP800 desde Ultraedit avisa.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #79 en: 17 de Febrero de 2004, 11:56:00 »
De acuerdo , pero que tecla se pulsa para que se ejecute ?
Desconectado pocher
« Respuesta #80 en: 17 de Febrero de 2004, 12:05:00 »
En Conf. de Herram. --> Nombre de item del menú, le dás un nombre al programa y luego pulsas sobre aceptar, insertar o reemplazar y te tiene que aparecer en nombre en la ventana de abajo de esa misma pantalla.
Luego vas al Menú Avanzado y el nombre con el que arrancarás pulsándolo debe aparecer abajo de todo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #81 en: 17 de Febrero de 2004, 13:07:00 »
Añadidos :
12F629,12F675
16F73,16F74,16F76,16F77
16F627a,16F628a,16F648a
16F630,16F676
18F1220,18F2220,18F4220,18F1320,18F2320,18F4320
Parametro -i para que sea compatible con UltraEdit ya que este pasa la extensión del archivo que se está editando .
Este parametro ignora la extensión(ejemplo .BAS .C .ASM) utilizando .HEX
Naturalmente el .HEX tendrá que tener el mismo nombre que el compilado fuente.
Configuración de los parametros para UltrEdit :
C:lalaWinPic800.exe %F -i -p -s
Pero no funciona con directorios con nombre largo por lo que he visto (usando ~ si).
Tambien se puede utilizar F10 (ejecutar un comando windows) con los mismos parametros admitiendo directorios de nombre largo .
No lo he mirado mucho pero pinta bien el UltraEdit
Espero buestros comentarios .
Desconectado pocher
« Respuesta #82 en: 18 de Febrero de 2004, 05:53:00 »
Pués con el -i me saca error: línea de comandos inválida.
Si le quitas el -i te programa el PIC que tengas insertado en el grabador pero con la configuración de otro PIC. Por ejemplo sale:
Programar -16F876
Detectado pic -> 16F84A
Programando código -> 8192
Programando datos -> 256
Es decir mal, ya que te está grabando un 84 con la memoria y datos de un 876
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #83 en: 18 de Febrero de 2004, 08:12:00 »
Te refieres a UltraEdit ¿no?
Programar -16F876  (8192 words -  256Eeprom)
Hola Pocher , sale esto por que es logico si tienes seleccionado un 16F876 y en el programador existe un 16F84A ya que no le mandas el parametro -d que es el pic a programar .
Tienes estas obciones con UltraEdit:
Entrar antes a winpic y seleccionar el dispositivo a a usar .
Mandarle el pic a usar es decir -dPIC16F84a.
Mandarle el parametro -a  auto detección del pic .(  C:WinPic800.exe %F -i -p -s -a  )
Si no le mandas el parametro -i  , te tendria que dar error ya que te abre el archivo que estas editando y no tiene que ver nada con un hex .
a mi me funciona así .(ya me confirmaras )
Desconectado pocher
« Respuesta #84 en: 18 de Febrero de 2004, 12:04:00 »
Ahora sí, simplemente fantastico, sin necesidad de moverte del Ultraedit grabas el PIC. Te recomiendo que integres el Ultraedit a PROTEUS. El uso conjunto de estas dos herramientas, junto con el CCS y el Mpasmwin integrados en Ultraedit dá una potencia increible. Y si ahora encima se integra en el Ultraedit el WP800 sin más comentarios.
Desconectado Elena2000
« Respuesta #85 en: 20 de Febrero de 2004, 02:48:00 »
Sisco, los de microchip no contestan!
Voy a enviarles otro mensaje más... a ver.
Por cierto, eres un fiera de la pradera; integrar el ultraedit con el winpic es para nota, qué tío... Fantástico, como dice Pocher.
Bueno, seguiré informando, a ver si podemos programar los pics con el usb.
Besotes
Elena
Desconectado fopy
« Respuesta #86 en: 20 de Febrero de 2004, 05:48:00 »
les hago una pregunta medio tonta, se puede usar el circuito cargador del noppp con este soft?
Gracias!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #87 en: 20 de Febrero de 2004, 13:41:00 »
fopy no es compatible a no ser que hagas 3 pequeñas modificaciones con los pines de puerto .
Bueno Elena el integrar a ultraedit  el programador es por que ultraedit lo permite y se deja , cosa que no es posible con MPlaB por lo que he visto.
Y si estos de Microchip no contestan no te preocupes , ya buscaremos otra solución , quizá es por que quieren vender los 16c745 primero , no se.
un saludo .
La fiera de la pradera
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #88 en: 25 de Febrero de 2004, 10:07:00 »
WP800 ya lee pics por USB , pero aun falta un poco para completarlo .
He probado con un 16F876a como interface pero tardaba 7 segundos en leer 8k. , así que he domado un 18F2320 y tarda la mitad , mas que aceptable ademas consume menos word de programa , todo son ventajas .
Ademas si se consigue algun 18f2x50 sera facil su adaptación.
Tambien se podrá conectar tanto a USB como al COM sin alimentación externa , al paralelo ya se verá.
Bueno ....haver que sale .
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #89 en: 25 de Febrero de 2004, 10:12:00 »
Eh!! que te hicistes un programador por USB?? Cuenta, cuenta!!
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
